Установка акустики в 29
Nayaya
15 Окт 2011
30
Добрый день!
Имеется 29 Волга, 94 года выпуска. Стоят 2 штатных динамика спереди и магнитола blaupunkt, досталась от прошлого хозяина.
Мне подарили 2 динамика Pioneer TS-G1312I, хочу их поставить в двери, и еще 2 блина хочу поставить назад + поменять магнитолу на Pioneer 1400UB.
Собственно вопросы:
Что лучше: поставить подаренные пионеры в стандартные места или врезать в двери. Двери без электростеклоподъемников, ничего ли не будет мешать колонка, хочется сделать подиумы и шумку? Подиумы продаются или надо делать самой?
Поскольку сзади колонок нет, думаю дырок для них тоже нет, т.е придется пилить металл и делать полку?
Сколько надо метров проводов купить?)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
ug51, это покупной?От какого то тазика?Неплохо смотрится!
Добавлено через 9 минут 9 секунд
Nayaya, лучше купить готовые,ИМХО...Лист фанеры 20 мм толщиной стоит около 1000 рупий...Плюс другие материалы....Да и не женское это дело в гараже с полиэфиркой ковыряться..;)Вот заднюю полку,конечно,выгоднее делать самому..Стоимость ее у нас,например,около 1100-1300 рублей...С одного листа фанеры,который стоит 1000,их (полок),можно штук пять сделать...
Redstar
23 Май 2009
54
отлично смотрится, только я крепления не увидел, на сколько я понимаю подиум на саморезах?
Добавлено через 13 минут 55 секунд
Да, покупной. Нет, Волга.
Это где вы такое чудо нашли? Я на 29ю вообще редко что вижу кроме запчастей. Или это от 31й?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
MrVan
20 Авг 2010
101
58
интересная и актуальная тема:) можно сделать ход конем. В жиге рабочей сделал динамики в торпеде. Что я имею? Приятный звук идущий в лицо. Высокие частоты преобладают. Чтоб сделать еще приятнее то есть добавить бас можно сделать динамики в двери. Это уже стоит подбирать динамик по звучанию. То есть высоких уже хватает ищем более "низкие" динамики. При монтаже можно или подиум или на прямую в дверь вставить. следовательно мы получаем объемный фронт. для „попы” можно или хорошие блины поставить в сам кузов или сделать полку. Звук от стекла отражается хорошо так что можно угол не менять. Ну как я буду в волге делать своей это уже сложнее дороже и громче))
Добавлено через 7 минут 12 секунд
если делать машину на соревнования по автозвуку то динамики из торпеды долой. Голова если в идеале то Pioneer DEH-P88RS-II фронт через усилитель. В багажнике или саб хороший или несколько. Если есть возможност то на фронт в двери можно не по одной колонке ставить ну и следовательно через усилитель все это дело.
