приподнять 29
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Лифт Волги - вид бойца
читайю-читайю... а все стремятся задрать стоп-сигналы по самолетам.
а почему никто не хочет поднять всю машину? мне, скажем в процЭссе дизайнирования и роения креативных мыслей пришла в голову идея приподнять ВСЮ машину, см, так на 3-5. понятно, что недовольной останется госпожа Устойчивость, но мы ее задобрим газо-масляными амортами.
Далее в программе: приподняв машину мы обеспечим ей:
1) больший ход подвески, как следствие
2) увеличенного клиренса.
3) агрессивный вид чОрной 29-ки, аля "бандит"(только не надо мне тут про 90-е, это не восьмера/тоёта задранные)
4)как следствие п.п. 1 и 2 большую проходимость, что даст возможность выезжать на природу"по-нормальному", в условиях Кр. кр.
ну и пару мешков картошки тоже кинуть не лишне)))
собсно как эт сделать? так чтоб, как любят выражаться форумчане - "грамотно"?
для переда - замена пружин на сходные, но большей длины или какие-то лифт-проставки
для задницы - установка газелесерьг по форумному рецепту
так или как?
вобщем все дело в виде - насточертела посадка машины. продумываю дизайн типа RatBike BlackMatt
Добавлено через 45 минут 38 секунд
во, нашел картинко.
РИС 1(!)
Dimetry
23 Окт 2014
Приветствую. Спереди просели пружины. Надоел этот БПАН и решил я пойти по самому простому пути лифтования (пружины не трогал, т.к. хочу от 21-й поставить) - швеллер между поворотным кулаком и ступицей. "Швеллер" - это условно говоря. Прямоугольная пластина толщиной 16 мм, по бокам приварен сплошной квадрат 16*16 (если кому интересно, выложу чертеж этой придумки). Благо, подвеска позволяет - 3110 шкворневая. Лифт - 110 мм. В итоге расстояние между балкой и асфальтом получилось 240 мм.
Как было и стало видно на фото:
    81.2 KB · Просмотры: 84
    89 KB · Просмотры: 79
    85.5 KB · Просмотры: 80
    85.5 KB · Просмотры: 75
Dimetry
23 Окт 2014
ДЕДАН, подскажите по поводу колесных проставок на случай, если я захочу резину поширше. Что они представляют из себя? Они продаются или их можно изготовить? И как быть с колесными болтами?
Тащемта, думаю о резине 235/75/R15. Полазил спереди, пофантазировал - с учетом моего лифтинга швеллером толщиной стенки 16 мм 235-я резина теоретически может влезть. А вот сзади придется мудрить проставки...
Dimetry
23 Окт 2014
Dimetry, я извеняюсь....но та что на фото ездеет???????????????????????
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Стиль Rat-look??
Я уже привык к подобным вопросам. Она не просто ездит, а хорошо ездит. Я с друзьями в прошлом годе на ней из Пензы в Севастополь и обратно съездил (общий пробег 3600 км). Ни единой поломки:)
ЗЫ: стиль rat-хренук)))
    103.9 KB · Просмотры: 58
Дедан
18 Ноя 2010
Обыкновенные приставки для расширения колеи. Продаются везде. Я перед также поднял через пластины. У моя получилось 50см. И резина 33*12.5r15. А крылья я обрезал чтоб не цеплялись таки мне так больше нравится:hi:
Dimetry
23 Окт 2014
    80.8 KB · Просмотры: 50
    81.9 KB · Просмотры: 55
    117 KB · Просмотры: 51
Дедан
18 Ноя 2010
Продолжаю строительство. Буду ставить проставки между передней балкой лонжероном. Хочу приподнять перед ещё выше. Хочу поставить КПП иРК от УАЗа. И механическую лебёдку от раздатки .
Дедан
18 Ноя 2010
По трассе нормально. За счёт усиления рессор с зади, резиновых вставок в передние пружины и хороших амортизаторов от Тойоты Прадо. Кренов меньше чем у родной подвески. И ещё диски с вылетом -19.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Я вот тоже 2 года экспериментировал с лифтом, только не на Волге а на Toyota Crown. По опыту своих экспериментов могу сказать своё приобретённое мнение: если хотите использовать авто везде, с выездами на межгород и т.д., то лифт нужен сантима 2-3. Выше уже могут вылезти проблемки. Ну а если хотите монстра из Волги сделать, то флаг вам в руки! Можно раму от УАЗа под кузов подвести, или самодельную сварганить. Ну а для гражданской машины Волга излишний лифт ничего хорошего не даст. Большой проходимости особо не добавит, если надо лучше с блокировкой в мост заморочиться. Ну и сами прикиньте: колёса разползутся или сойдутся, развал уже нормально не выставишь, устойчивость и так не колоссальная, а ещё уменьшится, резину снаружи на трассе есть будет из-за потери устойчивости, аммортизаторы удлинять, крестовины раньше дохнуть будут, да и подвеске в целом не очень приятно будет, скорее всего тоже ресурс уменьшится. А особо проходимости не добавится.
Дедан
18 Ноя 2010
Для рубилова на бездорожье у меня УАЗ на 35 колесиках блокировкой и лебедкой. Для дальних поездок у меня универсал. А мой Волгарь реально лучше и быстрее едет по плохим дорогам и так же хорошо и комфортно едет по асфальту. Скинь фотки крауна. Хорошая машина мне она тоже нравится
Dimetry
23 Окт 2014
Что-то подзаглохла тема...
Внесу свои пять копеек. Запилил на свой "сарай" "медвежью" резину 235*75*R15. Ни за что не трет, но задние арки порезать все равно надо. Да, и гудит она по ровному асфальту мощно, приходится музыку делать громче:rolleyes:
    106.5 KB · Просмотры: 68
    104.4 KB · Просмотры: 63
    134.4 KB · Просмотры: 61
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Общался я тут намедни с соседями-джиперами...
Так они поднимают задницу переносом рессор из положения "под мостом" в положение "на мосту" (на старых Ниссанах задняя подвеска как и на Волге). Приваривают площадки к чулку.
Но мне показалось, что ничего варить-то и не надо, надо задний мост просто перевернуть. Но лифт получается огромный (18 см с их слов). И есть сомнение по поводу редуктора - не поплохеет ли ему от работы в обратную сторону.
Так, как идея интересующимся :rolleyes:
