Плохо заводиться после ночной стоянки
qkaracha
2 Июн 2014
57
ЗМЗ 406.2, инжектор.
В последние два дня, после стоянки ночью плохо, заводиться:
схватывает, вся трясется (как будто всего 2 цилиндра работают), в течении 5-10-15 секунд выходит на нормальные прогревочные обороты. Ошибок нет, чек не горит.
Газ не трогаю, дроссель новый (1.5 месяца).
В течении дня, заводится нормально, даже если постоит 2-3-4 часа...
Куда копать?
p.s. Я знаю, что я не первый с такой проблемой, сильно не пинайте, ткните ссылками.
Спасибо!
ГУРУ
12,131
5,472
Самому - долго и дорого. Требуются оборудование, знания и умения.
Надо на СТО.
Но.
Если так было не всегда, т.е. когда-то заводилась хорошо, то дело не в прошивке.
Прошивка - программа. Без специального и узконаправленного воздействия параметры не изменятся.
В студию: марку ЭБУ, марку ДМРВ, марку ДТОЖ.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
ЭБУ мерит температуру двигателя, но он еще холодный с ночи, не согрелся. А воздух уже теплее, но ЭБУ об этом не знает, и богатит смесь?
Для правильной дозировки два датчика температуры.
ДТОЖ определяет температуру двигателя, а ДТВ вносит поправки на температуру воздуха. Если один из них (или оба) дают неправильные показания, то начинаются танцы с бубном.
А также появляются советы сменить прошивку, промыть форсунки, поменять прокладку.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
ЭБУ - МИКАС 7.1
ДМРВ - нитка BOSCH
ДТОЖ - 19.3828
Машину брали б/у, и проблема с запуском при минусовой темп-ре была с самого начала. После покупки, за 4 года, были: капремонт движка, замена ЭБУ, радиатора, ВУТ, жгута проводов от датчиков к ЭБУ, форсунок, свечи почти каждый год, ВВ провода осенью, аккум. 2 года назад.
Вчера снял аккумулятор и он сутки провел в тепле, также катушка зажигания BOSCH с ВВ проводами тоже провели сутки в тепле (нужно было крепление катушки починить). Сегодня темп-ра на улице была около -5. Машина завелась без танцев с бубном, сразу.
