Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
21UFP
6 Сен 2015
48
149
Уплотнение - керном по кругу (несколько точек, т.к. сварочного аппарата нет в доступе) посадочного места, обоймы наружного малого подшипника, проблему не решит ??7
Наружное малое кольцо подшипника практически от руки можно установить в ступицу.
Под собственным весом из ступицы не выпадает, если перевернуть.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,121
313
230
1973 Игорь
2 Май 2015
283
43
Всем доброго дня.
Ситуация-стук в редукторе. Редуктор с гур, люфт редуктора регулировочным винтом отрегулирован, на рулевом колесе не более 10 мм. (изначально про покупке было не отрегулировано, винт в свободном плавании, контргайка не затянута). Шарниры новые без износов, отрегулированы, маятник новый. На ходу никаких звуков нет, по дороге не плавает, вибрация отсутствует.
НО гребаный стук не дает покоя, проявляется про проезде лежачих, неровностей, при повороте и возвращении в среднее положение.
При поддомкрачивании также может раз стукнуть, а может и не быть. Кручу рулевое колесо, второй рукой трогаю редуктор, стук оттуда.
Регулировать винт некуда, далее боюсь зажать винт, колеса плохо возвращаются назад.
Нашел тему на драйве, что между регулировочным винтом и самой гайкой, которая вкручена в крышку, имеется зазор, винт стукает в кайку, то есть получается по крышке, оттого и стук. Убирали шайбой между винтом и гайкой.
Кто-то делал подобное?
Сам редуктор работает идеально, гудит не сильно, ничего не закусывает.
Кто что подскажет?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,379
885
@1973 Игорь, а упорные подшипники как себя чувствуют(продольный люфт) ?
На сколько я понял ты только зацепление регулировал
Добавлено:
Смотри здесь ..
1973 Игорь
2 Май 2015
283
43
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,121
313
230
А как регулировал? В курсе, что на редукторе с ГУР регулируется в обратную сторону (чем сильнее выкручиваешь винт, тем больше натяг)?
1973 Игорь
2 Май 2015
283
43
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,121
313
230
Да, в курсе конечно.
Ну тогда может действительно дело в редукторе и его либо перебирать, либо искать на разборке другой.
Не так давно тоже очень жестоко бодался со стуками в подвеске. Проявлялось обычно на всяких ямах, лежачих и ж/д переездах. Крутил-вертел все, что только можно, монтировками нагружал, так ничего выявить и не удалось. Достала меня эта ситуация не по-детски, разозлился, и начал менять все подряд. Так как гремела одна сторона, то там заменил все резинки, заменил шаровые. Результата - 0. Заменил (точнее, изготовил и поставил) маятник, регулировал редуктор - нифига. Так и гремит. Рулевые тяги были новые, только установленные от 140-го мерса и ни малейших люфтов там тоже не наблюдалось.
Проблема была выявлена чисто случайно. Когда находился в яме, а сын повернул руль на несколько оборотов в сторону, обратил внимание, что гайка на одном из шарниров при этом провернулась относительно тяги. Взял ключ, давай тянуть - упор, дальше не тянется. Во, блин, думаю... Давай раскручивать... В общем, проблема была в том, что конус этих мерсотяг хоть и такой же, как и родной, но все же немного не такой. Да и резьбы на пальце меньше. Буквально на пол-шишечки. Но этого оказалось достаточно, чтобы образовался микрозазор и конус в конус плотно не сел. Сначала тупо под гайку подложил шайбу и хорошенько затянул. Стук исчез напрочь. Потом по случаю досталась незадорого еще одна новая тяга в сборе, на всякий случай заменил этот подозрительный наконечник.
Вот так сдуру пришлось почти все ходовье перетряхнуть. Зато уже несколько лет ни малейших стуков.
1973 Игорь
2 Май 2015
283
43
Сталкивался с таким. Только на наших пальцах. На одном гайка затянута и зашплинтована, причем при замене, то есть только установил. А оказалось там просто резьба кончилась. так же шайбу пришлось подкладывать.
Попробую редуктор отрегулировать, посмотрим, что получится.
22 Окт 2023
28
Небольшой стук.....
Обрати внимание на положение рулевых тяг левого колеса: у меня подогнулся кончик большой тяги и она стала задевать за маленькую. Покрути руля на месте (под нагрузкой, не вывешивая колесо) и понаблюдай.
а как это возможно?
