Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго утра:)
у меня трабл с рулевым механизмом, только я не пойму в каком месте.
месяца два назад начало бить в рулевую, сменил резьбовые втулки, - стало поменьше, поменял пальцы в тягах, - стало поменьше, потом начало потрясывать руль после 60, затянул рулевую, - стало еще лучше, но такое ощущение, что что-то не так (где-то слегка всё равно подбивает). машина гуляет по полосе и при торможении переодически схвативыется быстрее то одна сторона, то другая. с чем это может быть связано?
Talanoff
23 Дек 2010
29
33
79
Недавно разглядывая автопроспект обнаружил вот такую тему ttp://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/17-2-7-regulirovka-upornykh-podshipnikov-vinta-rulevogo-mekhanizma.html, похоже это мой случай - на сильно неровной дороге повляеться сильны грохот в механизме ГУР, глухой стук переходящий в резонанс, подвеску перетряхнул за лето всю, рулвевые тяги и маятник тоже, подтянул гур верхним болтом под шестигранник - пропал резонанс, машина перестала прыгать, а стук остался. Стоит ли подтянуть упорный подшипник, или лучше сразу исправный ГУр/Гидролаб?
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Появилось биение спереди со стороны правого колеса на ровной трассе при скорости от 40 до 80,по ощущениям как будто на колесо цепь одета.Немного в руль отдаётся.До 40 км/ч и после 80 нормально.Думал может ступичный подшипник,проверил вроде бы нормально я его менял как то 5000км ещё не прошёл.Спереди новая резина и диски отбалансированы,тормоза тоже смотрел.Визуально всё в порядке.Попробовать колесо другое поставить может изменится чё.Кто что посоветует? :gaz_love:
pivch
9 Авг 2008
12
63
Добрый день Волговоды!
Столкнулся с проблемой. Подскажите где искать?
Готовился к техосмотру: поменял шаровые верх-низ (ГАЗ-31105), лево-право, наконечники рулевых тяг, стойки стабилизаторов передние. Появился одиночный стук (относительно положения водителя - справа) при проезде неровностей, кренах, при наклоне, с небольшой отдачей в руль (чувствуется). Просмотрел все. Маятник в норме, втулки целы, все протянуто, затянуто. http://forum.allgaz.ru/images/smilies/new/wall.gif Что может быть?
24,193
Небольшой стук.....
Обрати внимание на положение рулевых тяг левого колеса: у меня подогнулся кончик большой тяги и она стала задевать за маленькую. Покрути руля на месте (под нагрузкой, не вывешивая колесо) и понаблюдай.
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Всем добрый вечер если тема проскакивала прошу ткнуть носом,так как тема может подойти и на рулевое,и на двиган. На холостых оборотах положив руку на руль в районе сигнала,чувствуются характерные толчки как будто когда ремень проходит по гидрачу и по шкивам,вопрос гидрач или стуки могут и от другого быть,а отдаваться на руль.
24,193
Для начала уточним модель двигателя.
Во-вторых, уточним характер стука: соответствует ли частоте вращения коленвала двигателя, проявляется ли в движении (на какой передаче, с какой скоростью) или только на месте.
В-третьих, не отмечается ли вибрация и раскачивание рычага КПП.
В-четвертых, когда последний раз делался осмотр ходовой части и рулевой трапеции.
В-пятых... давайте называть вещи своими именами. ;)
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Двигатель 406 я написал что проявляется на холостых оборотах,когда двигатель работает особо не слышно только иногда,когда руку на баранку положишь реально ощутимо, с проворачиванием ремня оборот сделал и в каком то моменте это ощутимо.
Добавлено через 42 минуты 45 секунд
Это даже не стук а перекатывание,подозрение на гидрачь.
24,193
Можно, конечно, сразу заменить рулевой механизм, можно насос ГУР. Но можно начать с более простых вещей: заменить ремень, например. Раз уж он так явно влияет на появление стуков (или даже не стуков).
