короткое замыкание в цепи зажигания
22 Ноя 2024
23
Здравствуйте. Появилась проблема. 2 ошибки: короткое замыкание в цепи зажигания 1,4 2,3. Катушки поменял, проводку под капотом новая, но на всякий случай полностью размотал и просмотрел.
15,335
8,723
Зажигание управляется минусом с ЭБУ. Для работы катушек на них идет общий плюс с реле зажигания. Данная ошибка, скорее всего, говорит об отсутствии плюса на катушках, что ЭБУ видит на своих выходах.
Включаем зажигание и смотрим, есть +12В на катушках или нет. Если нет, то идем до реле и возможно дальше не придется. Хотя предохранители не кто не отменял.
22 Ноя 2024
23
постоянный + приходит. он идет с эбу на катушки, на реле муфты и бензонасос. везде + есть.
15,335
8,723
Плюс не с ЭБУ идет, а с контакта реле. На бензонасос свое реле.
При замере на самих катушках +12 есть?
Этот же плюс, вроде, и на форсунки общим идет.
22 Ноя 2024
23
Проблема-то вошибка висит кз
ошибка кз по 1,4 2,3 катушки зажигания
Добавлено:
там идет постоянный + с 27 пина эбу на катушки, потом на реле муфты и на реле бензонасоса. а управление (-) с 1 и 20 пина эбу
15,335
8,723
Не может с ЭБУ идти питание, там все управление силовыми цепями по минусу.
Скорее наоборот, еще и на ЭБУ идет.
Вопрос простой:
22 Ноя 2024
23
Или все таки машина работает, только смущает в накопленных ошибках есть не удаленные?
машина работает, ошибки не удаляются. если удалить сразу назад появляются. при запуске на холодную двигатель потряхивает и идут прострелы в глушитель. после прогрева на оборотах от 2500 двигатель нормально работает. после остановке на светофоре, начинаешь движение опять прострелы идут.
15,335
8,723
Брось общий плюс напрямую на катушки, для проверки.
Если все излечиться, то смотреть питание этой цепи, обычно проблема в контактах реле.
22 Ноя 2024
23
тогда проблему будет в эбу
    561.1 KB · Просмотры: 4
15,335
8,723
Ну и что я не так указал?
Плюс с колодки 21, контакт 1 через реле 18 подается на катушку реле бензонасоса 16, форсунки 10-13, катушки зажигания 14 и еще куда то расходится.
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Змей прав по своему. На обоих выводах катушек и будет плюс когда включено зажигание а двигатель не работает. И это так должно быть. А вот когда двигатель работает, то на выводе от ЭБУ будет появляться минус управления.
22 Ноя 2024
23
Проверить плотность соединений на катушках и с низкой и с высокой стороны.
Недавно заменял контакты на своей.
контакты хорошие. проводка вся новая (года ещё нет)
22 Ноя 2024
23
попробовал, ни чего не поменялось
7,972
3,824
Вы удивительным образом создаёте тему.Суть проблемы из вас нужно клещами вытаскивать.Какая у вас система управления или даже двигатель ,не указано.Здесь экстрасенсы по-вашему?А так ,кроме катушек,остальные элементы системы зажигания проверялись?
