Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
Manchkin
30 Авг 2012
Извините за вопрос. Предистория. Волгу купил недавно. Купил нигрол, шприц искал везде. Нашел буран на 500мл вроде, так вот, там 2 трубки, 1 шланг и на обоих сторонах резьба, а другая металлическая трубка с каким то наконечником, которым я так понял и надо шприцевать. Пробовал шприцевать и нигрол прет откуда угодно (оч много между наконечником и масленкой, по штоку вытекает наружу, где гайка закручивается в крышке шприца и по самому плунжеру прет), но только не из тех мест откуда должен выходить. А когда мажу верхнюю масленку (шприц при этом наконечником смотрит вверх) то он вообще ничего не качает, вот. Так у меня 2 вопроса. 1. Плотно ли должен наконечник шприца одеваться на масленку? 2. Где найти совковый шприц? Или чем ещё можно шприцевать? То что там могло забиться это наврятли. 2 недели назад друг показал где шприцевать и откуда должно течь, так там все вытекало из соединений когда он смазывал своим совковым шприцом.
24,193
Предыдущие 44 страницы этой темы ответят на все перечисленные вопросы.
А если вкратце...
Масленки подвержены коррозии. Иногда они весьма сильно закисают. Стоят 5-10 рублей, посему в таксопарках их считают расходным материалом.
К любому инструменту прилагается инструкция - посмотрите как ПРАВИЛЬНО пользоваться тем шприцем, который купили.
Нигролу есть замена, более современные масла. О них подробнее почитайте в этой теме.
2,259
Manchkin, Меняй шприц либо герметизируй где пропускает. А то что надевается на пипку должно сидеть крепко и не пропускать, в противном случае ничего не смажешь.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
шприцую передок(шкворня+резьбовые+маятник) примерно раз в месяц, солидолом, обычный СССРовский шприц
что скажете?
солидолом - нельзя, он дубеет. жидкой смазкой(трансмисионкой) надо, она грязь и воду вытесняет.
2,259
И скоро будешь менять шкворни или ремонтировать. На моей так раз шприцанули, теперь трудно нигролом смазывать и правая шкворня немного люфтить начала.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Для резьбовых втулок литол не слишком вреден. Стоит только периодически разбирать соединение и промывать его, т. к. пластичная смазка может не выдавить наружу все продкуты износа.
Маятниковый рычаг раньше завод рекомендовал вообще графитовой смазкой обрабатывать, так что ему должно быть совершенно все равно.
А вот шкворни жалко, да.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
когда коту делать нечего он яй*а лижет. это из той же серии.
проще изначально мазать нигролом(или т.п.)
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
а если чаще шприцевать? чоб задубеть не успевал...
а где взять такой шприц чтоб в нем жидкая трансмиссионка держалась?
24,193
В обычном автомагазине. Тут в теме даже фотографии его есть.
В качестве мастер-класса - попробуй найти автобусный парк, таксопарк, автохозяйство старой, советской постройки. У них обязательно есть пост (участок) смазки - нигролом смазывались практически все узлы подвески и трансмисии на грузовиках, автобусах, волгах, рафиках и т.п. Вот там и посмотри каким приспособлением это делается, вот этим приспособлением можно запросто вымыть солидол (или литол) из узлов подвески.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Наверно разные у нас "обычные автомагазины" ))
Лежат только для густой, типа солидола. Именно под жидкую трансмиссионку не встречал
и таким я раньше тоже пользовался. откручиваешь, наливаешь нигрол(у мну СССРовский так что не сильно жидкий), закручиваешь и переворачиваешь его вниз наконечником(который на тавотницу), шприцуешь тоже только в таком положении - наконечником вниз, что не очень удобно, но возможно. прошприцевав все 6 точек остатки выливаем назад в тару с нигролом, иначе при хранении все содержимое шприца вытечет.
потом нашел шприц для жидкой смазки. не такого типа http://www.groz.ru/uploads/goods/37.jpg а по виду как для густой, только под поршнем установлена пружина и поршень вытягивается цепочкой(вместо жесткой палки на шприце под густую смазку) и закрепляется в таком положении. наливаешь, закрываешь, отпускаешь цепочку и пружина начинает поддавливать поршень вверх(при шприцевании), так что шприцевать можно в любом его положении в пространстве.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
А как соскочит цепочка при наливе...:)Я с камеры отрезал ленту и на обычный шприц ,на шток её ставил,чтоб давила постоянно.Но плохо когда смазка слишком жидкая.У кого-то с паяльной лампы сделано,вот вещь!Всё не сделаю ни как себе.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
там специальное колечко за штырёк с шариком на конце цепляется, так что не соскакивала ни разу.
а теперь я на шаровой и он мну больше не нужен.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
morozoff, ну так и у меня похожий, с пружиной, только вместо цепочки жесткий шток вытаскивается и фиксируется. Шприцую им, куда деваться. Бывает одной заправки на все точки хватает, а бывает и нет, т.к. все равно часть нигрола через поршень просачивается, и довольно приличная. Нигрол то не жалко, просто неприятно грязь разводить
Тоже рад бы шарики поставить, но пока не до них..
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
2,259
Шприц которым я пользуюсь течёт через резьбу. Намотал кусок тряпки на резьбу и закрутил крышку, больше не течёт.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Заверните поршень в прочный полиэтиленовый пакет - протечки будут намного меньше (большая часть масла утекает именно по жесткому штоку).
хм. попробую. я сам шприц пакетом обматываю, чтобы в него бежало. а про поршень не думал. хотя есть подозрение что из-за складок пакета на поршне лучше не станет, но попробовать можно.
Добавлено через 39 секунд
ну резьба то понятно, лечится элементарной фумкой
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
поршень со штоком вытягивается из шприца, располагается вертикально (поршнем вверх), на него укладываете провинившийся пакет и загибаете его края вниз, под поршень. Можно в два-три-четыре слоя - это немного увеличивает натяг. Складки, наверное, есть, но не мешают - пользуюсь уже не первый год.
Подтекание совсем не устраняется, но становится ощутимо меньше.
