а в магазине как покупать у него есть какой нибуть номер или название
stg3110, я его заказывал непосредственно у производителя... если в твоем городе есть представитель, то можт сами привезут...
я брал вот отсюда _www.raspredval.ru "ОКБ Двигатель"
а есть еще _www.mmotor.ru "мастер мотор" но это старая версия так сказать, то, из чего получился ОКБ Двигатель...
а кто-нибудь сам менял втулки в шатунах? что для этого надо? какие инструменты? просто не охото покупать новые шатуны .
новые шатуны покупать не надо, можно перевтулить старые, но при условии что сами шатуны не гнутые и т.д.
а нужно для этого собственно сами втулки, то чем шатуны греть, чтоб втулки туда сели, и инструмент называемый "развертка" но вопервых, для "один раз сделать" смысла нет её брать, а во вторых, если ни разу не делали, то велика вероятность сделать некачественно...
самое простое - таксопарк или рембаза какая-нить... несешь им шатуны, втулки и пальцы, они прям при тебе (если не заняты) всё и сделают...
мне опять таки в таксопарке перевтулили за 400р. (100р\шатун)
