Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
слава БОГУ я не поверил до конца этим бредням и поставил таки термостат на 72 градуса....
так что прежде чем давать советы по установку термостата,нужно знать в каких условиях будет эксплуатироваться авто..
Это очередная глупость.Стандартный термостат на волгу имеет 82гр -Это на все случаи жизни.72 гр. - термостат от трактора.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
По термосам: 80 градусов считаю ( для себя лучшим) 87 новый в запасе
2,259
Я бы посмотрел как ты с таким термостатом (82 гр) торчал бы прошлым летом у нас в центре города полчаса в пробке (за бортом +49-52) и незакипел бы (а некоторые иномарки закипели). Я проторчал с термостатом на 70 гр и температура поползла под 100 гр, спасло то, что залит был антифриз в смеси с водой и периодическое повышение оборотов. Когда выезжал уже до 100 гр доходило, благо нашлось место у тротуара и 2 литра воды под капотом, полил радиатор и на вентилятор (распылил воду по передней части двигателя) температура упала до 80-ти гр.
Вот этим летом не стал ставить 70 гр, так как прохладное лето было и в любой пробке температура выше 85 гр (с термосом на 82 гр) не поднималась.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Элвис у тебя проблема с машиной или самим термостатом.Всё машины с завода идут с термостатом на 82 гр.И пока новые всё нормально .и у вас то же.Я лично спустя 10 лет заменил радиатор,хотя на воде ни когда не ездил.Поставил на 402 двс радиатор от 3110 с электровентилятором.И о проблемах температуры в пробках вообще забыл.
ерунда!
Ерунда у тебя в знаниях.Они просто похожи по виду.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
причем тут мои знания или не знания,я испытал на практике поведение машины в жару с термостатом на 72 и высказал мнение! я не настаиваю та том что всем необходимо ставить термостаты на 72 но в сильную жару,почему и нет?
естественно я уже поменял (по приезду на север) термостат на +87 иначе...зябко будет зимой...
2,259
дамир63, Проблем с системой охлаждения да и вообще с двигателем нет (тем более что после капиталки проехал около 40 тыс), просто по такой жаре термостат на 82 гр перебор для наших условий. Вентилятор стоит родной и на оборотах ХХ помпа не успевает хорошо прокачать ОЖ вкупе с плохим обдувом радиатора получается такой перегрев. Если бы стоял электровентилятор, то скорее всего не перегревался бы, но мой принцип - на машине всё должно быть родное и рабочее - конструкторы то не зря работали.
P.S. 82 гр рассчитаны на умеренный климат, а не на нашу жару. Некоторые на лето вообще снимают термостат и затыкают малую ветвь.
2,259
Ставил я на 70 гр, а там пружина лопнула и всё лето температура не поднималась выше 65-ти гр(термостат открывался при 40 гр), увидел только с приходом холодов, когда двигатель вообще не прогревался выше 60-ти за 15 км пробега по городу и менял на 82 гр.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ключевое слово заменил!!:yes2:и поставил:)
а если радиатор старый,и карлсона нет? все это немедленно поставить? а может проще все же термостат??
А какой двигатель ?
змз 402 (аи-92)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
При чем здесь это.Рабочая температура двс 90 гр.При движении воздух попадает снаружи на радиатор.При этом (если хороший радиатор)Термостат прикрывается и в радиаторе О.Ж.Стынет.Стоит остановится в радиаторе будет запас О.Ж. с более низкой температурой.Я на стандартной 31029 в жару просто чуть поднимал обороты.Что бы хватало вентилятора на помпе.
Добавлено через 17 минут 50 секунд
Просто себя нужно уважать,а не ждать кода встанешь и будешь мучатся.
2,259
дамир63, Адрес: Москва У вас никогда такой жары как у нас Адрес: БАКУ, Азербайджан не было, нет и не будет. А если будет (не учитывая повышенную влажность у нас) - вся Москва вымрет.
P.S. http://ru.wikipedia.org/wiki/Погодные_рекорды
Абсолютный максимум температуры
Так, для Москвы это значение составляет 38,2 °C (29 июля 2010[1]
http://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Азербайджана
На территории республики абсолютный максимум температуры воздуха (+46 °С)
Среднегодовые температуры изменяются от +15 °С на низменностях до 0 °С в горах. Среднеиюльские температуры — от +26 °С на равнинах (максимум +32 — 35 °C, но иногда доходит и до +40 °C)
и это по сообщениям наших синоптиков, так как при температуре выше +43 все работы под солнцем должны быть прекращены.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
В моей мурзилке по 31029 написано условие эксплуатации от -40 до +50.Насчет термостата думаю что на 82 для температуры воздуха выше +25 и 87 для остальных температур.А вообще думаю в идеале электровентилятор для более быстрых прогревов и охлаждения,но и им не застрахуешься на все 100%.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
температура на шоссе +48 (!!!!!) воздух горячий как из паяльной лампы...
