СКАТ-2В
Флай
20 Июл 2006
131
16
Приобрел сей продукт, в инструкции вроде не шибко сложно изложен принцип установки, но тем не менее, хотелось бы узнать имеется ли у кого опыт самостоятельной установки, есть ли какие-то нюансы
Демон 012
3 Мар 2010
72
А и в правду... Как закрыть левую часть воздуховода так, чтоб правая продолжала работать? Там ведь перегородка, разделяющая левый и правый потоки, заканчивается не доходя до решеток. Хотел просто тряпкой заткнуть, но когда снял решетку, понял, что не получится :-(
Добавлено через 13 часов 53 минуты 29 секунд
Позвольте немного поделиться опытом установки БК Скат-2В.
1. До начала работ я обмотал изолентой пучок проводов, превратив его в жгут. Только нужно продумать заранее, какой провод на какой стадии будет отделяться от жгута.
2. Прорезал ножом отверстие ~1-2см под поролоновым уплотнителем за решёткой воздуховода, примотал изолентой концы жгута к проволоке и протащил через отверстие, оставив за решёткой ~15см жгута для удобства покл/откл самого БК в дальнейшем. Основной пучок таким образом оказался в районе педалей. Кроме красного и розового, потому что...
3. ...красный "+" я решил взять с ISO разъёма магнитолы. Так же в моём случае на этом же разъёме есть оранжевый провод, который подключен к габаритным огням (функция D-Lighting - подсветка кнопок магнитолы при включении габаритных огней). Так что розовый провод БК так же пошёл в ISO разъём магнитолы.
Демон 012
3 Мар 2010
72
Вот как-то так это выглядело, когда начал ставить. Пока что решил не глушить воздуховод. Во-первых, ещё не придумал, как, а во-вторых, у меня климат-контроль стоит на 18-20'С. Поэтому зимой горячий воздух дует только до определённого момента, а летом и вовсе холодный. Так что за перегрев БК я пока не переживаю.
    75.1 KB · Просмотры: 95
Демон 012
3 Мар 2010
72
Свершилось. Подключил. И вот несколько моментов:
1. Теперь у меня есть часы за 2 тыщи рублей :)
2. Я думал, что подключение к габаритам нужно для подсветки. Оказывается только лишь для предупреждения :-( При движении БК просит включить габариты, а при выключении зажигания соответственно выключить. Ничего, тоже полезно.
3. Не забывайте стереть мокрой тряпкой защитный слой с дисплея. Он слегка коверкает цвета. Впервые вижу такую альтернативу пленке.
4. Бак не калибровал ещё. Но цифры дают примерно схожие показания со стрелкой на приборке. Средний расход топлива начал показывать не сразу, а метров через 500 первой поездки. Показал 46 л/100км, но стремительно падал. Правда поездка была короткой. До реального упасть не успел :-( Так что не пугайтесь, это нормально.
Добавлено через 7 часов 48 минут 0 секунд
5. Респект производителям. Параметры отображения каждого из 4-х экранов монжо настраивать. Сколько параметров будет отображаться (от 3 до 5) и какие. Жаль, нельзя выключать дисплей принудительно. Ночью на трассе, мне кажется, будет мешать независимо от цвета подсветки :(
6. Ещё б давление в шинах показывал, цены б ему не было.
Демон 012
3 Мар 2010
72
Микас 7.1 Версия прошивки не помню.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Кстати, количество топлива в баке показывает вроде бы правильно. Во всяком случае, калибровку бака я не делал, но к приборке провода подсоединить не поленился.
Добавлено через 28 секунд
артем52рус
10 Дек 2012
Аналогично установил сей девайс. Радует фуекциональностью и способностью управлять параметрами ЭБУ. Огорчает "тормознутостью" в холода, очень медленно переключаются цифры, ночью действительно немного слепит. И еще одна интересная особенность-мой скат показывает что установлен датчик кислорода и показания с него о бедной смеси, хотя ни датчика ни даже прошивка его не предусматривают. Производитель на своем сайте мне ни чего не ответил.
