Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
Дмитрий1990
15 Окт 2008
52
37
Ход штока достаточен, примерно 16 мм сегодня специально замерил, поменял РЦС, теперь машина не катится при включении передачи и удержании сцепления, но когда включаешь передачу она как бы немного подаётся вперёд, как будто её толкнули немного и остановили
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а втыкается передача при этом с небольшим ударом?
вообще похоже что подклинивает опорный подшипник первичного вала. тот который в торце коленвала стоит. и при выжиме сцепы через этот подшипник вал продолжает подкручиваться.
Sanchezzz83
14 Апр 2010
53
Может подскажет кто: что делать с ЗХ? Приходится рукой удерживать рычаг, отпустишь - выбивает... Причем когда держишь рычаг и трогаешься, в какой-то момент передача как будто подтыкается - рычаг чуть глубже уходит вниз, звук какой-то страшный при этом подтыкании...:(
dezer777
27 Май 2009
43
подскажите пжалста, как решить мою проблемку:
стали оч. тяжело включаться передачи (все) такое очучение, что сцепление не до конца выжато (хотя педаль уже "в пол") ручка тупо упирается в "преграду".
буквально за неделю до этого заменил масло в КПП. залил mobilube HD 75W-90 Premium. раньше была залита синтетика Mobil (как сказал продавец). Шибко не промывал.
сегодня вычитал в одной из тем: "...волга машина для неспешной езды..... и попробовал включать передачи плавно" (не дословно)
вот и я попробовал включать передачи плавно, и начали включаться без особого гемороя, но до этого все включалось с любой скоростью переключения и без особых усилий!!!
могло ли масло так повлиять на КПП? или дело в другом?
P.S. сцепление исключаю сразу.
dezer777
27 Май 2009
43
передачи при заглушенном двигателе (без сцепления) так-же тяжело стали переключаться.
по ходу штока точно не скажу, под машину еще не лазил, но визуально ход штока в норме.
тем более, что я не любитель выжимать сцепление "в пол", и настроено у меня оно соответствующе.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
dezer777,
проверь ход штока рцс. это перво на перво.
масло конечно влияет на лёгкость переключения передач, но в движении. на месте при заглушенном движке передачи должны включаться легко даже без выжима сцепления.
dezer777
27 Май 2009
43
dezer777,
так они и перестали легко включаться "на месте при заглушенном движке, без выжима сцепления."
ход штока проверю, как только появится возможность.
SantyagoNN
27 Авг 2010
С запущенным двигателем, если не ехать, все передачи переключаются хорошо, но если тронуться то первая и вторая переключаются с гигантским трудом. Ход педали сцепления сделан максимальным, схватывает ближе к отпусканию педали. В чем трабл?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
что-то при трогании стали передачи туго включаться, с повышенным усилием. проверил при нажатии на педаль ведомый диск вращается свободно, масло в коробке поменял, в механизм переключения долил. в чем можт быть проблема?
КПП от 3110, 4 ст. 97 гола выпуска, старая была 92 от 2410, все включалось идеально, но поменял ее так как подшипники загудели
заметил что первую стало легче включать через вторую. куда копать?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Re: Причина прохого переключения скоростей
Бельдыев,
Масло, либо шибко жидкое (синтетика), либо густое. Ну это по климату смотреть надо. Масло то в коробке не только смазывает, но и создает трение для работы синхронизаторов.
Так, что надо для трения синхронизаторов -густое или пожиже? что должно произойти с синхронизатором, от густого масла прокручиваться на валу или наоборот от жидкого масла при отжиме или переключений сразу останавливатся ???
Жаль, что ниде не могу найти 3D анимацию работы режиов мех коробки :(
Если задумыватся над способом, как некоторые отмечают "дедовский способ" двойной отжим педали при переключениях, то как понять механизм, что в этом случае в коробке происходит, что помогает при двойном выжиме перегазовке переключиться легко, те первичному валу нужно быстрее раскрутиться а оно по инерции раскручивает скользящие синхронизаторы...? но тогда для этого и этому синхронизатору может помочь более густое масло которое лучше раскрутит синхронизатор.....
Кто нибудь поясните как всё происходит? или скиньте компьютерную анимацию-графику работы мех кпп....
Добавлено через 43 минуты 37 секунд
Ваня,
я залил себе АТФ в корбку, проездил около 4000км, первую можно на 50км/ч включить без проблем, правда обороты до 5000 подскакивают. все отлично, только с таким маслом шумов побольше стало, немного. густое масло как-то приглушает. зато зимой будет просто сказка
Как понять, шумов стало больше, но густое масло его приглушает, так на жидком шумело наверное больше?
Не знаком/ не видел я визуально текучести АТФ, скажите а оно что гуще чем масла для Механических коробок, если оно хорошо мягко переключает все передачи, менее шумная, то я как раз задумался менять на масло 75_80W-140, может действительно ATF попробовать, а какую именно есть ли там маркировки градации вязкости поколение...
Единственное знаю, что на атф трение побольше -наверное от вязкости, так для этих масел и автомат коробок запрещенно добавлять присадки уменьшающие трение.
Евгений81
18 Окт 2010
Недавно купил себе 105-ю с "крайслером" ,1-я и 2-я передачи включались с БОЛЬШИМ усилием (с работающим движком). Попробовал смазать шлицевую часть первичного вала.1-я включается отлично,а 2-я легче стала, но немного упирается.Хотя если не спешить то и она включается отлично.
Funtik laver
7 Ноя 2010
15
Подскажите пожалуйста что мне делать с моей проблемой!
Недавно на ГАЗ 2410 поставил 5-ти ступенчатую КПП от 31029, всё вроде нормально, но не включается передача заднего хода? Сцепление не ведет, с ним все в порядке, на что ещё стоит обратить внимание?
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
Заметил у себя такую особенностьне включения передач:
на холодную когда заводишь утром скорости включаются все прекрасно, выехал с гаража подождал пока прогреется машина пока закрыл ворота, садишься и невозможно воткнуть ни первую ни вторую, ни заднюю, но если ткнуть четвертую или пятую то после них первая втыкается легко, так же и на светофоре немного постоял и оп опять не втыкается ни первая ни вторая, а если ткнуть 4ю а за ней первую то все легко, ход штока рцс проверил в норме, передачи втыкаются без хруста всегда, сцепление менял летом, поставил холу, есть подозрение на пружинки с шариками, но чтото сомнительно, может есть идеи?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
