впрыск топлива на ГАЗ-51
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Здравствуйте уважаемые посетители форума. Я поставил на ГАЗ-51 вместо карбюратора К-22Г механическую систему впрыска топлива от мерседеса E-300 (W-124). Если кто делал подобный тюнинг, прошу поделится опытом.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Кто нибудь изготавливал топливную рейку из нержавейки? Удалось найти прямоугольную трубку 30 на 15, стенка 1,2 из нержавейки, для сравнения рейка от БМВ 25 на 15 из обычного железа. :) Думаю как лучше закрепить на рейке стаканы форсунок, сваркой или пайкой. Если кто делал самодельную рейку, поделитесь пожалуйста опытом. :gaz_love:
Ivan Ivanovich
28 Мар 2011
20
32
74
Я думаю,что рампу можно смело делать из нержавейки (я так понимаю из белой - магнитом не берется). Варить полуавтоматом. Стаканы крепить только сваркой, в рампе бензин под давлением 3 атм!!!!! На месофоруме люди иногда самостоятельно делают рампы, вот пример _ttp://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=69282
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Да, именно такая, пробовал магнитом не "липнет".
Думаю даже лучше контактной сваркой, "по фирменному". :gaz_love:
Ivan Ivanovich
28 Мар 2011
20
32
74
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
"по фирменному" контактную сварку делают только на заводе-изготовителе.
У меня друг работает на вагоноремонтном заводе, там есть соответствующее оборудование. В последнее время я все нестандартные детали там заказываю, качество изготовления отличное, и цены устраивают. :)
Коллектор также думаю сделать из нержавейки, только не определился с толщиной стенок выпускных патрубков, но думаю 2,5-3 мм нужно. :gaz_love:
корешок
25 Дек 2009
234
457
Изготавливал топливную рампу из нержавейки.... стаканы под форсунки тоже с нержавейки варил аргоном...
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Корешок, Вы не могли бы описать технологию изготовления рампы подробнее, опыта в этом деле маловато. Если можно подробнее о конструкции и технологии изготовления самих стаканов из нержавейки. :gaz_love:
Только думаю, что аргоном варить будет сложновато, на ГАЗ-51 расстояния между 1,2 и 5,6 форсунками всего 25 мм. Когда варил стаканы под форсунки в коллектор, основательно помучился. Поэтому больше склоняюсь к контактной сварке.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Стаканы под форсунки вытачивал из нержавейки кругляка внутренний диаметр не помню толщину стенки стаканчика 3мм диаметр отверстия под топливо в стаканчике на 6мм .... Сама рампа изготавливалась из трубки круглой нержавейка толщина стенки трубы 1,5мм. На трубке разметил оси под форсунки закрепил стаканчики и проварил аргоном к трубке потом по отверстию в стаканчике используя их как напровляющие просверлил отверстия в самой трубке, торцы рампы заварил .... Нержавейка очень хорошо варится аргоном. Вечером поищу фоты дома на компе если найду выложу сюда... щас с телефона пишу...
    41.4 KB · Просмотры: 517
    62.6 KB · Просмотры: 560
    62.9 KB · Просмотры: 504
    74.7 KB · Просмотры: 534
    57.6 KB · Просмотры: 568
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Корешок, а переходник под дроссельную заслонки у вас тоже из нержавейки? Я планирую изготовить новый коллектор на ГАЗ-51 из нержавейки, интересует толщина стенок, особенно выпускные патрубки. :gaz_love:
корешок
25 Дек 2009
234
457
Да переходная труба на дроссель из нержавейки толщина стенки 1.5 мм фланцы и кронштейн для ДХХ из чернухи..... На выпуск думаю двойки хватит за глаза.... После хорошего прогрева если где что натянуто будет огрехами сварки нержавейка примет свое положение это очень хорошее ее свойство...
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Немного не в тему, но более подходящей не нашел. Извиняюсь! Подскажите, кто пробовал ставить другой руль на ГАЗ 52, от "Волги" по шлицам подойдет? И от чего еще подходит?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
У меня стоит от ГАЗ-53 (вместе с колонкой), где то читал, на ГАЗ-51 ставили с ГАЗ-21. А чем не устраивает родной руль?
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Кто нибудь устанавливал кронштейн ДПКВ на стальную крышку шестерен ГРМ? Сам кронштейн должен быть из немагнитного материала (дюраль, немагнитная нержавейка), кто что сделал в этом направлении, прошу, поделитесь пожалуйста опытом.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Делал кронштейн для ДПКВ на 402й из металической пластины а уже к металической пластине прикрепил болтами Мх6 аллюминивую пластину под сам датчик... все ок!!! фоты есть в теме инжектирование 402го:gaz_love:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Кто нибудь ставил крышку шестерен ГРМ от ЗМЗ-402 на движок ГАЗ-52? Есть идея поставить алюминиевую крышку вместо стальной, так как на ней же планируется ставить ДПРВ от БМВ М50, он индукционный, поэтому думаю лучше использовать немагнитную крышку. Шестерни ГРМ у ГАЗ-52 с волгой одинаковые, сравнивал сам, а вот крышку сравнить не нашел.
andrey_685
7 Дек 2008
82
34
они разные, зачем так замарочиваться, датчик то считывает сигнал с зубьев расположенных на разстоянии 2-3мм, а сигнал и дет с пропуска зуба это гдето около 8-10мм такчто крышка то вовсе непричем, хоть стальная хоть алюминиевая
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Наверное придется приваривать кронштейн из нержавейки, расстояние от стали до датчика приличное, диск синхронизации с демпфером от БМВ. Под датчик фаз (ДПРВ), думаю можно приварить к крышке площадку из нержавейки, а на шестерне РВ установить отметчик.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Заказал фрезеровщику проставку на масляный насос, буду собирать двухэтажный, как советовал Старый Зимист. Как будет готова проставка постараюсь выложить фото. :)
П. С. Кто нибудь в курсе, от чего подходят шестерни масляного насоса, родные пока найти не удается, а снимать с б/у насосов не хочется.
