Скорее имелось ввиду 2410.Неужели их выпускали в 92 году?
Вполне возможно, что и шланг. В любом случае налицо неравномерность эффективности работы колодок.Похоже на то, что либо подклинивает 1 поршень в левом колесе, либо шланг забился.
Попробуй поменять колодки. Последний раз менял все сразу из одной партии?В общем поменяю шланг, а там видно будет.
В этом случае, скорее всегоПервое нажатие на педаль - занос вправо, выровнял, отпустил педаль и снова нажал - занос влево. Всё таки скорее всего трубка и причём обе слева и передняя и задняя.
Вот и наступил гололёд
Ты на нормальном покрытии проверь и не при 10 км/ч а норм скорость и педаль в пол а там видно будетВот и наступил гололёд Решил провериь тормоза на скорости 10 км в час на маленьком отрезке где никого нет. Первое нажатие на педаль - занос вправо, выровнял, отпустил педаль и снова нажал - занос влево. Всё таки скорее всего трубка и причём обе слева и передняя и задняя.
1 раз уже оттормозился на сухом асфальте на скорости 60 км в час, впереди тормознул мерс и 4 пешехода на пешеходном переходе встали, машину развернуло на 90 градусов, благо дорога была пустая и широкая (4 полосы), потому никого не задел. Левое переднее хуже тормозило.на нормальном покрытии проверь
Хм, жесть, рисковый вы однако))) ревизию тормоза просят, все что нужно поменять, если спереди барабаны о отрегулировать, и пробовать в переулке1 раз уже оттормозился на сухом асфальте на скорости 60 км в час, впереди тормознул мерс и 4 пешехода на пешеходном переходе встали, машину развернуло на 90 градусов, благо дорога была пустая и широкая (4 полосы), потому никого не задел. Левое переднее хуже тормозило.
Очень часто так вожу, поэтому и надо, чтобы всё работало как положено, хотя неисправности сдерживают.жесть, рисковый вы однако
Так водить не есть гуд это сугубо ИМХООчень часто так вожу, поэтому и надо, чтобы всё работало как положено, хотя неисправности сдерживают.
колодки менялись в июле, шланги 2 года назад. Повторюсь, подтекают оба цилиндра на переднем правом колесе.просушивал барабаны,