и что при ВАШИХ "ИСПРАВНЫХ СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ" и термостатами на 92 гр. будет с двигателем???:rofl:(
Ничего страшного и не будет, при условии что система охлаждения исправна. Хотя как по мне термостат на 92 это перебор, тем более рекомендованная температура 402 - 85-90 градусов (в какой то книге по ремонту и эксплуатации было написано), исходя из этих соображений поставил себе на 87.
До ремонта двигателя стоял термостат на 82, лето жара +40 в тени, машина по трассе тянет прицеп 1,5 тонны - проблем с перегревом не было.
ИМХО.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Тут заметил одну интересную особенность, как выяснилось, не являющуюся уникальной для моей машины, а вовсе даже распространенную у наших движков.
Пока мотор не прогрелся - она, как ни странно, валит, притом довольно бодро. С выходом на рабочую температуру динамика ненамного, но все же ощутимо падает.
На gaz-24.com с этим же столкнулся Mortis (он есть и здесь, но давно не появлялся). Собственно, после его поста я и обратил внимание на это обстоятельство. Действительно, на холодную прет лучше.
По большому счету, это противоречит законам физики, а именно - элементарной школьной формуле о КПД тепловой машины (согласно которой мы можем для увеличения КПД либо поднимать температуру нагревателя, либо уменьшать температуру холодильника). Но это практика, и не верить своим глазам у меня оснований нет.
В связи с этим, я оказался в интересной ситуации: на носу зима, вроде бы надо термос на 87. По идее, для сохранения компромисса между "печкой" и "динамикой" надо оставить на 82. Но это значит, что по сути не будет ни быстро, ни тепло. Вот, не знаю, что делать. С 70-градусным будет валить, но о печке можно будет забыть.
И еще: 70 градусов - все-таки, довольно низкая температура даже для нашего мотора 50-х годов разработки. Даже летом. К тому же, недогрев до рабочей (а она у нас где-то 80) температуры увеличивает скорость засирания движка лакообразыми отложениями от масла, которое тоже имеет свою рабочую температуру, зависящую от температуры ОЖ.
Что скажете? Может, кто-то еще с этим сталкивался? Прошлую зиму отъездил с термосом на 87, к печке претензий не было, температура держалась четко, а на динамику мне было как-то пофиг ввиду плохих тормозов. Видимо, и на эту зиму тоже его придется внедрить, поскольку тепла хочется больше.
Дело в том, что у кого мотор "разогнан" (хотя бы по "джентльменскому набору": карб, выпуск, распредвал, зажигание) - там разница в динамике с разными термостатами выражена уже далеко не так явно. А на стоковом движке даже подобные мелочи влияют.
2,259
Я это ещё 4 года назад заметил, что при температуре ОЖ до 60 гр машина прёт (машина у меня 6 лет и тогда движок был убитым), а как 70-80 гр тяга пропадает. Думал из-за температурного режима газового редуктора, а как почитал форум оказалось что и на бензине такая же байда.
Я в книге про 2410 такого ненашёл.
24,193
Ничего противоречивого нет.
В формуле о КПД двигателя именно внутреннего сгорания (!) фигурирует температура рабочего тела, коим является топливовоздушная смесь. По мере прогрева собственно двигателя прогревается и впускной коллектор, воздух в нем успевает согреться. Да и засасывается воздух из-под капотного пространства, где температура становится выше по причине отводимого от двигателя тепла.
Второй аспект - влажность. Наличие влажности в утреннем воздухе (или во время дождя) делает сгорание смеси более полным, соответственно и отдача от двигателя больше. А в коллекторе по мере нагрева воздух ещё и осушается. Не надо увязывать мощностные показателя двигателя с его температурой, если она не выходит за диапазон заявленный изготовителем.
4 Мар 2012
2,598
785
414
Согласен на все 100!!!!
Добавить можно очень немного! Наблюдаемый эффект связан со способом нагрева вп/коллектора на 402-м дв-ле (на дв-лях с жидкостным подогревом вп/коллектора такого явления не наблюдается). По мере прогрева вп/коллектора, его температура приближается к 100*С. В результате скорость испарения топлива возрастает, что приводит к перенасыщенным парам. В итоге смесь становится обогащённой и хуже горит. Некоторое улучшение можно получить установив ГВЖ большей пропускной способности или увеличив диаметры отверстий в эмульсионных трубках (подбирается индивидуально!). При качественной регулировке всех систем дв-ля, подобного эффекта не наблюдается (проверено многолетней практикой). Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Парни, а, что , Никита Козлов работает на Прамо и хвалит их термы изо всех сил, что они такие ну очень - овес пропущенный через лошадь, я прошлый год в течение трех месяцев купил их аж 6\шесть\ щтук и все они заклинили в закрытом состоянии. После этого я прикупил Таму и езжу нормально второй год, пдумаещь йенва на 250 р дороже, зато горя нет.:bayan::bayan:
aap
26 Ноя 2011
Никита Козлов,
Я, по своему скромному опыту, сделал вывод, что тупизм двигателя, при темпертуре от 80 и выше градусов больше связан с тепловым зазором клапанов. Если есть тупизм, значит надо на пять соток увеличить зазор и всё хорошо. Ну это у меня так происходит. К слову сказать, зазор 0.3 по кругу.
