зависают обороты
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
прошел ТО в сервисе, там свечи поменяли мне и следовательно дросель снимали, че-то там поделали с ним, побрызгали чем-то... и теперь стали зависать обороты на неколько секунд, например при разгоне перехожу с первой на вторую, сбрасываю газ а обороты держаться еще несколько секунд. что-то неудобно ездить стало. когда завожу сражу 2000 дает, хотя раньше где-то 1500 было и потом сразу падали до 1200-1100. может винт на заслонке мне подкрутили? холостые больше теперь стали,900, а раньше 700-800 было, или из-за фильтров поменяных?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ответ: зависают обороты
Скорее всего у тебя не зависают обороты просто ХХ стали нормальными после чистки ( а жидкостью они как раз и почистили)
Врядли они тебе крутили винты регулировки ХХ
Я когда почистил мне тоже непривычно было казалось что слишком
большие обороты двигателя при езде особенно накатом
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
но обороты вообще не падают, как так ездить?? газ сбрасываю и на 1500 довольно таки долго держаться. а потом еле еле опускаются до 900
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Получается что что то мешает закрытию заслонки до начального положения 1500 это много
Там одна механика пружина возврата да реостат положения др заслонки
БК есть ? Если есть можно посмотреть положение заслонки,
Может просто тросик управления Др заслонкой сдвинули немного по направляющей вот она и подклинивает ??
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
У меняБК другой Престиж который так он показывает угол( или процент)
открытия др заслонки в любой момент работы так на холостых прогретых помоему около 11 ( могу соврать скажу попозже сколько)
А почему не тросик то что то ему мешает встать на место?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
мне думается винт ХХ закрутили немного, жаль подробно не смотрел. а точно не тросик,потому, что он не натянут туго, его пальцами немного вытянуть из трубки можно, то есть имется небольшой люфт.
Добавлено через 15 часов 12 минут 32 секунды
короче понятно, никто не знает толком..
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
mastiff, это либо от чистки дроссельного узла, либо от выкрученного винта, но это 100% дроссельный узел.
Это приходит обратно в норму довольно быстро, когда узелок чуток подзагадится. У меня так было не раз - не обращаю внимания, вскоре проходит.
Если уж сильно напрягает, или очень долго обороты виснут, то надо чуток убрать винтом процент открытия дроссельной заслонки.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
была ошибка, возникшая после замены свечей, вылечил сняв клему с аккумулятора, теперь все норм. а винт ХХ трогать вообще-то не рекомендуется и врядли я стал бы крутить его, разве что может через пару лет:)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
это не лечение это просто обнуление случайной ошибкиБК
У меня вчера так же появилась ошибка датчика температуры окр среды из за тогоо что был посаженный аккум(сам виноват не подзарядил для зимы а стоял неделю без аботы :( )
Так же скинул ошибку снятием клеммы
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
А что за ошибка была?
Добавлено через 48 секунд
GAM, у меня по 2 недели машина стоит но ошибок не возникало пока что.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Не спрю просто аккум пора мне менять а при заводке комп ругается
что напряжение меньше нормы :(
Пока жаба давит :(
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
это точно не тросик! а что БК должен показать? у меня мультитроникс...
Этот мультитроникс чистый ганд...н!!! при проверке дроссельной заслонки показывает что открыта на 14 % хотя педаль не нажата
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Не ругайся на него он правильно говорит
Это начальное положение Совсем он и не закрывается!
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Добрый вечер. Читая эту тему вспомнил подобную проблему на своем аппарате.Чистил воздушную заслонку. Снимал дроссельный узел и тросик педали газа, там две гайки на 13 откручиваешь и снимаешь. Когда все сделал и завел тоже обороты были большие. Оказалось что синяя прозрачная трубка внутри которой идет тросик газа слетела со своего седла где тросик заходит из моторного отсека в салон уперлась в него и натянула тросик. Помню что очень долго не мог понять причину.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
только в наших машинах можно такое увидеть, закрытое положение - заслонка не становится строго в ноль(вертикально) так этого "нуля" изначально не существует, то есть нет такого положения у заслонки... так *** пусть свой ноль считает от пложения в 14%
а то фигня получается не здоровая.... иду по приборам называется... фиг куда приду
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
хм, если бы она должна была полностью закрываться в нулевом положении, то не стали бы делать регулировочный винт TORX T25 на заслонке, он там попросту оказался бы ненужным.
alex_3111
8 Сен 2007
163
133
155
С нормальной заслонкой и нормальным ДПДЗ на ХХ должно показывать 0%.
Скорее всего, или тросик сильно натянут, или ДПДЗ глючит, или регулировачный винт слишком сильно выкручен
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
не могу скачать че показывает у меня, завтра посмотрю, но заслонка сто пудов не должна полностью закрываться. иначе винт там для чего???
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
не понял, а почему обязательно 0% должен показывать? заслонка же поидее приоткрыта..