Демон 012
3 Мар 2010
72
У меня тоже в "параметрах" пишет, что смесь бедная. А на вопрсы производитель вообще туго отвечает. Хоть клешнями вытягивай. Я на сайте www.skat-nn.ru в разделе вопрос-ответ спросил и синем и зелёном проводах. Для чего они? И предложил в новой версии ПО добавить функцию принудительного приглушения яркости. Было это на той неделе. До сих пор отечают. Так же заказал датчик температуры за 165р (в других интернет-магазинах они по 250). Ни ответа, ни привета :( Хорошо хоть оплата при получении.
Добавлено через 13 часов 47 минут 21 секунду
У меня под магнитолой среди кнопок есть пустышка под кондёр, коего нет. Можно провод, идущий от БК к зажиганию, пропустить через неё. Тогда можно будет отправлять БК в "спящий режим" при долгой ночной езде, например :)
нагель
30 Май 2012
У меня сам переходит в спящий режим через некоторое время почемуто. А на сайте производителя я спросил про распиновку СКАТа еще в прошлом году...
Нашел распиновку! Схема адаптера для смено ПО...Как раньше не увидел?!
Демон 012
3 Мар 2010
72
Подвисает иногда. Пустой экран показывает и всё. Один раз сам вышел из такой комы, второй раз пришлось питание отсоединять. Пока он в коме, часы не идут. А один раз вообще во всех экранах параметры все перемешал дык ещё и цыфры в них нереальные показал (скорость 876490км/ч)
Демон 012
3 Мар 2010
72
Блин, достал уже со своими глюками :wall: То показывает полный бак, хотя там литров 5-10 осталось, то расход моментальный 0,0. Пока питание не отсоединишь, так и висит. В одном из постов я предлагал вывести провод зажигания на кнопку, чтоб гасить подсветку. Теперь же задумываюсь о выводе постоянного "+" на кнопку. Этакий жесткий RESET подручными средствами.
Вывод: устройство по функционалу очень удобное. Но из-за множества глюков его хорошо использовать для регулировки параметров двигателя, либо для отдельно взятой поездки. А так в обычном городском ритме он больше нервов тратит, чем пользы приносит. Возвращать по гарантии сей аппарат не стану, но принудительное включение ему всё таки сделаю. И буду включать только при необходимости :(
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Проверяй поплавок – когда уровень врёт. Похожая фигня у меня с пустым баком. Может ещё на лампочке показывать ноль, хотя там ещё литров пять точно плещется.
Мгновенный расход ноль – при движении с закрытым дросселем? Тогда всё правильно, мозги отключают подачу топлива.
Стоит уже с полгода, никаких жёстких глюков. Когда при старте (очень редко) пропадает экран, лечится нажатием "Esc".
Демон 012
3 Мар 2010
72
В том то и дело, что при любом движении. Иногда скорость =0 при движении. Лечится большинство глюков сбросом настроек. Именно настроек, а не питания.
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Ну не знаю. Может, прошивка глючная попалась? Или подключил где хреново... Сам, лично, давно уже езжу без всяких проблем с ним, да и остальные отзывы все исключительно положительные.
Есть у тебя один возможный косячок в подключении. Отдай ему питание с нормального постоянного плюса, а не с майфуна.
Плюс косяк со скоростью. Таких цифр он физически показать не может. Максимум – 255кмч. Такое бывает при пуске двигателя.
rds
25 Мар 2008
556
360
kgb338
11 Янв 2011
14
прочитал всю тему и не нашел ответа - никто не подключал включение вентилятора через него? в инструкции не написано как подключать.Или по сигналу с бк идет питание на какую-либо ногу косы?
DmiDV
6 Июн 2012
206
11
119
Могу предположить, что управление идёт через мозги, которые обучены управлять карлсоном.
Ещё один глюк вспомнился: кривые предупреждения техобслуживания. Например, свечи поменял год назад, поставил счётчик на 60 тысяч, а он до сих пор там. При этом сообщения на ремень и топливный фильтр выдаёт стабильно.
