масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
По ходу выяснения допусков, обнаружен допуск
ZF TE-ML 09 который для гур легковых авто,если не видно слов Дексрон или Меркон, т.е ATF должен иметь этот допуск,что указывает на применяемость в гур автомобиля. http://www.autolub.info/class/zf.shtml
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Кто объяснит, почему на Волговский гур(406) не рекомендовано заливать СИНТЕТИЧЕСКОЕ масло гур ???
, а сказана минералка.
Тоже терзает такой вопрос. Где то встречал в форуме - якобы Гидролаб настоятельно рекомендует минералку и все - на этом объяснение закончено. Я себе залил синтетику ЛиквиМоли ТорТес1100 - разницы между базовым маслом ГидроР - не заметил - как гурил ГУР так и гурит, течей нигде нет (везде сухо), масло в норме - посмотрим что будет зимой. Роехал на нем 2000км.
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
На сайте Гидролаба, кажется, есть. Сальники ГУР не выдерживают синтетику. Рекомендована только минералка.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
а, ну если так, причина понятно, буду придерживатся указанию..
но насколько слышал ,причём всегда, о синтетике в разных областях -она более нейтральна,чем минералка.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
както спрашивал, почему нет(мне не заметно) присадки с дисульфидом молибдена в масло гур. Но так и ответов не получил.
Оказывается есть готовый присадка с Молибденом для ГУР. т.е молибден в гур можно добавлять спакойно.... Молилат-9 http://www.molilat.lv/index.php/ru/production/molylat9
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
разницу в минералке и полусинтетике
Разница в замерзании или точнее в загустении при отрицательных температурах. Полусинтетика остается жидкой когда минералка уже замерзла или загустела. И конечно смазывающие и проникающие свойства у полусинтетики лучше.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
надо менять масло в гур-е.
залито отечественное марки Р. имею целую бутылку этого Р масла от которой 100грамм доливали всё. стоит ли этим остатком промыть сперва гур?,потом заливать импортное масло dexron-IId.
Слишком жирно будет промывать новым Дексроном,
или просто слить старое и залить новое,прокачать, т.е мыть/полоскать не надо? пробег 35ткм. масло сейчас тёмно коричневое,но не чёрное как моторное.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Re: Жидкость для ГУР .
Неделю назад заменил заводскую жижу на Mobil ATF-320,брал три литра. Полностью всё слил,прокачал,продул,заменил один шланг от бочка к насосу,поставил новые хомуты,новый железный бачок.Ушло с прокачкой два с половиной литра масла,осталось пол литра на долив. Результат: при-15 нет шума после запуска,из бачка масло не выдавливает,после прогрева негромкий шип в крайних положениях,рулить стало как то мягче. Доволен. Пробег 30т.км.делал сам по книге.:yes2:
Небольшой отчет после пробега в 60 т.км после смены; Гур работает также мягко без замечаний, масло имеет красный цвет. Добавил за все время грамм 50 масла, в бачке лежит кусочек магнита для сбора мелкой стружки в помощь фильтру. Скоро плановая замена масла и фильтра. Масло показало себя молодцом во всех режимах, буду заливать опять такое же.
