двигатель Rover
dale957
14 Апр 2008
дрыгатель Rover????????
ребята помогите найти запчасти на эту Волгу с Rover-двигом. И Что это за абревиатура 20T4HK06, а то мне цены загнули заоблачные за комплект прокладок ( без прокладки под голову) под 10 т.р. Дайте адресочки или хотябы ссылки??? Пожалуйста!!!!
morozoff
18 Июн 2009
784
324
shurik169, у меня обычный трос шел от кпп до спидометра(родная 02-я панель старого образца, высокая которая). как на тех что с электрическим спидометром даж не представляю.
RaJah
13 Ноя 2009
34
54
Grishka
20 Май 2012
936
105
Наткнулся на волгу с ровером (появилась мысль заменить 402)....подскажите пожалуйста...
Какой расход приблизительный?
Какие низы у него, как тянет с холостых?
Эластичность движка?
Ну и вибрационные характеристики!?
Grishka
20 Май 2012
936
105
я монетку ставил на ребро.
А по остальному как? Как тянет на низах то? Расход при спокойной манере езды?
Вот в раздумиях, либо тюнинховать 402 либо моторчик порезвее и нпонадежнее поставить....донор с ровером есть на примете.
Grishka
20 Май 2012
936
105
тянет неплохо, т.к. 136лс. но не "спортсмен"
С крайслером на равных, или из за меньшего обьема послабже?
расход при спокойной езде у меня получался в пределах 10л\100км, но у нас пробок нет.
это в городе 10ку? тогда отличный результат....для трассы печалька...
движок моновпруск? распределитель зажигания бегунок?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
на крысе не ездил сравнить не могу. 405-й чуть бодрее будет
10-ка в городе. по трассе 8-8,5
движок моновпруск?
распределеный впрыск
у меня были 2 катушки. работают попарнопараллельно, потому как ДПРВ отсутствует.
Grishka
20 Май 2012
936
105
morozoff, спасибо, получается неплохой движок для своих лет и замена им 402 -го вполне оправданна, ладно надо изучить вопрос тогда на месте, брать не брать донора...
Я так понимаю в любом случае мотор наверное придется вскрывать, под замену термостат, провода, расходники соответственно,и ГРМ....т.к. обрыв ремня попаболь для поршней и клапанов!?
Замена на катушки попарные возможна в случае если движок с бегунком?
morozoff
18 Июн 2009
784
324
я не задавался таким вопросом, но вместо роверских катушек идеально подходят от 406-го.
сальники КВ(перед\зад), РВ(2шт), ГРМ с роликом, навесной с 2-ми роликами. Посмотреть сальники МКПП и само сцепление с РЦС.
Grishka
20 Май 2012
936
105
morozoff, погуглив нашел характеристики:
Крутящий 186 при 2500 тыс об
Мощность 132 лс при 6000 тыс об...
Получается высокооборотистый 402-й?)
Также двигатель горячий, тобишь 100+ его раб температура!? Радиатор старый от 29-ки его не потянет я так думаю?
Задний мост на ровер неразрезной 3.9 ?
ЭБУ - иммобилайзер - вообще что это, за что отвечает и кастрировать ли его(читал много гемора с ним).
morozoff
18 Июн 2009
784
324
по докам 100кВт - это 136лс.
родной термос на 82гр. у меня по приборке(старого образца как на 2410-029) показывало серединку шкалы - т.е. обычные 90гр +\-3-4градуса.
радиатор у меня родной 02-ой, карлсон - электрический в самое жаркое лето я его слышал раза 4-5(за все лето), как будет себя вести с 029-м незнаю.
когда переходил на 15"-ю подвеску, то мост ставил обычный 3110(3,9 скорее всего), до него был "чайковский" (4.1 возможно, не смотрел, не считал).
ЭБУ - это электроный блок управления двигателя - без него никуда впрысковый мотор не поедет.
иммобилайзер - вроде стоял у меня, но проблем с ним небыло, а у кого были вроде в инете есть решения.
Andyrey
13 Фев 2011
Ребята! Помогите найти прошивку к мозгам МКС103290 без имобилайзера. он у меня перестал работать, машина 3 секунды работает потом глохнет. Пока свою микруху не выпаевал, рою инет на предмет прошивки, результата ноль. Прогроматор нашел под 93с46 на LPT.
  • 151_93C46.zip
    215.9 KB · Просмотры: 14
Andyrey
13 Фев 2011
Прошивку я так и не нашел( только платные за 40 евробаксов),но запустить машину удалось.
Выпаял и скачал прошивку с 93с46 потом залил в новую микруху. И о чудо, машина завелась, проблема исчезла.
Дамп при этом изменился в микрухе т.е. мозг сам ее выправил. Старую микруху он выправлять не хотел.
Вывод:
1) неисправна 93с46
2) иммобилайзер тоже как-то не понятно(для меня) работает.
Теперь иммобилайзер я полностью отключил.
Может кто посмотрит дампы, ну или использует по назначению.
И еще если у кого вылезет такая проблема, стоит попробовать отключить аккумулятор найти и отключить иммобилайзер, если память целая то должен мотор заработать по прежнему.
Вопрос: почему его(иммобилайзер) сразу не убрали?
P.S. все действия я делал с отключенным аккумулятором.
  • Новая папка.zip
    1.3 KB · Просмотры: 36
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Кто может подсказать по оборотам ровера. Начали плавать обороты на холостом ходу в пределах 450-1000. И на холодную и на горячую. Дроссельную заслонку я почистил, свечи хорошие (заводилась после простоя и в -25 с первого раза), бензонасос и все фильтры как воздушные, так и бензиновые новые. Может проблема в каком-то датчике :):rolleyes:;)
