приподнять 29
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Лифт Волги - вид бойца
читайю-читайю... а все стремятся задрать стоп-сигналы по самолетам.
а почему никто не хочет поднять всю машину? мне, скажем в процЭссе дизайнирования и роения креативных мыслей пришла в голову идея приподнять ВСЮ машину, см, так на 3-5. понятно, что недовольной останется госпожа Устойчивость, но мы ее задобрим газо-масляными амортами.
Далее в программе: приподняв машину мы обеспечим ей:
1) больший ход подвески, как следствие
2) увеличенного клиренса.
3) агрессивный вид чОрной 29-ки, аля "бандит"(только не надо мне тут про 90-е, это не восьмера/тоёта задранные)
4)как следствие п.п. 1 и 2 большую проходимость, что даст возможность выезжать на природу"по-нормальному", в условиях Кр. кр.
ну и пару мешков картошки тоже кинуть не лишне)))
собсно как эт сделать? так чтоб, как любят выражаться форумчане - "грамотно"?
для переда - замена пружин на сходные, но большей длины или какие-то лифт-проставки
для задницы - установка газелесерьг по форумному рецепту
так или как?
вобщем все дело в виде - насточертела посадка машины. продумываю дизайн типа RatBike BlackMatt
Добавлено через 45 минут 38 секунд
во, нашел картинко.
РИС 1(!)
ГАЗ677
3 Ноя 2012
63
Все началось с того, что у моей волжанки просел задок. Посмотрел на рессоры (6 листов) - почти прямые. Купил два новых комплекта рессор и после их установки зад задрался до неприличия. Родные колеса 195/65-15 смотрелись как игрушечные. Поставил 205/75-15 и стало то, что надо.
Кстати после этого передачи стали длиннее и разгон эффективнее. На трассе раньше всегда не хватало 6 передачи, а теперь самое то.
Вот и задумался о передних колесах.:hi:
Дедан
18 Ноя 2010
11
А что тебе мешает поставить эти колесья на перед и посмотреть как и что?
ГАЗ677
3 Ноя 2012
63
Ты прав. Просто пока нет времени и второго домкрата.
Когда пытался поднять правые колеса одним домкратом - замял порог.
Непременно так сделаю и обязательно отпишусь.
    102 KB · Просмотры: 130
    95.2 KB · Просмотры: 116
    71.9 KB · Просмотры: 114
organizm3110
17 Апр 2013
12
Доброго времени суток!
Сам пару месяцев назад захотел свою 3110 поднять.
Но я еще и в гаи все изменения оформить хочу, что бы совсем комне не придрались)))
Только я думаю спереди на родные лонжероны приварить еще одни лонжероны, а на них уже подвеску ставить и на ступицу (если не ошибаюсь) проставку, что бы подвеску от колеса поднять, думаю в поняли о чем я)
Только вот вопрос про задний мост... имеется мост Вольво, без самоблока, УАЗкин гражданский мост и мост от победы... что посоветуете ставить?
Ruslan071184
1 Сен 2013
Перечитал всю тему.
По кардану скажу следующее.
Дабы вибрация была минимальна, необходимо соблюсти важное условие: ось выходного вала КПП и ведущего вала заднего моста (хвостовика) должны быть СООСНЫ.
Если ось коленвала ДВС , а соответственно и валов КПП отклонить от горизонтали на 3 градуса(например),то и ось вла ЗМ должна быть отклонена на 3 градуса.Только тогда крестовины будут работать правильно.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Уазовский наверно.. Раз лифтуешь, значит хочешь полазить по природе. У уазовского запас по прочности больше и передаточное число. Только максималка уменьшится
Добавлено через 53 секунды
всем привет ! чтото темка поникла, давайте поднимем
Покаж фото.Какая она сейчас?
organizm3110
17 Апр 2013
12
П.с. Неверно выразился,исправлюсь.
Оси должны быть не соосны, а ПАРАЛЛЕЛЬНЫ!
Теперь понял))) а то долго про соосность думал)
В таком случае при установке УАЗовского моста придется коробку наклонять вниз шайбами... ведь если я прав, то у УАЗика хвостовик моста чуть вверх направлен, а значит придется коробку наклонять...
Я вот о чем думаю... родной мост, но под рессорами. Положение хвостовика и коробки не менять, а что бы компенсировать длину кардана (который думаю коротковат будет) сделать проставку между хвоставиком моста и карданом... но вот вопрос возникает, хватит ли креставин? Или все таки мост уаз и наклонять коробку? Блин... не хочу эксперементальным путем все делать...
Уважаемый Дедан, хотелось бы увидеть фото вашей машины))) просто очень интересно)
Дедан
18 Ноя 2010
11
Что касается соосности уазкиного моста, то там все отлично,угол минимален. Кардан пришлось удлинить через проставку.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Сейчас в планах военный мост, а то прикатался на маленьких калесиках 225*85*15.
organizm3110
17 Апр 2013
12
К сожалению меня лишили моста от уазика... но нашлась пара 4.1 в волговский мост...
По этому собирать буду с родным мостом пока что ( и искать мост от УАЗ)
Резину планирую 275/70/R15 пока что на родных дисках...
Дедан
18 Ноя 2010
11
Будешь варить площадки под рессоры, как следует померь правильность угла. Если варить паралельно родной, то концевик моста будет смотреть в низ. У меня разорвало крестовину.
organizm3110
17 Апр 2013
12
Спасибо) примерно на 15 градусов хвостовик моста вверх направить и будет как у уазика примерно)
Кстати, а вы мне не подскажете, на Волгу пара 4.1 самая тяговитая? Или есть другие?
Просто думаю самоблок и пару 4.1... но потянет ли змз 402 с парой 4.1 резину 275/70/15... боюсь тяжко ему будет...
Дедан
18 Ноя 2010
11
Поменял на мост от Уаза потому что зимой хорошо побуксовав , в волговском мосту разорвало диф . Что касается передаточного числа не скажу, не знаю.
Добавлено через 5 минут 58 секунд
Движок должен потянуть, а вот сцепление может умереть, если хорошо побуксовать
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Кто знает рычаги передние варятся или цапфа?
Перечисленные детали, связаны, относятся (мягко сказано) к управлению автомобилем.
Сварка же, подразумевает "прослабления" металла (и не "чернухи") по месту сварки, с соответствующими пследствиями.
Проще сказать-варится, но не советую в эту сторону думать.
Сергей 58 RUS
8 Янв 2012
19
Народ кто нибудь занимался оформлением в гибдд проделанных тут лифтов
