хм... книжка есть такая, камасутра называется.. не та что сами знаете для чего, а для машины... там всё подробно изложено и даже с картинками, что при капиталке проверять, как промерять, что менять, что точить, что выкидывать, и стоит ли самому лезть... первый раз делать капиталку самому, да еще и если без неё, это движок разобрать и выкинуть.
а причина капиталки? можт не все так серьезно? я на капиталку решился только после того как машина по весне сказала "чай готов" и тупо непоехала.
про стоимость: купил машину с 90тыс.км ( по одометру, реально хз) сам проехал 2300км потом пришлось делать капиталку, убил дофига времени и денег, всё разобрал, ужаснулся!, промыл как снаружи так и изнутри.
замена поршневой ( "особого назначения" поставил) замена гбц с перебиванием направляющих, торцовкой, притиркой клапанов, замена штанг, замена оси коромысели самих коромысел, перевтуливание шатунов под новые пальцы, замена вкладышей коренных и шатунных , шлифовка колена, торцовка маховика, замена венца маховика, замена сцепления на LUK, баланстровка всего этого всборе, замена текущей попмы, замена разболтаного привода распределителя, замена прогаревшего коллектора, перетряска маслонасоса, масляный фильтр через переходник поставил от 406, все прокладки по кругу, подушки, траверску коробки на резину заменил, это всё само собой, что там, лейку выкинул, поставил радиатор, ну и так, раз уж влез туда, то распредвал поставил "низовой" (окб двигатель) , кароче всё что не менялось, то основательно ремонтировалось ... в итоге ушло примерно 25.000. сейчас уже 5888км проехал, образно выражаясь "капот не поднимал" доволен как слон)
з.ы. это я всё к тому что там при разборке и рассмотрении может вылезти что угодно... типа будь готов к незапланированным тратам...
з.ы.2 про промерку ГБЦ стальной линейкой. фигня! ) её проверяют поверочной плитой. или поверочной линейкой. так же крест на крест но в разы точнее это! + еще и щупы суют между гбц и плитой. сомневаюсь что 0.25мм на глаз по линейке определите, а при 0.15мм уже шлифовка нужна.
от как-то так.
