Он и не будет меняться, потому что этот угол зашит в мозги.в верхней строке параметров уоз число не меняется не зависимо на бензе или газу.
По каким параметрам определил, что не производится?, или опирался исключительно на "жопомер"Корректировка УОЗ не производится.
С 6гр до 9гр, дошёл методом тыка или сразу девятку влупил?, кстати сколько было по умолчанию 6?А вот после изменения параметра "УОЗ октанкорректора" в меню "Параметры" на 9 градусов дало результат
Исключительно жопомер. По бк изменений не увидишь. Я не почувствовал никакой разницы.По каким параметрам определил, что не производится?, или опирался исключительно на "жопомер"
Сразу влупил. Откатал баллон - 60 литров. В городском цикле расход получился в районе 17.5-17.8 литров. Свечи - Brisk LR17YC.С 6гр до 9гр, дошёл методом тыка или сразу девятку влупил?, кстати сколько было по умолчанию 6?
mike64rus,
В Питере я сам комп покупал в Компофф
Пришёл мой скат плюс два темп датчика, нормальная контора, рекомендую.Мне нормально.
RoverX800 тоже там брал.
Расход составил 16.5 литра на 100 км. Ничего не понимаю. Темп езды одинаковый и все время в городе.Итак. Свечи W16TT и угол 6 градусов. Как ни странно, но расход вырос на 1-1.3 литра и составил почти 19 литров. Залил снова полный баллон и убрал опережение совсем. Откатываю баллон и по результатам будем что-то думать.
Для тех, кто не знает как подключить СКАТ к ГБО 4-го поколения, вещаю.
Для того, чтобы корректно работал октан-корректор, необходимо кинуть зеленый провод на катушку управления газовым клапаном. Т.е. необходимо, чтобы на зеленом проводе появлялся "+" при работе на газе и отсутствовал сигнал при переключении на бензин. В настройках подменю "Автоматический октанкорректор" все включенные опции необходимо выключить.
Настройки-калибровки-отчёты не сбрасываются.и если допустим акб отключаю от бортсети, настройки, калибровки, отчеты и т.д. сбрасываются на скате или нет?
Сбрасываются часы и дата
Как хочешь – так и делай. Можешь один раз, можешь каждый. Лично у меня она плохо работает. 70 не видел ни разу. На пол резерве вижу 0, а заправляется только 60. Расход при этом показывает верно, проверял до десятых литра.или при каждой заправке необходимо
