Рулевая трапеция(ремонт и прочие проблемы)
Л
Леший
Скажите пожалуйста как проверить люфт в рулевых шарнирах, у меня ситуация следующая: я беру монтировку вставляю острых концом промеж тяги сошки и тяги рулевой трапеции, около дальнего шарнира, и начинаю монтировкой качать (вверх-вниз), так вместе с этим и тяга сошки и тяга трапеции тоже ходят вверх и вниз, и палец тот что на сошке и тот что на поворотном рычаге тоже ходят(вправо-влево) разве так и должно быть? протсо в этом деле я еще новичок и много чего не знаю. Но самое интересно что на другой стороне трапеции(на стороне маятникого рычага) тоже самое также ходят эти два пальца(тот что на маятниковом рычаге) и опять тот что на повортоном рычаге. А те два шарнира что на тяге сошки остаются неподвижными. Подскажите пожлста что мне делать?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,193
346
230
когда ставишь 3 ручейковый шкив коленвала
Это речь идет о 402-м моторе что ли? У меня 406-й, потому ни с какими шкивами при установке ГУР голову морочить не требовалось.
На 402-м, кроме всех этих меток, которые являются не такой уже проблемой, возникает еще один головняк: при повороте руля и увеличении нагрузки на двигатель, последний теряет обороты и может даже заглохнуть, так как нет регулирования холостого хода, как на инжекторе.
mixxxxail
3 Дек 2014
71
да 402. , у меня обороты 800 , ниже моргает масло , можно ремень прослабить, даже это полезней насосу.
Добавлено:
Мантировкой в
се раскачать можно, попроси чтоб ктонибудь рулем покачал и смотри смещение шарниров друг против друга . Монтировкий или прочим нельзя , так как надо смотреть конструкцию, есть на конус пружиной внутри поджатые как у классики и там большой потенциал допуска. главный показатель -если пыльник в труху , значит вкладышь выроботан.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,193
346
230
Что значит послабить? Если он не будет должным образом натянут, то он буквально сразу засвистит и сгорит.
mixxxxail
3 Дек 2014
71
вот и надо поймать момент чтоб не свистел , а когда в упор то свистел
VladimirVt
6 Ноя 2023
52
35
:-( нет, похоже, не подойдут. Сходил посмотрел, 24 прямые, а у меня с лёгким изгибом. Очевидно, какие-то нюансы в связи с тем, что на 31 дисковые а на 24 барабанные тормоза.
    1.3 MB · Просмотры: 8
VladimirVt
6 Ноя 2023
52
35
VladimirVt
6 Ноя 2023
52
35
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,942
5,435
885
Бить, увы, нечем и негде :-( дешевле, пожалуй, наконечник купить другой.
Потом сход развал придется делать .. :yes4: а так можно обойтись ..
Там кроме молотка да железки какой подставки ничего не надо
Снял колесо сбил с сошки наконечник , подставил трубу какую под него и выбил .. новый забил да прикрутил
VladimirVt
6 Ноя 2023
52
35
В итоге наконечник новый для 31 заказал, но, наверное, сперва всё же попробую старый шарнир выковырять и сменить, если удастся вынуть из наконечника от 24 ))) Развал-то по идее можно и не делать ведь, если точно расстояние замерить перед снятием старого, да вот больно муфта смущает, переживе́т ли крепёж отвинчивание.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,942
5,435
885
@VladimirVt, да всё там спокойно выбивается забивается ... И открутиш без проблем , муфта то разрезная. Хомуты снял , отстучал да снимай .. резьба там с одного конца правая с другого левая - не забывай..
Я так перебил бы и всё
Hasik74
25 Июн 2012
Здравствуйте, подскажите как у таких рулевых наконечников снять нижнюю крышку , она на резьбе ?
Добавлено:
И ещё, пытался выбить палец в сборе, не получилось. Он вместе со стаканом(или обойма, не знаю как правильно называется ) вниз выбивается?
    930.8 KB · Просмотры: 5
    853.1 KB · Просмотры: 5
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,942
5,435
885
На резьбе была .. лопатку вставляешь по диагонали и откручиваешь
Hasik74
25 Июн 2012
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Попробовал , начинают гнутся дуги . Продолжать крутить ?
В теории - выкручиваются. На практике - редко. WD,+полчасика времени, может быть пойдёт. Там ещё шплинт был. Сам уже не пытаюсь их выкручивать. Если болтается-выбиваю шарнир, меняю.
