Электрозамок багажника ГАЗ-31029
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Собрался ставить сабж, дырку в крышке багажника уже заварили. Поискал фотоматериалы на тему установки, что-то нет ничего, кто-нибудь делал с картинками? Куда активатор мудрить, как тросик прокладывать и все такое. Буду сам конечно по месту соображать, но хотелось бы для начала посмотреть, как люди проблему решают. Спасибо.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
мне интересно, здорова придумано и не мешает если багажник полный
я б сказал его вообще невидно пока не заглянешь под низ.
ну на фотках вроде все показано, и кстати при такой установке приод не сдвигается с места при закрывании багажника как допустим когда он стоит вот так на последнем фото
    73.4 KB · Просмотры: 236
    92.9 KB · Просмотры: 222
    71.9 KB · Просмотры: 213
    62.6 KB · Просмотры: 224
dude
1 Окт 2009
405
179
на фото примерно видно,но если не будет получаться то я отпишусь. У меня проволоки нет большого диаметра которая за язычок тянет,буду что-то другое делать
Web31Rus
23 Сен 2010
36
бррррр.... колхоз жуткий. Извиняюсь, не сдержался, прошу не обижаться.
Я не обижаюсь, на счет колхоза привод по моему мнению стоит нормально, мне не мешает, единственное что я сменил тросик на тягу, что шла в комплекте, т.к тросик провисал и багажник стал открываться очень плохо, поставил тягу и теперь открывается с первого раза, да и у большинства людей тут стоит так же, а прятать мне как то не хочется, мне он не мешает!
Да и на счет вида, с тросиком было не много стрёмно, сейчас с тягой нормально!
dude
1 Окт 2009
405
179
А я вот такой комплект прикупил
у меня сигналка такой фирмы.я все таки куплю привод как на двери ставят,попробую на выходных купить и поставить,я уже проводку прокинул ,рычаг сделал,кнопку подключил.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
с приводом от двери здесь уже столько вариантов установки так что дерзай, я сам подбирал и подрезал, так чтоб небыло его видно, и на мой взгляд самый УДОБНЫЙ вариант
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Давно уже хотел сделать отпирание багажника с кнопки и брелка, да всё руки не доходили, но после того как на прошлой неделе сп.....и из багажника ящик с инструментами (личинка замка была открыта хотя точно помню что запирал, да и сам частенько запирать забываю) всётаки дошли. личинку в связи с этим собираюсь убрать, а крышку заварить (собираюсь красить, к этому и приурочу, как раз новая система отпирания пройдёт ходовые испытания:))
Так как личинку буду убиратьрешил делать ручную дублирующую систему (акумы бывает садятся или снимаются на ремонт, активаторы горят и т.д., а ковырятся щупом не оченьто охота, как и тянуть веревочки), поэтому решил ставить тросик, а там подумал, что если ставлю тросик, то зачем мне изобретать какието тяги- пусть активатор за тросик и тягает, а в случае чего руками за него же потянуть:)
Были куплены:
тросик газа от таз-2108 инж.- 86 руб.
активатор (обычный, двухпроводной)- 120 руб.
остальное нашлось в гараже
к замку была прикручена проушина (под навесной замок) для тросика и просверлен язычок (кстати сверлил замок для крепления проушины как по маслу, а вот на язычке одно сверло сломал и ещё три (из разных материалов) затупил, но ничего не просверлил, спасла бормашинка с наждачным камнем, снял ей верхний слой, а дальше обычное сверло пошло как по маслу)
просверлил крышку багажника и пропустил тросик
из чьегото ржавого порога найденого за гаражом сделал такую вот площадку под активатор
ну и прикрепил активатор снизу к полке рядом с аптечкой
Пока вывел только кнопку в салон- когда посмотрел сигналку чтоб подключить, оказалось что там силовой доп. канал по минусу, а у меня активатор управляется естественно по плюсу, перерыл пол гаража, но не нашёл ни одного реле, хотя пара-тройка исправных точно должна быть:(, а в магаз было поздно, так что с брелка доделаю завтра когда реле куплю, там не так уж много осталось - сделать развязку реле и запрограмировать сигналку, максимум 15 минут после работы:smoke:
Длинны тросика газа таз-2108 хватило только только, хотел взять двухметровый от 2112, бюджетного не было, так бы можно было протянуть не посередине а к кронштейну.
Так же было опасение, что усилия активатора не хватит, но когда снял и посмотрел замок понял, что хватит не только на этот, но и ещё пяток замков одновременно точно потянет:)
Пружинка на язычке слабенькая, то усилие которое мы прилагаем к ручке замка когда открываем руками в основном задается другой пружиной, идущей только на ручку.:smoke:
:drinks:Умное предложение,в следуещей машинке я точно так и сделаю.Оболдеть,просто и легко!!!!!:bayan:
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
КВИН, цена девайса?
Тут все за схему подключения говорили, описать смогли, а нарисовать все ни как.
У меня вот такая:
А еще на днях установил, примерно вот так
газовые упоры вместо лопнувших торсионов.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Упоры были немного длиннее чем надо. Перед установкой пришлось сжимать. Чуть не надорвался.
Поставил один упор, мало. Крышка не держалась в поднятом положении. Поставил со второй стороны второй. Теперь нажимаю на кнопочку и крышка сама открывается. Я в восторге. Интересующиеся тоже.
