Схема электрическая принципиальная блока управления климатической установкой ГАЗ-31105
Garin1
25 Июл 2011
79
74
Столкнулся с ремонтом, пришлось рисовать схему, может кому понадобится схема блока zz.31107-8121020-01 (без кондиционера)31101-8121020-10.jpg
vad008
28 Июн 2013
53
@Климов А,
@Royal257, заменил резистор, все заработало:gaz_love:. Спасибо огромное Вам за подсказки:good:
Работать климат стал как надо, до этого, то теплым дует то холодным (переменно), при этом кулер заменен
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Померли переменные резисторы, регулирующие скорость и температуру, кто-нибудь может подсказать номинал? На схеме 3.52 КОм, но у меня на резисторе почему-то 10К написано.
Colonia
6 Сен 2012
20
Здравствуйте! Надеюсь не умерла ещё тема. По схеме панельки управления отопителем, заводской моторчик обдува термодатчика питается напряжением от 1,3 до 1,7 Вольт, но вот не пойму, получается что он всё время включен и крутится хоть в автомате, хоть в ручном режиме. Тогда не понятно зачем нужно было под него схему лепить на транзисторах? Или это просто питающая схема? А отключение моторчика изначально заводом не предусмотрено?
Colonia
6 Сен 2012
20
Ответ нашёл сам: "При включенном зажигании электровентилятор, встроенный в панель управления отоплением и вентиляцией, обдувает воздухом из салона термоэлемент датчика температуры. Это позволяет контролировать температуру воздуха в салоне ГАЗ 31105;" http:_//car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-car-instrument-panel-2.html
veter nikopol
15 Янв 2011
Доброго времени суток уважаемые!
Вопрос есть, плата управления печкой с крутилками и кнопками MK.4573.5844 с кондиционером. Были сгоревшие драйвер TA7291S управления заслонкой рециркуляции и транзистор BCP53 управления реле кондея. Заменил и эти узлы заработали.
Есть вопрос по драйверу TA7291S управления заслонкой подмешивания. Крутилку температуры загоняеш в крайние положения то заслонка буквально на пару секунд срабатывает и отключается.
Мерял напряжения на драйвере, то всё в норме, но сигнал 5в с контроллера (pic16f819) также на пару секунд появляется и пропадает...
Сам вопрос это драйвер коряво работает или с контроллером что-то?
Существует в природе прошивка для этого контроллера?
15,325
8,715
Про прошивки не разу не видел.
Крайнее положение заслонки определяется по току привода. Возможно блок управления считает, что заслонка достигла крайнего положения. Тут варианты:
- тяжело перемещается сама заслонка
- неисправность электродвигателя привода, дает большой ток.
- неисправность цепи контроля тока в блоке управления.
Цепь контроля тока на заслонку очень чувствительная , поэтому ей поднимали ток срабатывания при помощи резисторов, вроде в этой теме было.
Добавлено:
Вот вроде по повышению тока срабатывания https://forum.allgaz.ru/threads/климат-контроль-31105-Крайс.10047/page-10#post-992104
veter nikopol
15 Янв 2011
Добавлено:
Не то немного, с контроллера pic16f819 подаётся сигнал на входа драйвера TA7291S управления заслонкой подмешивания по времени. Драйвер сам контролирует ток и отключает питание на сервопривод. Драйвер менял, мерял ток, давал другую нагрузку. Вопрос к контроллеру pic16f819, он даёт сигнал буквально на секунду две, а должен на секунд 15 (смотрел по каналу заслонки рециркуляции, контроллер и им управляет). Вопрос или сам контроллер или что-то ему не хватает, но цепи датчика температуры и регулятора температуры проверил в норме
Добавлено:
Один контроллер управляет заслонкой рециркуляции, заслонкой подмешивания, транзистором реле кондея и каналом управления электрокраника. Все каналы работают кроме заслонки подмешивания
veter nikopol
15 Янв 2011
Добавлено:
Народ вопрос решён. На плате в схеме транзистора т4 сопротивление R19 стоял 150 Ом почему-то... Заменил на 6.8 Ом и всё заработало
Добавлено:
Colonia
6 Сен 2012
20
Здравствуйте! Может кто подскажет, какие детали необходимо заменит в схеме питания моторчика обдува термодатчика чтобы изменить напряжение питания с 1,7 вольт на 5-6 Вольт?
angtar
30 Май 2011
41
49
79
на фото под 1 и 2 какие должны быть резисторы номиналом ? на моей плате они просто отпали
Если почитать тему с начала, то видно по фото номиналы резисторов...
14 Июл 2025
а перемычка то на 0 зачем? напаял резюк на 150 горит транзистор ...
ну и просто дать ответ было бы славно, чем писать где почитать, куда зайти, если бы я увидел, то не стал спрашивать. Спасибо
angtar
30 Май 2011
41
49
79
Ну это надо спрашивать у конструктора...
Скорее всего должен был стоять резистор (надо по схеме смотреть), но его убрали...
Добавлено:
если бы я увидел
но я же увидел схему не выходя из темы...
15,325
8,715
Они не просто отпадают. Там неудачно сделано по центральной ручке, именно ее пружина и сносит элементы вокруг отверстия.
У меня с этим вообще неловко получилось, снял со своей машины рабочий блок, при переходе на ВАГовский блок, продал с отправкой по почте, а на каком этапе эти резисторы или транзистор снесло не понятно.
