Различия КПП а\м "Волга" (для всех моделей)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Здравствуйте. Возможно тема уже проходжила, но искать что то не очень хъочется.
Так вот читаю прайс на _tp://www.volgann.ru :
КПП 5-ти ст. 31029 (модернизированная) н/о
КПП 5-ти ст. 3110 (модернизированная) н/о
Вот мне и стало интерессно какие в них различия, так у меня авто 3102 1996 г.в и что там стоит понятия не имею.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
а еще вот
КПП 5-ти ст. 3110,31105 н/о (зубошлиф.) (3110-50-1700010-50)
КПП 5-ти ст. 31105 н/о (лев/прав СВОГ) ГАЗ (3110-50-1700010)
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Тема такая есть переходная 31029 97 г.в
Стоит мотор ЗМЗ406 и стояла КПП 5 скоростей с тросиковым приводом спидомета. Мост с парой 3,9 и разболковкой 5*108. Приборка обычная 31029
Снял коробку для ремонта, а на ее место воткнул 4 ст. КПП с донора 31029.
Спидометр очень сильно завышает показания. При скорости 60 показывает 80. Истинную скорость вычислял от показаний тахометра (Стоит БК Di-15G)
На доноре кстати стоял не разрезной мост. У него главная пара, вроде такая же ка и на мосту 3110 - 3,9.
Почему может врать спидометр? Его привод я так понимаю должен быть одинаковый, что у 4-х ступки, что у моей 5-ст коробки с маркировкой 31029....
Или все таки указатель стал врать? у него до этого что то скрипело
Дополнение от 02.05.15. Вопрос снят:) Дело было в указателе.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Re: Есть ли отличие кпп 3110 от 31105.
Scaslivcik,
Различия есть.
У кпп 31105.
1.Двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передачи.
2.Вилки включения передач Н\О С сухарями.
3.Конические подшипники на пром валу.
Вроде всё.
взял кпп 5-ступку под переборку (3110)... уже разобрал...
вопросы появились:
1. двойные синхронизаторы 1 и 2 -- на нее подойдут?
2. вилки "старого образца" -- можно поменять на вилки с сухарями?
3. подшипники на пром.валу шариковые -- положение вала в коробке регулируется? (по типу как с коническими подшипниками. никаких шайб в гнездах подшипников не было)
4. осевой люфт первичного-вторичного вала чем выбирается? (подшипник на первичном валу в своем гнезде перемещается по оси... стопорная шайба держит его в "правильном" положении? а про подшипник на вторичном валу что скажете?)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
только вместе с шестернями и муфтой, т.е. весь модуль 1-2 передачи
да.
ну да, регулируются. Только допуск там 0.5мм, поэтому шайб часто не бывает:)
не понятно о каком люфте ты говоришь. В смысле осевой на вторичном валу?
