СКАТ-2В
Флай
20 Июл 2006
131
16
Приобрел сей продукт, в инструкции вроде не шибко сложно изложен принцип установки, но тем не менее, хотелось бы узнать имеется ли у кого опыт самостоятельной установки, есть ли какие-то нюансы
бурундук
17 Май 2012
156
32
Не калибруется, сволочь такая. Вернее, сначала все нормально, но изменения не сохраняются. Стоит заглушиться, начинает показывать температуру на Луне. Датчик в салоне работает нормально.
Попробуй поменять датчики местами
mike64rus
26 Дек 2013
171
Хорошая мысль! Перекину прямо на компе фишки.
Jevirs
12 Июл 2012
21
Почему-то не показывает объем бака, проверил сегодня контакт(тот что к прибоке цепляется, в порядке) показывает полный бак. Может была у кого такая проблема?
RoverX800
30 Май 2011
729
205
у меня все нормально, полный, значит полный, 30 литров заливаю на сухой бак, показывает правильно, на заглушенной, а на заведеной на два литра меньше.
mike64rus
26 Дек 2013
171
Накосячил сегодня неудачно. Пропали холостые (оказалось, попал кусок герметика в бензонасос, чтобы прежнему хозяину моей Волги всю жизнь ежей рожать), хотел подправить холостые через бк, регулировал на ходу и вроде бы перескочил в режим корректировки опережения зажигания. И понеслось: темперетура двс на 99 градуса, при разгоне детонация аццкая(( Подскажите, какие параметры должны быть в разделе "холостые обороты" и "опережение".
пс. сброс всех настроек не помогает, делал трижды.
aut
13 Июн 2011
432
77
Под сбросом настроек подразумевается и отключение АК?
Еще. Там в меню, мпме, есть пункт "вернуться к заводским настройкам".
Ситуация интересная. Я сколько раз корректировки делал потом все опять возвращалось на исходную после глушения двигателя.
П.С.
Полистал мурзилку по "Скату", там никакой конкретики по цифрам.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
mike64rus
26 Дек 2013
171
П.С.
Нет, зачем акк. Через комп, сброс настроек.
mike64rus
26 Дек 2013
171
Ак пробывал отключать?
Нет.
Добавлено через 15 часов 4 минуты 42 секунды
Скинул плюс утром, но на Волгу сегодня забил уехал на др машине, жарко очень у нас без кондея, тяжело. Сколько по времени ей стоять без акк-ра?
Однако, помогло! Немного потарахтела без холостых, потом все пришло в норму, обороты нормальные, не греется, звон пропал. Кстати, недавно спрашивал в этой теме можно ли в разделе маршрутного ком-ра самостоятельно выбирать нужные показания. Можно :) В режиме одного из 4-х окон надо нажать энтер и выбрать удобные для себя показания. Я на 4 окно "повесил" бортовое напряжение, температуру двс, время, мгновенный расход топлива и текущую скорость. Лепота :)
aut
13 Июн 2011
432
77
Комп выдал ошибку №036 и текстом "Высокое напряжение лямбы" . Ну, бог сним с лямбдой, но что такое 036?
Исходные:"Скат-2в"
ЭБУ-302.3763-00003
G2Z62P01
ЗМЗ406.2
P.S.
На всякий случай сообщаю, что в таблице кодов такой ошибки нет.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Исходные:"Скат-2в"
ЭБУ-302.3763-00003
G2Z62P01
ЗМЗ406.2
P.S.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2015630&postcount=531
Там же буковка еще д.б. Н/П. Сбрось ошибки и дальше смотри.
aut
13 Июн 2011
432
77
Не понял фразу. А ошибку увидел, спасибо. Не понял только почему у меня в руководстве "Ската" ее нет. Она идет как 73. Туда же, на всякий случай, я вклеил еще табличку, более раннюю из "За Рулем". Сейчас вижу, что там 36 и 73 вообще нет. Открываю "Руководство по ремонту,2010г",там тоже этих ошибок нет. Но лямбда тогда уже стояла! Ну, ладно, это уже другая история. А за подсказку спасибо.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
В твоей инструкции к Скату и ошибок 200-204 тоже думаю нет (предусмотренная для авто Е-2 с лямбдой). 73,74 и 36,37 это совершенно разные ошибки. Почитай внимательно. Н - накопленная (непостоянная), П - постоянная.
aut
13 Июн 2011
432
77
200-204 Ошибок нет. А ошибки 36,36 и 73,74 имеют место , если стоит две лямбды. Если одна, то наверное достаточно двух ошибок. Я не знаю алгоритма работы мозгов с двумя датчиками, но догадываюсь, что тридцатые ошибки служат предупредительным сигналом для мозгов, а семидесятые - это аварийные ошибки, когда отрегулировать состав смеси форсунки уже не в состоянии.
bug
2 Сен 2010
311
113
После сброса настроек, скат перестал показывать расход топлива, мгновенный, средний, вообще любой. В калибровках выставил ёмкость бака, панель - бесполезно. Знает кто, как это лечиться?
aut
13 Июн 2011
432
77
Там поле сброса надо надо по новой выставить километраж и скорость откуда брать. (Это так по памяти). Короче глянь в инструкцию. там прописано какие обязательные манипуляции надо сделать, чтоб начало считать.
ПС
Кстати, надеюсь, ты задал скату свои тип ЭБУ?
