двигатель Rover
dale957
14 Апр 2008
дрыгатель Rover????????
ребята помогите найти запчасти на эту Волгу с Rover-двигом. И Что это за абревиатура 20T4HK06, а то мне цены загнули заоблачные за комплект прокладок ( без прокладки под голову) под 10 т.р. Дайте адресочки или хотябы ссылки??? Пожалуйста!!!!
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
Волга-ровер от просто-волги отличается мотором с КОСОЙ проводов, только в моторном отсеке, соединяется с родной проводкой 5-7 проводами. Все что в салоне обычное волговское, при условии родной приборки.
zba
20 Июн 2012
У меня в этой коробочке реле вентилятора охлаждения радиатора взбесилось. Строчит как пулемет второй день, давая толчок вентилятору, но не запуская его на полную. Что это. Толи где-то замкнул датчик управления им, толи в самом реле что-то замкнуло.
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
Ну так что мешает скинуть с датчика вентилятора провода и посмотреть на работу реле, симптомы пропали-датчик, если нет, тогда само реле или провода.
AlexJackson
2 Июл 2012
читал тему на форуме о замене родных катушек зажигания на кз от 406 двигателя. собираюсь у себя тоже поменять, т.к. комплект родных стоит 13к. подскажите какие вв провода подойдут, подойдут ли Valeo 346 547? и какие еще предложения по замене катушек?
Doctor Volkoff
25 Окт 2010
25
11
Я просто сделал новый кронштейн для ГАЗовских катушек и подключил их! ВВ провода поставил тоже газовские с несъемными наконечниками.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
чет мне кажется что они длиноваты чуток, до конца в колодец не сядут. торчать будут.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Да они высокие.
это не есть хорошо.
можно провода и катушки от дискавери подобрать с "отвертием" под провод а не с "шипом" как наши родные. и к ним выбор ВВ проводов побольше будет.
ps. на наши катушки я даж каталожные номера не нашел. а вот сами катушки(запасных 2 шт) у меня есть.
AlexJackson
2 Июл 2012
у меня катушки nec 10047 (комплект с кронштейном nec 10049). и все-таки интересно, на газовские катушки провода Valeo 346 547 встанут? с виду вроде одинаковые разъемы
Doctor Volkoff
25 Окт 2010
25
11
morozoff, провода lucas, номер dkb727[/QUOT E]
У меня тоже провода стояли Lucas, а катушки Sagem NEC10047. Одна из катушек отказала в дороге, как оказалось сгорела из-за неисправного вв-провода.
Парни посоветуйте какую корзину сцепления поставить(номер)? Выжимной подшипник стоит новый,диск есть , а с корзиной никак не разберусь.
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
Doctor Volkoff, вот номер штатной корзины сцепления на коробку R 380 576557 в экзисте это счастье марки Land Rover стоит около 6 круб. заменителей много, но цены примерно такие же, да и подойдут ли неизвестно.
Года полтора назад экзист выдавал кучу разных бюджетных заменителей как всего комплекта сцепления так и его частей...сейчас что то не выдает, видимо политика у них такая(((
А на счет волговских катушек взамен роверских скажу что подходят они отлично, у них даже сопротивление первичных обмоток одинаково. Придется только с вв проводами помудрить, но при изобилии разных вв проводов подобрать подходящие помойму не проблема.;)
zba
20 Июн 2012
Выяснил, что при отключении датчика температуры мозг (до чего умный)чтобы случаем не перегреть водиле двигатель, включает вентилятор! А это значит надо потрошить проводку- где-то обрыв или облом, но не полный(провода хоть и многожильные, но очень жесткие). Поэтому реле и срабатывает.
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
Так и положено работать системе охлаждения,хотя основной датчик вентилятора-двухконтактный ТМ-108 на нижнем патрубке радиатора.
вот причина и ясна, дело за небольшим)))
