Течет Лобовое стекло
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Течет лобовой в левом нижнем углу, наверно резинка-уплотнитель старая стала. У кого что-либо было и как устраняли?
Джонсонс
18 Окт 2021
27
Пролил резинобитумной мастикой свои уплотнители и на переднем стекле и на заднем делал летом в жару до сих пор ни капли в салоне. Хвала гениальным людям, придумавшим этот способ герметизации, а закупленный ранее селикон шурину подарил, у него на девятке стекла потекли я ему говорю: так мол и так, мастика рулит, а он глазами хлопает не верит, думает, что наеб..ю его, ну я распинаться не стал и подарил ему тюбик породистого селикона, чтоб не обижался, пускай сам е...ся со своими протечками ;) и с селиконом. Ничего не имею против селикона, но хлопотный он, поверхность готовить надо по уму, сушить, и п.д. да и хороший герметик не дешев, а мастика копейки стоит, и не надо нефига чистить - обезжиривать - сушить, закачал шприцем, лишнее тряпкой протер, и вперед....
Вот не понял :
там 2 места -
1 - между стеклом и уплотнителем
2 - межу уплотнителем и кузовом
в оба нужно шприцевать мастикой ?
И у меня как-то хромулька отошла то там -то здесь и там щели...
atas
26 Апр 2011
92
Главное дренаж. В нижней хромульке есть отверстия, надо сделать отверстия в резинке между пазом стекла и нижней хромулькой. И пройти мастикой низ стекла в салоне.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Текло лобовое, поменял уплотнитель, герметиком промазал между уплотнителем и стеклом. Весь проем прочистил, чтоб уплотнитель со стеклом лучше заходил, и резинка приняля свое положение смазал проем мовилем. Раньше текло справа, теперь стало течь слева. Между уплотнителем и кузовом шприцом закачал пушечное сало, пару недель ничего не текло, потом сало вытопилось и слева стало опять течь. Пушечное сало вытапливалось прямо в салон, при жаре около 30 градусов за день где-то столовая ложка сала вытапливалась. Закачал литол, т.к. это высокотемпературная смазка, то вообще не вытапливается. После сильного дождя сходил проверил, все сухо. Закачивал смазку по всему периметру стекла, хотя вода под уплотнитель попадает только с крыши, для устранения течи достаточно было только сверху литол закачать. Менял стекло один, чтоб резинка не соскакивала со стекла при натягивании, завязывал веревкой уплотнитель, а то оденешь 2 угла начинаешь одевать третий угол эти два сползали.
Alonso121
21 Мар 2008
1,130
356
Ух ты, уже начали производить уплотнители из бензомаслостойкой резины?
Да вообще пофиг. Сзади несколько лет с литолом и ничего не развалилось. Спереди на старой резинке тоже литол закачивал, но не помогло, текло справа. И ничего с уплотнителем за 2 года не случилось.
На самом деле многие так течь уплотнителя лечат.
