двигатель Rover
dale957
14 Апр 2008
дрыгатель Rover????????
ребята помогите найти запчасти на эту Волгу с Rover-двигом. И Что это за абревиатура 20T4HK06, а то мне цены загнули заоблачные за комплект прокладок ( без прокладки под голову) под 10 т.р. Дайте адресочки или хотябы ссылки??? Пожалуйста!!!!
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Я тоже мб стану скоро обладателем сего двигателя. Но его состояние я не знаю: на что обратит внимание до установки на авто? Что можно раскрутить без заморочек потом с закручиванием и центрированием?
Снимался с авто, которое уже разрезали, но вроде полгода стояло, и до этого двигатель работал нормально.
ps сейчас стоит 402. авто 31029, коробка старая 4-х ступка, вроде менять ненадо, подойдет и так.
pss для некоторых пользователей форума скажу сразу, пути регистрации меня сейчас не волнуют, надо будет - зарегистрируем.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Dart Sergius, с этим мотором у всех КПП тож роверская стоит вроде. так что это навряд ли.
если мотор стоял, то я бы поменял масло и фильтр, сальники(2 распредвалов, перед. и зад. коленвала) и скорее всего ремень ГРМ.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Dart Sergius, ну я говорил без глобального вмешательства.
а так если в кольца лезть, то и МСК поменять, клапана притереть, вкладыши и кореные и шатуные(новые но скорее всего тот же стандартный размер) поменять. ГБЦ - на шлифовку(не фрезеровку) на станке однозначно т.к. прокладка ГБЦ стальная, сразу видно буит прямая или нет и в случае чего на нем лишнее убирать не будут. ну помпу еще сразу глянуть или заменить чтоб потом не лезть(неудобно там по месту).
morozoff
18 Июн 2009
784
324
1. Прокладки крышек клапанов впуск LVP 10006, выпуск LVP 10005
2. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
вп LKJ 10030+ LKJ 10027 вып LKG 10002
3. Прокладки глушителя WCM 10027
4. Прокладки ГБЦ LVB 101000 (10101800)
5. Прокладки передней крышки (маслонасоса) LVG 10005
6. Прокладки поддона картера Glaser 07964
7. Уплотнительное кольцо помпы PFQ 10001
8. Уплотнительное кольцо маслоприемника CDU 1344
9. Держ. сальника коленвала с сальником задний LUL 10007 или 71002100
10. Направляющие втулки клапанов вп LGJ100540, вып LGJ100550 или 01-2552
11. Сальники клапанов LUB10009B
12. Сальник коленвала передний AHU 2198
13. Сальники распредвалаов 13510 – 10Y10(Nissan) или NB775 или AHU 2243
14. Ремень ГРМ GTB1289XS
15. Натяжной ремень PQS10045EVA, но я ставил от змз 406 с гидрачем
16. Поршни, кольца, пальцы (1-й ремонтный размер) в сборе с шатуном LFL 10239
Просто кольца LFP 10076
17. Вкладыши - 1 й ремонтный размер
Коренные BHM 1153 или H1150/5 STD или H1150/5 0.25MM
Шатунные BHM 1505
18. Полукольца разбега коленвала – комплект LFT 10014std
19. Брозовая втулка фланца маховика нет данных
20. Сцепление -1 комплект URF000020
Или 801 991 если Профиль ступицы 23x23,3x26,5; Число зубцов, шт 23
Или 801 265 если Профиль ступицы 24x23x25,3; Число зубцов, шт 24
это что я знаю
экзист в помощь пиши цены и складывай.
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Шатунные BHM 1505
это что я знаю
Нет ли подобной информации о коробке r380 ?
Течет сальник 5-ая уже наверно сухая. надоело доливать.
Шумит подшипник. :wall:
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
какой сальник-то? передний или задний. КПП от дискавери 1.
Течет передний, но если снимать и делать то заменены будут ес-но все.
нужны каталожные номера сальников, подшипников, возможно ли аналоги? никто не сталкивался?
На ленд-ровер форуме мне говорили что данная модификация коробки не совсем с дискавери, мол это "шорт версия" которая никогда не ставилась на дискавери, а только на легковые типа такихGearboxExternal.jpg
ДМИТРИЙ 20T4HK
23 Апр 2013
ПОМОГИТЕ поставить метки на ГРМ. Сделал мотор, снимал не я, 3 раза переставляли по вариантам, на заводится хватает и сразу глохнет, 100% метки не попали. Как поставить. скиньте фотки на : master.slav@inbox.ru///
Заранее благодарен!!!:wall::wall::gaz_love:
или покажите как стоят метки распред. валов по ВМТ
