зависают обороты
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
прошел ТО в сервисе, там свечи поменяли мне и следовательно дросель снимали, че-то там поделали с ним, побрызгали чем-то... и теперь стали зависать обороты на неколько секунд, например при разгоне перехожу с первой на вторую, сбрасываю газ а обороты держаться еще несколько секунд. что-то неудобно ездить стало. когда завожу сражу 2000 дает, хотя раньше где-то 1500 было и потом сразу падали до 1200-1100. может винт на заслонке мне подкрутили? холостые больше теперь стали,900, а раньше 700-800 было, или из-за фильтров поменяных?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Ответ: зависают обороты
mastiff, да нет заморочк в том что для пользователя нужно видеть следующее : 0%-закрыта 100% открыта.. зачем мне их 14 %??? мне нужно знать открывает ли дроссель максимум свой или где то сбой, я первое времяя понять не мог, почему дроссель в пол это 75%)))))
в голове была хищная мысль " интеренсо как будет переть если будет 100%?))))))))))))
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Это и по тахометру можно сделать, главное иметь нормальную биту-звездочку Т20 кажется и именно с дыркой посредине
я недавно такой наборчик за 110 р купил
надонбно CR-V T20H - это на битке написано.
А еще, перед кручением на сервисе этот узел обычно горелочкой маленькой прогревают.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
mastiff, Посмотри по БК ШИМ хотя у тя этого параметра может и не быть он не должен стремиться к 16% и посмотри положение дроссельной заслонки -оно наоборот не должно быть более 16%
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
положение заслонки 14%. когда прогревается машина все норм. но прогревается туго, долго держится 80-85, пришлось кусок линолеума перед радиатором вкрячить))
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
- это как? долго прогревается?
у меня при Т забортной -5-7 за 12-15 мин до 85 градусов мотор точно прогревается.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
у тя случаем не антифриз вместо тосола залит?Время прогрева CR до открытия термостата 10-15 мин,но держи обороты 1500-2000
для Микаса свой параметр РДВ.Какой у тя?
Роман352009
10 Авг 2012
20
двигатель
Братва подскажите! Плохо падают обороты двигателя непонятка полная. В движении 1500 держит от 15 секунд до минуты... На месте стою газую-- хреново но падают побыстрей... (движок Крайслер)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Re: двигатель
Ну где-то сифонит в него. Смотри впускной коллектор - чтобы трещин не было, смотри дроссельную заслонку - там патрубок резиновый - должен быть плотно прикручен и т.д.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Re: двигатель
Мож РДВ в открытом состоянии подклинивает
Добавлено через 45 секунд
Или заслонка до конца не закрывается
