Улучшение света заднего хода
https://allgaz.ru/articles/elec/ulu4svetzadhod.php
С самого первого дня когда у меня появилась 3110 мне не нравилось то, что ночью движение задним ходом приходилось осуществлять в слепую, в полном смысле этого слова, не было видно ничего...
Многие устанавливают на задний бампер дополнительные тумаки. Но мне этот способ не понравился, потому что не хотелось портить внешний вид задницы, да и крепить их там было просто некуда, ведь у меня на бампере нет хромированных накладок.
Я придумал довольно простой выход из этого тупика
Для этого надо:
  1. 2 лампы Н3 но 55 ват(те которые ставят в туманки)
  2. 2 старые лампы с цоколем который бы подошел к патрону ламп заднего хода (одноконтактные)
  3. Реле 30А
  4. Клеммы, термоусадочная трубка, провода.
I. Разбиваем старую лампочку и очищаем цоколь лампы от стёкол и внутренностей
II. Сверлим в месте контакта маленькую дырочку для провода.
III. Берём 55 ват лампочку, зачищаем её проводок и просовываем через просверленное отверстие.
IV. Пропаиваем место соединения цоколя и лампочки и место соединения контакта и провода (не жалейте олова)
V. Получаем вот такой результат:
Рузультат
VI. Аналогично делаем и вторую лампу.
Так как нагрузка на проводку и датчик заднего хода теперь возросла в разы, значит надо ставить разгрузочное реле...
Схема подключения реле:
Для этой схемы на понадобится провод с постоянным питанием. В багажнике такого вы не найдёте, поэтому его придется тащить из салона. У меня такой повод был протянут давно поэтому мне легче :)
1. В левом углу багажника, прямо возле торсионов, находится контактная колодка с проводами, которые идут на крышку багажника:
2. Вынимаем из этой колодки розовый провод и откладываем его в сторону.
3. Берём реле, провода и вешаем на них клеммы с изоляцией. Подключаем постоянное питание согласно схеме. А другой кусок провода от реле протягиваем к колодке и ставим на место из которого вы только что вынули розовый провод. Всё колодку можно соединять и прятать за обшивку, она нам больше не нужна.
4. Теперь розовый провод подключаем к питанию реле. А массу берём с кузова.
5. Прячем реле за коврелин, либо прикрепляем изолентой к пучку проводов.
Вот и всё.
Вставляем новые лампы в задние фары и наслаждаемся задним светом который не хуже чем у некоторых ТАЗиков передний.
розовый провод подключаем к питанию реле розовый провод подключаем к питанию реле
Обсудить на форуме...
Статью прислал Хохол
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Установка противотуманной фары назад так же запрещена ПДД.
Враки!
ПТФ красного цвета имеются в штатных блок-фарах, если их нет, допускается установка ПТФ согласно ГОСТ.
А вот параллелить стопы с ПТФ запрещено!
cristof
18 Июл 2009
243
156
Хохол, идея, в общем, актуальная.... но я не хотел бы ехать ночью позади такого "рационализатора"....
на мой взгляд отдельный (дополнительный) прожектор (туманка), включаемый ОТДЕЛЬНОЙ пимкой, при условии включенных габаритов и заднего хода - единственный разумный вариант, да и схема включения не на много усложнится, и поржектор можно будет включить только когда он действительно необходим
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Автору респект!, езжу не нарадуюсь, все что сзади происходит теперь отлично видно, но реле не обязательно в багажнике ставить, я прикрутил всалоне, там где все релюшки стоят, единственное что прийдется поискать эти проводочки ))
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Установка противотуманной фары назад так же запрещена ПДД. То есть все обсуждаемое в этом разделе противозаконно.
Задние ПТФ с завода стоят...и кнопка включения отдельная в салоне...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Спасибо за мануал. Сделал, осталось только лампы вставить.
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Я улучшил задний свет маленькими противотуманками.
и затонировал стандартные фанари.
Weebee
3 Май 2010
534
150
А кто-нибудь делал чтоб при включении заднего хода включались аварийки?
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
По моему это лишне . Включают аварийку обычно если не горят фонари заднего хода или они не хрена не светят (что бы лучше видеть габариты своего авто и дать понять другим что ты едишь почти в слепую )Я вот сделал как тут советают и не парюсь:whistle2:
Hapkom
11 Сен 2008
119
А задним фонарям (а не фарам) не плохеет от галогенок такой мощности, не плавятся?
По сабжу - поддерживаю IGOR_SUMY:
Впрочем, достаточно и одной, можно и обычной квадратной.
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Неа . . . Если ты не предпочитаешь езду задним ходом нежели (как назвать то :) ) лицом вперед :)
согласен но . . . С объемными бамперами этот номер не пройдет (просто не знаю куда их можно "впендюрить " :) )
Niemand
19 Янв 2010
60
46
А нафига оно надо? А если надо показать поворот при движении задним ходом? (но никак, ведь моргает аварийка!)
Banditos146
5 Апр 2010
68
30
У меня на 3110 плавился задний фанарь когда перепутал контакты стоп/габариты 5/21 Вт.
15,242
8,672
Вопрос про установку противотуманок задавали сотрудникам НАМИ-ПТИА-Фонд _http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2137
Лестат
28 Сен 2010
132
257
Поставили диодные лампочки, плафоны не плавятся всё в норме, машина тонирована, видно нормально через тонировку)))
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Подкидывю моё решение данного вопроса!
Имеем!
Цоколь купленный в магазине электрик -2*15р=30р.
там-же куплены 2 глогеновые лампочки 12V 35 ватт 2*20р=40р
старые сгоревшие лампочки
Паяльник и все к нему прибамбасы!
Оккуратно разбираем лампочки, ивпаиваем цоколя приклеивая к корпусу их супр клеем!
вот что получилось!
самое главное легко заменить и результат очень впечатлил!
    44.5 KB · Просмотры: 184
    45.2 KB · Просмотры: 173
    33.3 KB · Просмотры: 184
    33.9 KB · Просмотры: 188
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Я поставил светодиодные лампы, причем светодиодов на лампе много(9-11шт) светят ярко, но хотелось бы сделать отражатель в фонаре и тогда вообще будет отлично светить. В качестве отражателя сгодится фольга, только не знаю можно ли вскрыть корпус фонаря так что бы потом закрыть.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
443, не совсем так.. разбери налобный фонарик - попробуй с отражателем и без.. пучок светодиода благодаря корпусу-линзе очень узок.. толку от внешней фольги не будет.. бутафория одна..
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Подарили мне как-то пару 6-вольтовых ламп, каких-то военных, держались долго, светили раза в 2 лучше:)
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Все сделал,теперь красотааааа!))))
pavlik101
23 Фев 2009
а я блин не могу ни как припаять лампы:(старая лампа норм лудиться,а сами лампочки не как,кислота наврное нужна?:(соляная?
