Сравнить надо обязательно момент блокировки колес одной оси и между осями. Разница на одной оси должна быть минимальной, но задняя ось должна блокироваться чуток позже.ВСЕ колёса тормозят
вот просто интересно а прокачалось ли у тебя левая сторона??? был ли воздуха левая даже не берёт на юз!!!!
Прокачивал, воздуха не наблюдалось!!!вот просто интересно а прокачалось ли у тебя левая сторона??? был ли воздух
что делать?!!!!
Выгонять воздух!срабатывают только со второго третего нажатия,
А контуры задний и передний местами при подключении ГТЦ неперепутал.?задние в норме, задние хватают теперь раньше передних, вся эта беда со вторым третим нажатием началась после заманеы ГТЦ. слышал там есть какието заморочки с прокачкой (как выгнать из него воздух?)
Манжеты правильно поставил то?срабатывают только со второго третего нажатия,
Полагаю, что ГТЦ менялся в сборе. Однако, это не гарантирует его правильную сборку.Манжеты правильно поставил то?
ВУТ на увод в сторону не влияет. Это проблема в разной эффективности работы рабочих механизмов или их приводов.может по этой причине тянулол?
Какова цена трубок? Стоит ли заморачиваться с продувкой? Причем менять достаточно исключительно правую сторону. Это при условии, что все тройники открутятся, естественно.реально ли их продуть или лучьше новые ставить?
