гонит масло через сапун
lxrus59
28 Авг 2012
63
в общем проблема такая: дв змз406 прогорел поршень, поменяли все 4, притерли клапана и поменяли масл.съемные колпачки. теперь по трассе при высоких оборотах выгоняет масло через сапун, причем он не дымит и тянет машина не плохо, в городе такого нет. может чет не так собрали ? маслоотделитель на месте герметиком промазан. может там еще что то должно стоять? т.к. делали в сервисе
aut
13 Июн 2011
432
77
"упоротые" у нас вечно считают себя умнее конструкторов, отключают маслорадиаторы, устанавливают прямые карданы и заливают Мотюль. Такие же упоротые управленцы на ГАЗе в ответ на рекламации на вОющие КПП выпускают новые ТУ с уровнем шумности 86 дБ, вместо того, чтобы отвечать за говёное качество.
100500:good:
ГУРУ
12,136
5,472
Тоже куда-то уходит масло.
Почти литр на 1000 км.
Пробег 30000.
Масло минералка.
В гараже сухо.
На двигателе потёков нет.
Свечи чистые.
Резинки клапанной крышки поменял.
Завтра посмотрю тонкий шланг (сегодня уже темно).
Вопросы знатокам.
Может уходить через маслосъёмные колпачки?
Можно ли их поменять не снимая ГБЦ?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Да, запросто. При чём чем больше обороты, тем лучше сосёт. Как правило через направляющие впускных клапанов. Если такой большой расход масла через клапаны, значит в направляющих уже большой люфт. В таком случае замена МСК поможет в лучшем случае тысяч на 5-15 в зависимости от их качества. МСК выпускных клапанов начинают быстро изнашиваться от высокой температуры выпускных газов.
По-хорошему надо снимать голову и проанализировать зазор в направляющих, прежде чем бездумно менять МСК. Кроме того, МСК-то вы замените. А какой нагар на клапанах и в камере сгорания вы уже не увидите, если не снимите голову.
А так, на форуме обсуждали технологию замены МСК без съёма головы. Но по мне, это как зубы ремонтировать через жопу.
Снятие-установка головы на нашем авто не такая уж и сложная процедура. :hi:
к стати чистые свечи как-то не укладываются с угаром масла в размере 1л на 1000 км...
Реакции: vlr
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
вполне..
народ вроде как меняет,но на мой взгляд это гемор..
Да и если уж лезть в движок,то заодно клапана притереть и поменять прокладку ГБЦ..
7,911
3,803
+100500
Инженер К
18 Июн 2014
557
154
ДА ДА
Это не читать!!! Это не правда.
Голову снимать для этого не обязательно.
Однако быстрее, делал , знаю.
Я тоже так думал пока не поездил на 406, этот мотор загадка.
И по вопросу. Труба дымит? Сальники клапнов проявляют себя в режиме тошнот/на сброшеном газу, и резко газу, дымит хуже тепловоза. Есть такое?
Добавлено через 10 минут 58 секунд
малоотражатель снимал и на герметик хорошо посадил, говорят там какие то резиновые трубки должны быть, у меня их не было , может в этом причина?
Теперь про это. У меня они полубыли. Я их выковырял совсем, пластину поставил вообще без герметика, предварительно очистив от старого, и о чудо, в сапуне масла нет вообще.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
К вашему сведению, даже на полностью исправном моторе с нормальным зазором в направляющих при эксплуатации автомобиля в городском активном режиме МСК служат в лучшем случае тысяч 50. После этого они начинают дубеть и рассыхаться от постоянно высокой температуры. 90% работы по съёму масла со стержня клапана выполняет направляющая с маслосгонной нарезкой, остальные 10% - это МСК и их цель не то чтобы не допустить расхода масла, а для того, чтобы тарелка клапана и камера сгорания не зарастала нагаром масла. Поэтому при таком расходе масла скорее будет большой зазор в направляющих. :hi:
Добавлено через 46 секунд
А кто с этим спорил? Я ж говорю, ремонт зубов через жопу ещё никто не отменял.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
этот мотор загадка.
Мда. Несколько десятков подобных моторов в мире ездят и никаких загадок.
Какая загадка может быть на САМОМ ОБЫЧНОМ цепном 16-клапанном DOHC, конструкции которого уже лет 40 минимум?!!?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Если расход масла 1 л на 1000 км через сапун, значит дроссель и весь ресивер внутри уже должен просто купаться в масле.
ГУРУ
12,136
5,472
Дык, сам удивляюсь! Кругом чисто, а масла нет. Пробег всего 31000, хотя машине 10 лет.
За три месяца и 10000 пробега 8 литров.
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
79
Совершенно верно:hi: на ДВС ЯМЗ-238 они ставятся только на впускной клапан при чем была история что после большого стакана:drinks: моторист их поставить забыл через 15т.км. пробило прокладку на одной головке и т.к. один черт полезли в двигатель поставили заодно и колпачки так на расходе масла это не отразилось вообще:rolleyes:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Может, конечно, я и не прав, но для угара многовато. Такой угар видел только на убитых движках, свечи мохнатые и пр. А может, гонит через задний сальник?
fylhtq21140
5 Сен 2015
Всем привет. Тоже всплыла проблема: гонит масло через сапун. В моторном отсеке поставил 5-литровую канистру, сунул туда сапун, сделал отверстие для выхода газов. Через 100 км проверил: гонит темное масло (около 1 литра), сильно дымит. На холостом ходу двигатель глохнет, как на газу, так и на бензине. Посоветуйте с чего начать.
ГУРУ
12,136
5,472
С замера компрессии.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Тогда КПП была бы в масле. Недавно менял РЦС, не заметил утечки. Да и в гараже нет ни капли на полу.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Други, просветите меня раз и навсегда, пожалуйста. Почему маслосливные трубки в маслоотделителе крышки ГБЦ ЗМЗ-406 играют такую важную роль и почему их отсутствие это очень плохо? Ведь при их отсутствии масло будет также сливаться из маслоотделителя. Спасибо.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
GRooVE, ИМХО: когда работает двигатель, я заметил, что масло под давлением бьёт чётко вверх в клапанную крышку и не только на моторах ЗМЗ. Если не будет этих резинок, то оно будет засасываться напрямую во впуск. А когда эти резинки на месте, то они засасывают газы на несколько сантиметров ниже в пространстве между клапанной крышкой и ГБЦ.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Ну, чудес-то не бывает. Такой уход масла может быть либо утечкой (тогда надо искать, где), либо ужором, но тогда это будет видно по свечам в первую очередь. У меня гнало через задний сальник, масло раскидывало по картеру сцепления. Снаружи подтеки появились позже. Почему сейчас и вспомнил.
ГУРУ
12,136
5,472
8 литров масла не разбрызгаешь по картеру без подтеков ))))
Однако, нашёл.
Всеми проклятый кран.
Масло пропадало только при хорошей нагрузке по трассе, когда подключался радиатор. При неспешных поездках по деревне уровень как вкопанный. А кран плохо вкручен. На днях буду менять масло и ставить иермоклапан. Кстати, на новых 406 он с завода стоит.
