Передние противотуманки. Выбор, подключение и прочее
томик
3 Май 2007
656
294
224
Всем привет !
У меня вот какое предложение.
Хочу для себя , да и многие наверное тоже с интересом посмотрит , какие же на наших машинах установленны противотуманки, как светят , и что лучше поставить ?!!
Только давайте сразу же определимся - БЕЗ КСЕНОНА!!!!!
Норманиные , обычные противотуманки . У кого какие ?
Спасибо.
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Стекло итак на замазке стоит, её даже видно, белая такая.
Поставить Sки уже не возможно изменения не обратимы :crazy:
Нормальные там контакты получились.
Да и не в запотевании дело, а в электрике.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
какого сечения выбран провод на фары?поменяй на большего сечения,2,5мм.,нормально будет.провода лучше целиком подключить от цоколя лампы до разыёма в моторном отсеке.проверь контакт на массу ещё.
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Провода подключены цельные от цоколя до разъема.
Сечение вроде 1,75. Попробую на досуге поставить потолще.
Но разве уменьшение диаметра провода не влечет невозможность пропустить расчетный ток и, как следствие, перегрев провода, а не предохранителя?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
при большем диаметре будет исключено тепловое действие тока.так же,может быть,тупо,плохой контакт в ножах преда и губках разыёма в клеммнике блока.предлогаю маниакально зачистить
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Посчитал ток потребления (55Вт*2)/12В (берем по минимуму) = 9,17А (или почти 8А при 14В)
Мерил китайские H1 на 55 ватт. Одна - 4,17 ампер. Допустим погрешности и будем считать, что одна лампа - 5 ампер (обе 10).
Я бы рекомендовал организовать отдельное подключение ПТФ через реле (если такового не имеется). Использовать провод с сечением 2,0 (желательно медь), это на обе ПТФ, к каждой по 1 квадрату хватит. Хотя можете и полтора поставить, лучше перестраховаться.
Далее после реле поставить корпус с предохранителем (продаются) и поставить предохранитель на 10 ампер.
Реле же можно взять на 30 ампер.
Вот тут примерная схема, можете брать её за пример, у меня также лампы на 55 ватт (H1), схему собирал с расчетом на них.
Просто я заменил галогенки на диоды и использую ПТФ как ДХО.
В моей схеме один предохранитель, основная нагрузка на провода к ПТФ и само реле, гореть нечему.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/zl0i/journal/288230376153130796/#post
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
раньше же без реле работало
Я не буду утверждать, но по моему родная схема работы ПТФ имеет реле (схему пока не искал). Почему я так считаю? Потому что я выше писал, что сила тока легко достигает 10 ампер. Представьте, если вся эта сила тока пойдет через контакты выключателя.
Потому таких потребителей и сажают через реле.
А ток рекомендую мерить поочередно, сначала с одной ПТФ, потом с другой (отключая лампу). Ведь основная масса амперметров до 10 ампер, получится, что измерения будут на его пределе. В конце просто сложите полученное значение и все.
Реакции: bear
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
наибольшая точность измерительного прибора достигается в 4 четверти его предела, это так из институтских времён.
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Значит так, вот что получилось:
(напомню что ранее 16А начал плавится при включении)
1. Подключил ПТФ, убедился что работают.
2. Зачистил контакты предохранителя отверткой на сколько это было возможно (наждачка не нашлась), поджал их и поставил пред. на 16А
3. Отключил лампы и поочередно подключал через мультиметр (режим до 20А, обе лампы показали по 4,5А)
4. Сложил вслух 4,5 + 4,5 = 9А т.е. предохранитель на 8А горит, а на 16А работает.
5. Подключаю ПТФ, включаю наблюдаю за предохранителем.
В результате все нормально, вроде даже не греется.
Для себя решил заменить блоки предов на флажковые.
В общем получилось как в мультике с козленком, пока не посчитали все плохо, а как посчитали сразу все в норме :rofl:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
FunnyMan, У кого то видел в подписи на этом форуме:
Электрика - наука о плохих контактах.
Так всегда. Все соединения должны быть:
- сухими
- плотными
- зачищенными
- если имеются шансы, что будет влага - обработанными спец средствами
Слабый контакт будет греться всегда.
FunnyMan
12 Авг 2011
25
Сегодня включил ПТФ - опять через некоторое время почуял что пред. подплавляться начал.
Толи контакт аллюминиевые окислом уже покрылся, толи чего... вобщем я в расстройстве.
Буду делать релюшную развязку, типа как в 706 посте, но только с включением не от зажигания а по старинке от кнопки.
коммунар
16 Фев 2012
Противотуманки
Подключил противотуманки,запитал рэлле от придохронителей,а второй + с аккумулятора на противотуманки,при включении амперметр постоянно показывает зарядку,может запитать с генератора,а не с аккумулятора ?
Кто что подскажет ? :popcorm:
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Противотуманки
коммунар, какие обороты при том что показывает зарядку? А они ваще горят? Вы их через реле кинули? Так обычно + через реле кидают, а не минус(вот тут наверное вы и оплошали), ведь минус - это весь корпус.
Не сложно ли вам будет схемку нарисовать по какой вы все сделали?;) Всем сразу будет намного понятнее, и даже вам.
flagman
12 Ноя 2009
288
164
Re: Противотуманки
А при чем тут генератор?Я тоже сегодня подключал себе туманки-если через реле-то там один + силовой(я взял с предохранителя рядом с акуумом-30 А),один + идет непосредственно от реле на туманки,один провод управляющий,идет на кнопку для замыкания цепи,и один минус на корпус,и все работает,на заглушенном моторе показывает просадку всего 0.3 вольта.
ale78
11 Янв 2010
179
231
Re: Противотуманки
Да коммунар просто разгрузочное реле поставил, управляющую цепь запитал с предохранителя а силу взял с АКБ. Лампы какие? Я как то 100 Вт поставил тоже садило напряжение нехило.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
коммунар,на моей также после разгрузки фар.Я решил от амперметра избавиться открутив от него провода и соединить болтиком на прямую.А для контроля зарядки у меня есть электронный тахометр-вольтметр.Эта болячка на всех ГАЗах и УАЗах,в которых штатные амперметры.
В какой то темке читал,что когда амперметр так зашкаливает,то он начинает сильно греться и дымить.На www.gaz-24.com было подробно разжовано по разгрузке проводки газ 2410-31029
Измаил
4 Авг 2010
166
Кто за что? Вот не знаю какие ПТФ подобрать но свою белую 2410 ,какие лучше смотрятся? Стандарт белые, HELLA 450, HELLA ff450. Цены в($) Стандарт 46$, HELLA 450 74$, HELLA ff450 124$.Буду рад вашим советам.
    60.9 KB · Просмотры: 40
    103.5 KB · Просмотры: 42
    89.3 KB · Просмотры: 43
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Те, которые слева, - сдыхают быстро. Они обычно негерметичны, и туда попадает вода. Лампочки приходится менять чуть ли не каждый месяц. Конечно, можно как-нибудь конкретно их загерметить. У них также, вследствие их конструкции, не всегда хорошая масса на лампочке. Хотя тоже можно пробросить дополнительный провод от кронштейна.
Средние - более надёжны и смотрятся почти как родные. У меня такие уже несколько лет. Лампочки, по-моему, ещё ни разу не менял.
Насчёт последних - не пользовал. Но для 24-ки смотрятся чересчур современно, на мой взгляд. Хотя, перефразируя анекдот, "вам на них смотреть или чтоб светили"?
