Улучшение света заднего хода
https://allgaz.ru/articles/elec/ulu4svetzadhod.php
С самого первого дня когда у меня появилась 3110 мне не нравилось то, что ночью движение задним ходом приходилось осуществлять в слепую, в полном смысле этого слова, не было видно ничего...
Многие устанавливают на задний бампер дополнительные тумаки. Но мне этот способ не понравился, потому что не хотелось портить внешний вид задницы, да и крепить их там было просто некуда, ведь у меня на бампере нет хромированных накладок.
Я придумал довольно простой выход из этого тупика
Для этого надо:
  1. 2 лампы Н3 но 55 ват(те которые ставят в туманки)
  2. 2 старые лампы с цоколем который бы подошел к патрону ламп заднего хода (одноконтактные)
  3. Реле 30А
  4. Клеммы, термоусадочная трубка, провода.
I. Разбиваем старую лампочку и очищаем цоколь лампы от стёкол и внутренностей
II. Сверлим в месте контакта маленькую дырочку для провода.
III. Берём 55 ват лампочку, зачищаем её проводок и просовываем через просверленное отверстие.
IV. Пропаиваем место соединения цоколя и лампочки и место соединения контакта и провода (не жалейте олова)
V. Получаем вот такой результат:
Рузультат
VI. Аналогично делаем и вторую лампу.
Так как нагрузка на проводку и датчик заднего хода теперь возросла в разы, значит надо ставить разгрузочное реле...
Схема подключения реле:
Для этой схемы на понадобится провод с постоянным питанием. В багажнике такого вы не найдёте, поэтому его придется тащить из салона. У меня такой повод был протянут давно поэтому мне легче :)
1. В левом углу багажника, прямо возле торсионов, находится контактная колодка с проводами, которые идут на крышку багажника:
2. Вынимаем из этой колодки розовый провод и откладываем его в сторону.
3. Берём реле, провода и вешаем на них клеммы с изоляцией. Подключаем постоянное питание согласно схеме. А другой кусок провода от реле протягиваем к колодке и ставим на место из которого вы только что вынули розовый провод. Всё колодку можно соединять и прятать за обшивку, она нам больше не нужна.
4. Теперь розовый провод подключаем к питанию реле. А массу берём с кузова.
5. Прячем реле за коврелин, либо прикрепляем изолентой к пучку проводов.
Вот и всё.
Вставляем новые лампы в задние фары и наслаждаемся задним светом который не хуже чем у некоторых ТАЗиков передний.
розовый провод подключаем к питанию реле розовый провод подключаем к питанию реле
Обсудить на форуме...
Статью прислал Хохол
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Новые лампы, "маяк" - белые:
    54.5 KB · Просмотры: 86
    157.1 KB · Просмотры: 78
    291 KB · Просмотры: 78
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
да да. а то может они и ярко, но в пределах пары метров перед собой и все...
VLAZEV
20 Янв 2012
я правильно понял - светодиодные?
Сам для улучшения так сказать общей освещенности при заднем ходе включаю дополнительно задние противотуманки +2*21 ватт, хоть и красные, но все равно общая освещенность повышается..))
При установке более мощных ламп - не забывайте про проводку - она хоть и с запасом небольшим, но всему есть предел, а то про более мощные предохранители в теме пишут, а про проводку нет - это не правильно, да и машины наши наши уже не новы и не все следят за целостностью контактов и соединителей - это ещё один "-" установки мощных ламп.
К тому же ксенон в задних фонарях их не "оплавит" со временем?
При таком раскладе - яркие светодиодные лампы - наилучший выход для всех наших фанарей, ленты на мой взгляд лишь светятся, но не освещают и пригодны скорее для фоновой подсветки - таково моё мнение.
А вообще, кто предпочитает хорошее освещение дороги при движении задним ходом - устанавливают под задний бампер переднюю противотуманку или две.. даже самая копеешная она будет освещать дорогу лучше, чем ксенон в задних фонарях, ведь задние фонари предназначены для сигнализации, а не освещения дороги...;)
Weebee
3 Май 2010
534
150
У меня попрос по свету заднего хода!
Снял фонарь чтоб помыть его изнутри. Сунул палец в отверстие для лампы, а отражатель шершавый. Причем не как отражатели новомодных форарей, а как наждачка! Плоские части всерху и снизу гладкие, а параболическая часть на ощупь как будто присохшим песком покрыта. я потому и решил попробовать помыть.
Это у всех так или мой фонарь испортился?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Re: 11.12.2007 Улучшение света заднего хода
Ну куда уж подробнее...
1)Берёшь 2 лампы такие же как подсвечивает подкапотное пространство.
2) Покупаеш две лапы для противотуманок Н3
3) разбиваешь лампы с цоколем.
4) сверлишь в плюсовом контакте цоколя маленькую дырочку.
5) зачищаешь проводок на лампочке Н3
6) просовываешь этот проводок в просверленую дырку и запаиваеш его там.
7) Прикрепляешь саму лампу Н3 к цоколю путём припаивания.
Также делаешь вторую.
Незабудь поставить реле.
