участник, есть вариантв одной мастерской взять эту жидкость Статойл, под другие взаимо расчёты.да и помотут заменить,цена получается как мобил но при этом Статойл синтетический , только в данном случае цену оставим в сторонку,меня интересует жидкость Статойл, с этой маркой ранее не сталкивался и особо ничего не знаю. Если она не очень,то даже бесплатно не залью.
Добавлено через 15 часов 31 минуту 24 секунды
кто хорошо знает гур и свойства масел/жидкостей:
Любая АТФ для АКПП имеет в составе модификаторы трения... об этом написано везде, насколько я понимаю -это вещество позволяет удерживать в определённой степени стабильное трение,чтоб как говорится не проскальзывали фрикционы и так далее, даже молибденовые присадки и присадки снижающие трение категорически запрещены для заливки в автоматическую коробку.
А вот для гур,насколько я понимаю, чем меньше трение -тем лучше. Но жидкости АТФ как уже отметил имеют модификаторы трения, выходит атф немного напрягает трением механизм гура и его насос?
так может стоит добавить присадки в гур снижающей трение,естетсвенно это в какойто степени снизит шум насоса. А что из себя представляет наше масло марки Р ? я так понимаю оно строго для гур, её нельзя лить нив какую акпп даже допотопную?
Кто,что думает на этот счёт?. Есть просто интерес изучения.
атф в гур получается по типу как в аптеке, -главного основного препарата/лекарства нету есть заменитель...
