Различия КПП а\м "Волга" (для всех моделей)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Здравствуйте. Возможно тема уже проходжила, но искать что то не очень хъочется.
Так вот читаю прайс на _tp://www.volgann.ru :
КПП 5-ти ст. 31029 (модернизированная) н/о
КПП 5-ти ст. 3110 (модернизированная) н/о
Вот мне и стало интерессно какие в них различия, так у меня авто 3102 1996 г.в и что там стоит понятия не имею.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
а еще вот
КПП 5-ти ст. 3110,31105 н/о (зубошлиф.) (3110-50-1700010-50)
КПП 5-ти ст. 31105 н/о (лев/прав СВОГ) ГАЗ (3110-50-1700010)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Re: Отличия КПП 31029 5ст и КПП 3110 5 ст
поставили на ГАЗ 3110 коробку от 31029, 5 ступка. Привод датчика спидометра оставили от 3110. Какой датчик скорости необходимо поставить? Если 10-имп., то какой конкретно? Совпадают ли места у 6-имп. и 10-имп??
Присоединяюсь к вопросу. Имеется КПП с ведущей и ведомой шестеней привода спидометра от 31029, какой необходимо поставить датчик скорости, чтобы на 3110 корректно отображалась скорость?
24,193
Эти шестерни рассчитаны на работу с механическим спидометром, через тросик. Для работы электрического нужно не только датчик ставить, но и менять сами шестерни. ИМХО.
Газ 24105
6 Сен 2010
Определить КПП по каталожному номеру
Купили пятиступку на газ 24 (номер 31029-1701015-10).Скажите она с 31029 или с 3110? Мне говорили , что 3110-50-1700010 - это с 3110 и 31105,а 3110-50-1700010- с 31029.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Это все понятно, но не понятно почему нужно вскрывать коробку, если разъем на ведомой шестерни что для тросика, что для датчика одинаковый. На ВАЗах, на сколько я знаю, 10-тиимпульсный датчик, может там тоже мильное измерение скорости? Или мозги не поймут 10-тиимпульсный датчик?
24,193
Газ 24105 и GRooVE. Советую просмотреть тему про привод спидометра. Там вы найдете множество интересных фактов о том сколько должно быть импульсов или сколько оборотов должен сделать вал спидометра чтобы отсчитать ровно километр. Именно от этой цифры и надо исходить, учитывая передаточное число главной передачи (заднего моста) и длинны окружности колеса.
Без перестановки ведущей шестерни привода спидометра на шестизаходную добиться правильных показаний механического спидометра неполучится, равно как и наоборот: без установки ведущей шестерни десятизаходной не видать удачи электрическому спидометру.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Re: Есть ли отличие кпп 3110 от 31105.
Есть, точно не скажу, но рычаг КПП сдвинут назад.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Спасибо!.
Слышал, что у кпп 31105 синхронизаторы другие и они получше это так?
Если так то можно ли поставить их в кпп 3110.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ну сколько можно то!!!
Отличия только если
1. Мотор Крайслер - первичный вал другой
2. Рестайлинговый салон - кулиса другая и рычаг назад сдвинут.
Александр 777
7 Авг 2010
128
365
У меня та же проблема со спидометром когда ставил на 31029 5ступку не поменял паразитную шестерню и сейчас спидометр врёт на 40 км. Нужно снова снимать откручивать хвостовик и менять с 4ступки ставить эту шестерню и вроде должно всё быть хорошо.:gaz_love:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
только она не "паразитная", а "ведущая" шестерня привода спидометра. :)
Вот цитата с определением:
Для изменения направления вращения ведомой шестерни ставят третью, паразитную шестерню (рис. 8,е). Какой бы величины промежуточная (паразитная) шестерня ни была, сколько бы зубцов она ни имела, передаточное число между ведущей и ведомой шестерней не меняется
KlausBarka 2410
3 Янв 2011
36
Scaslivcik,
Различия есть.
У кпп 31105.
1.Двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи.
2.Вилки включения передач Н\О С сухарями.
3.Конические подшипники на пром валу.
Вроде всё.
alsenin53
15 Апр 2011
24
Народ, подскажите где можно нарыть номера по каталогу подшипников кпп газ 31105 крайслер. Ремонтные комплекты продаются все какие-то левые, а "сверхграмотные" продавцы так и заявляют, мол вы с номерами приходите, подберём по отдельности.
alsenin53
15 Апр 2011
24
Однополчане, кто в курсе подойдёт ли коробка от 406 мотора на крайслер? Если там какие-то детали отличаются, реально ли их заменить чтобы установить КПП .
Волга725
14 Окт 2010
519
92
На крайслере первичный вал КПП длиннее и передаточные числа всех передач (за иключением 4-й) газелячьи. Читайте предыдущие посты.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ну если взять первичный вал с крайслера, в какую коробку он встанет?по-моему на нем z=25, на обычной пятиступке 26, а на газелевской тоже 25, значит на газелевскую должен встать, я прав?
Лиходей
9 Апр 2015
Парни, добрый день... Уже все глаза проглядел, голова болит... Наконец нашёл, что-то близкое к тому, что надо, но не совсем то... Вопрос вобщет вот в чём: у меня 3110 97 года с мотором змз402. Хочу поставить 5ст кпп, но не знаю какую. Посоветуйте плз. А-то я так ничего и не понял...
