Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
у меня тут идейка появилась. наверное все вкурсе что на резьбовых уплотнительные колечки уже через пару недель после установки становяться дубовыми и начинают пропускать что влагу что смазку так вот я вот подумал из чего туда можно колечки мягкие одеть чтоб не протекало и тут мысля пришла а если колечки от презерватива? или может есть другие предложения?
2,259
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Не, не все. Думаю, вы купили откровенный брак.
Ставил ремкомплект лет пять назад, резинки живы. Хотя на всякий случай накинул на каждый рычаг еще по одному колечку. Думал - если установленное на втулку лопнет, перекину новое на место без разборки узла.
AVS
19 Янв 2010
218
magic
22 Сен 2012
11
63
почитал вышеизложенное и решил поделиться своей точкой зрения .
подвеску мажу http://www.gazpromneft-oil.ru/clien...cument&stype=E39F2050A0254E71C22576DB00427F24
шприц вот такой http://www.pkf-lider.ru/index.php?id=2&mode=3&pr_id=193&sm=8
прогресс в области химии не стоит на месте. Туба вставляется прямо в шприц, оч удобно. Смазка не вымывается, не сохнет, поэтому интервал шприцевания увеличенный. В общем дешево и сердито.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А какой пробег резьбовых и подшипников шкворня?
Из описания смазки:
Смазывание подшипников печей цементных и сталелитейных заводов, цилиндров прокатных станов, прессов для горячей штамповки, каландров, экструдеров, подшипников «мокрых» секций и сушильных цилиндров бумагоделательных машин, водных ворот, шлюзов и другого промышленного оборудования.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
А подойдет для шкворней Ravenol LKW FETT BLAU?
Отвечая на потребности рынка, Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH включил в программу новую пластичную смазку синего цвета RAVENOL LKW Fett Blau (Art. 6617). Данная смазка применяется для смазки узлов и подшипников грузовых автомобилей, строительной и специальной техники. Пластичная смазка RAVENOL LKW Fett Blau является аналогом широко распространенной в этой области смазки Mobilgrease XHP 222.3.
PS что за "Графитовая смазка УСсА" которую в мятник набивать надо? Обычая графитка?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Valera690, да меня интетресует чем обычная графитка от той отличается, благо литол-24, тад017 и пр. фигня в багажнике наличествует. Да и можно ли ее тем же Ravenol LKW FETT BLAU заменить?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
"УСсА" - это именно обычная графитовая смазка, тот самый солидол с молотым графитом.
Графитную смазку УСсА употребляют круглогодично, несмотря на недостаточные низкотемпературные свойства,. Это объясняется использованием ее приемущественно в тихоходных, грубых или тяжелонагруженных механизмах. В такого рода механизмах увеличение сопротивления, вызываемого смазкой, не имеет решающего значения. Для подшипников качения и точных механизмов она непригодна. Загрязненность входящего в ее состав графита механическими примесями и грубый помол приводят к износу и повреждению трущихся поверхностей с высокой чистотой обработки.
Источник
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Смазывающие свойства солидола довольно слабые. Думаю, его можно заменить на что угодно ))
VolgaArti411
10 Окт 2012
Да там ничего сложного нет,главное чтобы все каналы были в норме,т.е не забитые! Главное вовремя смазывать,не жалейте смазки! Я лично нигролом смазываю,раз в месяц и проблем не знаю,подвеска шепчет!
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кстати совет шприцевать через тряпочку - мега вещь: пробивает, трансмиссонки непойми куда не тратится - все вокург, а по делу - промыть и свежего масла залить.
Кстати про равенол - не прокатило, все мимо ушло, тубы на 2,5 точки хватило, зато все остальное было в смазке. Вот была-бы насадка, которая вместо прессмасленок вкручивается, тогда была бы тема. Но тут скорее шприц (хотя трансмиссонкой пробилось, промылось, смазалоь на ура). Насадки решают.