кстати сверлить ничего не надо просто распаяваеш шорошо само олово и проводок от н3 зачисщаеш чтобы осталось полтора сантима в оплетке около лампы продеваеш проводок и спаеваеш цоколя а потом подтянул за провод он уперся за ту часть которая осталась опаял и акуратно откусил и поледний штрих еще раз подпоял... СПАСИБО большое изобретателю у меня пол посёлка уже ездит с такими лампами и машины разные ставить только замотался сами не хотят ни в какую СПАСИБОООО ..............А релюшку я у себя расположил где и все остальные вычислил провод который идет на заднюю его в разрыв то что идёт от ВК на управление а который на фонари это + с релюхи на релюху + взял от других реле там сильный+идет ёще раз СПАСИБО за класСную идеЮ
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Ксенон на ЗХ?Легко!?
Для улучшения езды задним ходом помимо камеры решил поставить ксенон.Сказано-сделано,сьездил,купил ксенон 5000 К,и еще нужны гнезда от старых противотуманок,пришлось еще купить противотуманки от 2110,открутил оттуда пластины крепления ламп,а сами туманки отдал брату,у него одиннадцатая,пригодятся.Итак,сам процесс:снимаем фонари и хорошо отмываем их,затем плоскогубцами аккуратно выламываем старое гнездо,примеряем гнездо противотуманок и прикручиваем их к фонарю,вставляем ксенон и ставим на машину.Пробрасываем провод от блока предохранителей до задних фонарей и подключаем ксенон через реле так,что бы сигнал с родной проводки был только сигналом для включения ксенона.Крепим блоки розжига и реле к крышке багажника и наслаждаемся ярким мощным светом заднего хода.Также ксенон можно заменить на обычные лампы противотуманок.До желтого столбика-8 метров,до первого столбика козырька-12 метров,фото на телефон,место фото-крышка багажника прям над замком.
    95.1 KB · Просмотры: 86
    70.9 KB · Просмотры: 83
    63.1 KB · Просмотры: 81
    48.6 KB · Просмотры: 84
    76.6 KB · Просмотры: 85
    49.2 KB · Просмотры: 77
    39 KB · Просмотры: 55
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Re: Ксенон на ЗХ?Легко!?
MAVERICK NSK
:haha:
а стекла на фонарях не по-плавятся?
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Не поплавятся.
Добавлено через 57 секунд
DeMoN23, А ты задним ходом часами ездишь?:rofl:Рассмешил
Край
2 Авг 2011
289
122
хорош:)
порадовала фраза "аккуратно выламываем" ;)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
бывает зажигание на задней скор. оставляю вкл. для подсветки с зади.
а вообще я очь люблю задом езьдить и у меня это хорошо получается;)
да-же так к примеру-в гараж либо куда-то на стоянке или (у маркета) я лучьше машину загоню туда задом НО не передом:yes2:
и те кто сидят рядом со-мной в машине,задают иногда вопрос- куда ты?!?!? (в недоумении) а-че передом не заехал.:)
я всегда и всем Отвечаю на этот вопрос так- нее ссы в трусы,я задом отъездил Больше чем Ты передом.Воо! как:popcorm:
а ты мне еще и со-смехом
наверное больше чем уже;)
megab00m
8 Май 2011
210
89
На Волге, по крайней мере на моей 3110 и так достаточно яркие фонари заднего хода. Может можно было ограничиться
:haha:
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
DeMoN23, для меня также не составляет труда куда то заехать задом,либо подсветить,НО,лампа накаливания дает БОЛЬШУЮ температуру чем лампа ксенона,света от ксенона больше а энергопотребление меньше,да и достался он мне за копейки.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
MAVERICK NSK
не спорю:drinks:
ты фотку зделай НЕ так как ты зделал камеру направил в фары,а наООборот типо с багажника,как далеко светят,просто инетересно.себе конечно так делать не буду.своих родных мне хватает,пока не ослеп я еще хорошо вижу:)
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
MAVERICK NSK, вот тебя понесло то на тюнинх :haha: А еще год назад на Ваньку пыхтели, мажорик, ксенон в ЗХ :rofl:
Действительно, стоит ли овчинка выделки, разве
Рассеиватель то не под ксенон. Эффективность не та.
А залипшая лягуха - фантастика :haha:
Поди правда стоило только фары помыть :)
Кстати, в условиях хреновой видимости, в дождь итд, включаю зптф... Красным как то лучше подсвечивает, ниодного столбика и пешика поймано не было.;)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Кстати, сегодня делал? МАшина в снегу :haha:
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
DeMoN23, на багажник не полезу:),по дальности-8 метров освещает,завтра сбоку сфотаю
Burik, я про Ваньку такого не говорил,наоборот,порадовался,да,сегодня,с машиной повозиться только в выходные,ухожу и прихожу с работы ночью
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
:rofl:
как банально просто воспринимает человеческий мозг слова -
:haha::haha::haha:
а всего-то надо встать с боку машинки руку протянуть с фотиком или телефоном на центр крышки багажника направить сторого в зад (по ходу движения) и нажать кнопочку
MAVERICK NSK;) это так сказать инструкция-как фотать правильно
