Плохо заводиться после ночной стоянки
qkaracha
2 Июн 2014
57
ЗМЗ 406.2, инжектор.
В последние два дня, после стоянки ночью плохо, заводиться:
схватывает, вся трясется (как будто всего 2 цилиндра работают), в течении 5-10-15 секунд выходит на нормальные прогревочные обороты. Ошибок нет, чек не горит.
Газ не трогаю, дроссель новый (1.5 месяца).
В течении дня, заводится нормально, даже если постоит 2-3-4 часа...
Куда копать?
p.s. Я знаю, что я не первый с такой проблемой, сильно не пинайте, ткните ссылками.
Спасибо!
qkaracha
2 Июн 2014
57
Да как и всегда.
Открыл дверь, сел, закрыл дверь.
Выжал сцепление.
Повернул ключ.
Машина заводиться. Всё!
Более ничего не трогаю: ни газ, ни тормоз, ни магнитолы-фары...
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Думаю, причина в отсутствии давления топлива в рампе. Днём держится, а за ночь уходит.
Не изучал схему на 406, но предположу, что самый легкий путь - придумать, как включать бензонасос до пуска стартера.
Победовод
16 Авг 2013
11
Включил зажигание, подождал 5 секунд, пока насос бензин накачает, и заводи.
qkaracha
2 Июн 2014
57
ОК! Завтра с утра жду пока насос не отработает.
Если все будет нормально, значит неисправен регулятор давления?
борис1986
6 Авг 2014
193
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Может и сама топливная магистраль негерметична чуть-чуть (еще откровенно не течёт, но давление уходит).
Победовод
16 Авг 2013
11
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
На сколько я знаю, могу ошибаться, волгу так и надо заводить, как топливный насос замолчал, включаешь стартер, у меня уже вторая волга завожу только так.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Я вот поэтому и спросил про процедуру ))) ждешь отработки насоса или не ждешь ))) народ сразу смекнул )))
Если за ночь уходит давление это нормально в принципе. В этом случае. Главное чтоб сухо было везде.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Все исправно. Не заморачивайся. Регулятор в принципе никогда не летит. Его менять надо в том случае, если заведомо исправный и хороший насос качает, а давление в системе не держится.
qkaracha
2 Июн 2014
57
Сегодня подождал, пока бензонасос отработает. Завелась получше, но не то что было раньше. Кратковременно загорелся чек. После работы посмотрю, что там за ошибки.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
В след раз попробуй две прокачки подряд, и заводишь.
Добавлено через 21 секунду
Из этого будет видно куда копать
sjurevich
14 Май 2013
183
Привет. очень похоже на ДМРВ, у меня по симптомам как у тебя было такое же.. виноват был дмрв..Попробуй так: отключи дмрв-заведи послушай, отключи рхх(регулятор холостого хода)-заведи, послушай... и на последок.. заведи,чтобы не заглохла, руками подгазовывай(дергай газ на дроссельном узле) и попробуй повытаскивать провода цилиндров по очереди...Еще попробуй свечи почистить...А что тут пишут поповоду давления, не слушай...регулятор давления не причем, единственное проверь просто шланги идущие к магистрали и регулятору на наличие пробоев и затяжки и все, соответственно на заведенной машине..
vovanNSK
3 Июл 2012
у меня так-же заводится но только если машина остыла до 0 и ниже
не обращал внимание на температуру?
много советуют ДТОЖ поменять. мне не помогло. и так же ошибки появляются 92 и 93 (кз в цепи зажигания) но это только если температура от 0 и ниже.
борис1986
6 Авг 2014
193
про регулятор ничего и не говорили говорили как раз чтоб сухо все было читай внимательнее, ну а с остальным полностью согласен.
Датчик колен вала проверь.
ДПКВ то причем??? он либо умирает либо нет.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
а мне помогло, заводил тапок в пол и секунд 15, поменял с улицы ключиком 2 секунды))) у тебя может другая причина была?
vovanNSK
3 Июл 2012
не знаю, но причину я не устранил, тепло ночами стало проблема проявляться перестала. а когда холодно заводится с первого раза, но надо педальку газа слегка надавить тогда двоение троение быстро проходит течении 1-2 сек иначе велика вероятность заглохнуть.
qkaracha
2 Июн 2014
57
Вобщем, пока сеня занимался электрикой - скинул клемму, ошибки обнулились, посмотреть не удалось :) Тем более что резко потеплело, заводится стала как и раньше. На выходных и далее будет уже ниже нуля - вот там будем поглядеть чёкаво. Отпишусь.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
У меня токая беда возникала уже при +3 +5 и ниже, после того как ночь постоит, а если еще и сырость то 100 % знал что надо газульку немного придавить чтоб уверенно завестись. Где-то на форуме в похожей теме писал об этом. Менял и дтож и еще что-то там, ничего не помогало, плюнул...
А тут на днях был на СТО по другим вопросам и пока шатался по ремзоне увидел в углу газоанализатор, и вспомнил один из советов -отрегулировать СО.
Нашел мастера, 406 инж говорю, микас 7,1 сделаем? Он сказад не вопрос, 700 рублей.
Подключили, отрегулировали, настройщик сказал бензина многовато подается и еще там что-то подкручивал на компьютере.
Итог: в поведении машины на дороге изменений не заметил. По БК расход бензина на хх снизился с 1.6-1.7 до 1.2-1.3 л/ч. Немного упал расход воздуха, сейчас примерно15.5 - 16.5 и самое главное, сегодня уже третий раз после холодного, долгого и сырого простоя маш на заводится идеально! Со второго оборота кв взревывают сразу все цилиндры (как летом), хх на холодную сразу встает в 1450 - 1500, я счастлив!
Надеюсь тенденция сохранится и в более холодную погоду, так что вот такой опыт.
