Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
7 Июн 2013
1,190
353
VladimirVt
6 Ноя 2023
52
14
40
VladimirVt
6 Ноя 2023
52
14
40
Добрый день.
1 февраля купил Волгу 3110 с 402 мотором, 1999 года.
Обнаружил такое вот явление: при включении зажигания что-то тихонько щёлкает слева у ноги водителя, примерно каждые 3 секунды. Подскажите, пожалуйста, это у всех так? Я так понял, что это реле, снял облицовку, но на слух не выявил, пальцем пробовал вибрацию уловить - не удалось, пожоже, что вот это, самое верхнее но фишки снять было неудобно, чтобы проверить. Или не обращать внимания?
Понял сегодня, что там тикает.:) Оказывается, у Волги есть прерывистый режим работы дворников)) У меня какая-то неисправность, и в крайнем верхнем положении щётки не двигались, а вот реле тикало, а я, будучи незнакомым с устройством, думал, что крайнее верхнее положение их просто выключает.
KanWar
30 Июн 2015
Добрый день. Волга 105 2007 года, 406 мозги микас (какие - не знаю). Машина простояла всю зиму, потом завели, поездили, все было норм. Простояла пару дней, завели и на постоянку стал молотить вентилятор (при вкл зажигании не работает, только после запуска двигателя). Реле и датчик меняли (датчика в патрубке нет). Куда лезть, что смотреть? Подскажите плз, буду рад любым советам
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,498
KanWar
30 Июн 2015
@KanWar, в патрубке и смотри. Фишку хоть сними.
Добавлено:
@ДЕД ваня, глянь тут https://forum.allgaz.ru/search/345009/?q=Не+выключается+вентилятор&c[title_only]=1&o=date
в каком патрубке? Нет там датчика. Управление включение вентилятора идет через мозги.
извини, ссылку не увидел
16 Июн 2024
Добрый вечер! Перестали работать поворотники. На панели приборов лампочки поворотников также не горят. Проверил предохранитель - перемычка целая. Что нужно проверить дальше - реле прерывателя или переключатель?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,219
349
Андрей Б
19 Июл 2010
Господа, Волговоды! Досталась Волга 3110, двигатель 402.1 хотелось бы поставить на ход. Из вводных- До меня с машины было кое что снято по электрике и карбюратор. Если правильно разобрался, отсутствует катушка зажигания, коммутатор и какое-то реле (возможно реле) рядом с коммутатором фишка. Помогите опознать реле,если это оно. Смотрел фотки подкапотного пространства, да,там ставится реле но фишка какая-то другая.
    1.7 MB · Просмотры: 9
    1.5 MB · Просмотры: 7
    841.1 KB · Просмотры: 7
    647 KB · Просмотры: 6
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,695
1,680
465
ЭТО фишка от реле электровентилятора. Видимо вместо родной приспособили другую. В остальном рассуждения правильные.
    125.6 KB · Просмотры: 6
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,695
1,680
465
@ДЕД ваня, че то я не не увидел на втором фото проводов для подключения вариатора. Их должно быть три. Видимо коммутатор ставился со встроенным вариатором.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,980
5,498
@ЮВОЛГАРЬ, может быть . по отпечатку глянуть надо .
А в целом..
Андрей Б
19 Июл 2010
катушка, над ней вариатор, на крыле коммутатор и из крыла провода на повторитель ну и трамблёр
Кто то комплектом всё снял
Господа, спасибо огромное! Поставил коммутатор, катушку, накинул карбюратор К151 (б/у стоял на другой волге). Начала заводиться, но сильно колбасит двигатель и вспышки в карб отдают. Я так понимаю что-то с углами зажигания. В/в провода стояли не по заводу, переставил вообще перестала заводиться. Полез в мурзилку ,замотался выставлять первый цилиндр в вмт) Я так понял , нужно выставить цилиндр в вмт а потом поставить по второй метке на шкиве? Если так у меня бегунок на трамблере не стреляет. И еще, не по теме, может кто знает на юге МО, точнее Кашира и близлежащее есть проверенное сто или частный мастер по Волгам? В несколько сервисов звонил отказываются браться за Волгу , ппц. Приходится самому изучать вопрос)
