Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Друзья, а не кажется ли вам, что данную тему пора закрывать. Абсолютно ВСЕ вопросы шприцевания в ней тёрлись уже по многу раз. Если задаться целью и прочитать сначала, можно стоть академиком шприцевания.:)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Владимир78, если закрывать, то половину постов выкинуть. Благо до сих пор адепты нигрола, ТАД-17 и консистентных смазок ведут войны :smoke:
Вроде всё какбы ясно, а тут новая тема - "а я смазкой для ШРУС шкворня шприцую!"
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
В том-то и дело, что данная тема посвящена азам шприцевания. А вопросы, кто и чем шприцует можно выделить в отдельную тему, подобную темам "Что льете в двигатель", "Масло в КПП и ЗМ" и т.п.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Владимир78, как у Лермотова - всё смешалось - люди, кони. Темы-то взаимосвязанные - по названию получется чем шпирцевать и как шприцевать. Хотя их темы выделить самое полезное, положить рядом, а эту прикрыть - под 50 страниц форума оислить проблематично, учитывая переодически возникающие холиворы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
прошприцевали мне крестовины кардана, после увидел ,что это масло какоето чёрное. спросил,говорит -это вискозин .
Скажите, этот вискозин нормально или надо повторно прошприцевать вымыть/вытеснить новым трансмиссионным маслом?
инструкция приписывает шприцевать только трансмиссионным маслом, конкретно сказано -нельзя Консистентными...
А вот как быть с вискозином -незнаю, считать её трасмиссионкой?
2,259
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Volgawagen,
"вискозин - Минеральное масло средней густоты и вязкости, получаемое из нефти. Применяется для смазки передаточных механизмов (коробка скоростей, дифференциал) тракторов и автомобилей. Различают по вязкости три сорта: "В-3", "1-5" и "В-7", употребляемые; "В-3" зимой, "В-5" весной и осенью, "В-7" летом. Уд. вес при 15° от 0,910 до 0,930. Через каждые 500-600 ч. работы масло д. б. заменено свежим.".......
Вывод напрашивается сам собой... вымывать эту бодягу, и шприцевать нормальной смазкой... Если крестовины еще живы..))))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
раз именно трансмиссионка, то трансмиссионкой зашприцована... выходит так, правда из за "старомодной" трансмиссионки вискозина -пораньше надо будет повторно прошприцевать кардан "модной" трансмиссионкой.
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
Нерадивые слесаря в сервисе при переборке шкворней и резьбовых, ступиц не вняли моим просьбам и использовали какую-то коричневую смазку, литол видать. А приготовлен-то был Molykote BR2 plus.
Можно ли литол от-туда как-то вымыть? Прошприцевать трансмиссионкой чтоль? Или забить - да боюсь что затвердеет оно, и у меня опять подвеска пробиватся не будет...
В ступичных наверно только при разборке реально заменить смазку? Впринципе и на старой они у меня несколько лет прожили...
ЗЫ сдел бы кто выборку советов (обоих сторон, ага :) ) да прикрепить её... А то читать 50 страниц нет никакого желания...
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кирилл83, вроде керосином шкворня промыть можно, а потом долго бузовать трансмиссионку, чтобы вымыть остатки той смазки и керосина. Только под это дело желательно тёплый гараж + отогреть места шприцевания (на сутки перед промывкой в гараж авто загнать).
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Олег3102
20 Мар 2012
47
вот мой девайс: обычный торм. шланг+ выточенный наконечник. выкручиваешь маслёнку, закручиваешь наконечник и всё там
    96.4 KB · Просмотры: 49
    90.8 KB · Просмотры: 41
morozoff
18 Июн 2009
784
324
ну и зачем такой изврат? этож каждый раз масленку выкрути, шланг прикрути, а потом назад все и так 6 раз. этож так лишний раз и лезть туда незахочешь. родным наконечником на родной же трубке все прекрасно шприцуется, только шприц надо вверх ногами держать(наконечником вниз) и времени гораздо меньше тратиться на шприцевание.
2,259
Олег3102, Чем больше он в мазуте, тем меньше коррозии снаружи.
zema67
23 Ноя 2009
14
44
75
Приветствую всех форумчан. Ребят, тут по случаю приобрел смазку Mobilith SHC 100,( на работе в подшипники набивают теперь вместо Литола).По вязкости чуть мягче чем Литол. Как думаете в шкворня подойдет?
п.с. От прежнего хозяина остался Нигрол,еще советский,щприцую им. А это ...Ну как вариант
