Шприцевание-объясните ламеру.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
Насколько я помню, после чтения руководства по ГАЗ 31029, рекомендуют шприцевать шкворни и крестовины трансмиссионным маслом. Но загвоздка в том, что я не могу найти нормальный шприц для жидкой смазки. Получается, что выливается больше чем попадает к месту назначения. По сему - вопрос к тем, кто знает что такое жизнь :)
Как вы выходите из положения? Изготавливаете шприцы собственной конструкции, шприцуете литолом?
Знакомый из автосервиса посоветовал смазку консистентную Wins или Liqui Molly - дескать она лучше нашего литола (который затвердевает) и в то же время не будет так выливаться как трансмиссионка. В общем, я в недоумении. Жалко терять ГСМ и жалко испортить узлы литолом.
Добавлено через 33 минуты 15 секунд
По поводу литола - вопрос отпал. Прочитал схожие посты.
А вот по поводу шприца - вопрос остался.
Слыхивал где-то, что шланг какой-то для выжимного на УАЗ - подходит как раз одним концом под резьбу пресс-масленки, а вторым - под резьбу на шприце. Надо будет проверить догадку эту и тогда останется только решить пробемы с подтеканием со стороны поршня в шприце.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Ребят пробывал смешать Шрус4 и ТАД17
::stop::stop::stop:
ШРУС мешать и не надо, заправляешь в шприц и вперёд! Интересно, а зачем ты решил смешать эти два компонента? Если ТАД17 для тебя слишком жидкий, попробуй нигролом.
2,259
2 недели назад попробовал вновь прошприцевать (после литола 2-й раз). Левая сторона нормально прошприцевалась, а вот с правой пришлось попотеть. Средний и верхний никак не удавалось пробить. Сделал так - 1-й раз закачал сколько мог, посидел минут 10 и потом снова стал прокачивать и вот оно счастье - нигрол полился. Мастеру сказал, как его шприцевание мне боком вышло.
24,193
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
На шкворнях???? Фото в студию, тогда выясним что имеется ввиду под "пыльниками" и что под "шкворнями".
При шприцевании через нижние тавотницы литол не доходит до верхнего края нижней петли балки, а выходит под нижнем краем петли ступицы. Там у меня стояли резиновые пыльники, вот их и оборвало. Может я немного неправильно выражаюсь, имею в виду по терминологии, сейчас фотоаппарата нет, вечером сниму и скину фотки.
    28.7 KB · Просмотры: 75
24,193
Этим шприцуете? :stop: Он же коксуется и забивает каналы напрочь!
нижней петли балки
Мдя... Даже затрудняюсь предположить что это такое...
Есть на форуме картинки с чертежами передней подвески и пояснениями. Хотя бы номера сносок называйте, а мы подскажем как это называется на самом деле.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Я же сказал, что могу ошибиться в терминологии, :stop:так что извините если что не так сказал. Фото выложил, смотрите, там всё указано. Да шприцую литолом, так как живу и работаю в сельской местности, дороги у нас убитые по самый не хочу, так что руль постоянно в работе и литолу нет времени закоксовываться. Одного шприцевания хватает на сезон: весна-лето;осень-зима.:)
GRU812
31 Май 2010
754
276
Годится. В военное время, когда нужно выйти из окружения и доехать до своих.
А в мирное время, в нормальной обстановке зачем это делать? Чего хочется от этой смеси - риска, адреналина, славы от научного открытия? Кто доказал, что ТАД17 не годится или его недостаточно? Почему нужно бодяжить?
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
Хм, я так каждую 1000, или после воды шприцую трансмиссионным маслом.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
ЯЛеший, если я правильно разглядел фото, то там должна стоять металлическая крушка. Если она стоит, но пропускает, можно попробовать расплющить молоточком, если её нет - промыть и поставить новую, можно на герметик. Имхо резиновый пыльник там - не вариант.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Я не пойму,коксуется не коксуется,бодяжить. Или это все чтобы залезть под машину раз в полгода и прошприцевать без проблем?
Вот вы говорите нельзя литолом,борода от вас вырастет:haha:
Я шприцую два раза в месяц селедолом при дождях и при сухой погоде 1 раз в месяц. И что то ничего у меня не закоксовалось. Вот уже 15-ю тысячю без проблем.
Почему мажу селедолом? Он не вымывается от дождя так как более густой какой либо трансмиссионки и нигрола,особенно учесть качесво нашего нигрола все равно что вода в канистре налита.
Отсюда и вывод если не забивать и делать все вовремя, то все будет нормально шприцеваться и ничего не закоксуется.
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
Литолом пробить не мог каналы (тавотницы выкручивал), пробил ТАДом 17-м и ВД-шкой.
После этого шприцую трансмиссионкой. Другая Волга была, литолом всё пробивалось, им и шприцевал, каждую тыщу примерно.
После шприцовки трансмиссионкой, кстати, руль крутится намного легче.
Один старый волговод рассказывал, что свою 21-ю всю жизнь шприцевал солидолом раз в две-три недели и проблем не знал.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Была б крышка, я проблем не знал. А там с завода стояли пыльники.
Medservis
13 Сен 2010
71
18
не знаю мужики я шприцую нигролом на газели и нармалёк он по жиже ли тола и пробирается даже в самые трудно доступные места но шприцую я только шкворня а в сё остальное жт79ли кайфую
24,193