А жидкость и фильтр ГУР давно меняли?
aap
26 Ноя 2011
Всем доброго дня. Имеется след. Ситуация: было сильное биение в руль (аж в ладони) с цокающим звуком, при наезде одним из передних колес на препятствие. Полез под авто и оказалось, что все шаровые шарниры рулевой трапеции убитые. Заменил все. Стук в руль от правого колеса прекратился, а с левого бьет. Однако сначала не било, но оч. скоро началось. Рулевой подтягивал - не помогло.
Может присоветуете что?
волод
25 Май 2010
282
119
Качество шарниров оставляет желать лучшего,возможно на каком нибудь новом шарнире пружина лопнула.Проверь рулевые пальцы еще раз.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
А почему нужно регулировать червячный механизм? Ведь там стопорная шайба. Как он может раз регулироваться?
По теме, был шум в передней подвеске. Подняли на подьемнике, все нормально но 5 шарниров трапеции заменили. Но шум то не пропал, да, потише стало но заметил когда сильно рулишь объезжая ямы то шум есть и он прям ногами чувствуется на полу. Еще на стоящей машине слышно когда руль к примеру выкручен влево и пока колесо не поворачивается есть одиночный шум влево и вправо.
Может дело еще и в смазке рулевого редуктора? Читал тут на форуме, как один человек из Мурманска закачал пластичную смазку в редуктор. И все нормально, причем смазку для кранового оборудования , где те же червячные механизмы и подшипники.
И еще вопрос. Почему руль вибрирует верх, вниз на ХХ если завышены обороты?
ЗМЗ 402.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
ехал никого не трогал... и тут стук слева при повороте колес(закономерности не было), доехал до дома, полез смотреть что может стучать... оказалось обломило болт крепления поворотного рычага, и он начал болтаться в вертикальной плоскости... завтра будем думать как решать эту проблему...
t067os
13 Апр 2013
Re: Ответ: ВИБРАЦИЯ!!!
Вофка, та же ерунда...
делал, многократно, в разных местах.... сначала вроде получше, а через пару километров опять все возвращается (диски легкосплавные).
Начинаю грешить на рулевые...
Куда посмотреть?
меняй диски:)
серега иванчук
24 Июн 2013
12
44
здраствуите.....прочитал много сообщении а нужного не нашел...........у меня вот такая проблема.стук в рулевой колонке .прям снизу рукой дергаю аж валик ходит ...верх вниз....пробовал регулировочным винтом тот что сверху подтянуть.......стук уходит......а руль не могу повернуть т.е. оч оч тяжело ....обратно делаю .....стук появляется.....вот думаю мож снять его и разобрать
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
говорят рем комплект продают на рулевую колонку.машина газ 2410.....а один спец чото мне про какоито подшибник говорил что его разбило в рулевой колонке....вопрос такой есть ли смысл возиться с ней
и если кто знает скинте пожалуста сылку тем про покраску:bayan:заранее спасибо
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
про рулевое....... дорогу держит четко не влево не вправо не тянет и люфта нет когда руль поварачиваешь влево вправо.....а вот стук есть:smoke:
Добавлено через 2 часа 15 минут 12 секунд
:bayan::bayan::bayan::wall::wall::wall:
iDimario
5 Сен 2012
15
Друзья, а может ли жестко отрабатывать передняя подвеска неровности на дороге, такие как кочки ямки и швы (в сравнении с Вазом 11 или калиной очень большая разница в худшую сторону) из - за старых пристарых аммортизаторов (маслянных)? Так же сзади козлит. Но сзади у меня один аммо вырван со стаканом, и остался только один слева. Зад колбасит как на телеге. Думаю зимой на СТО приварить стакан. :(
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
iDimario,может и из-за амортизаторов.А вообще из-за рулевых шарниров в трапециии скорей всего.Попробуй отрегулировать или заменить.Еще проверь резиновую муфту между редуктором и рулем и крепление редуктора.
iDimario
5 Сен 2012
15
Редуктор и муфта нулёвые я менял месяц назад. Рулевые шарниры проверяются наличием люфта?
ni82
14 Май 2010
682
Имеется люфт. Не мерял, но приличный (по моему больше 25мм). При заведённом двигателе, на холостых, (не в движении) крутя баранку от одного края люфта до другого стук и в том и в том положении.
Это нормально для люфта и можно просто отрегулировать его или при "обычном" люфте стуков не должно быть?
