Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
есть какие то звуки в ее области, похожее на скрежет, все не доходят руки снять ремень и проверить на отсутствие этого звука. Обязательно сделаю это в ближайшее время.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
стоит какой то блок фирмы Элмос (вроде так) Который управляет вентилятором.
шут его знает какая логика у этого блока.
вернее логика понятна , неизвестно какие у него настройки по срабатыванию.
Видимо датчик все же чуть чуть замыкает и дает импульс.
датчик не может "чуть-чуть" замыкать. есть датчики которые постоянно выдают данные (на приборку, на мозги), а есть котрые при определённой температуре включается и при определённой выключается. чуть-чуть замыкать он не может.
твоя приблуда скорее всего работает от одного из тех датчиков которые постоянно дают сигнал. это можно посмотреть от чего к ней провода подходят.
8,642
1,758
775
Термостат на 82 градуса.
Температуру движка лучше держать около 100 градусов, и топливо лучше сгорает, и отдача максимальная, можно просто поставить датчик ТМ 108 на 99-94, вентилятор будет срабатывать почти на 100 градусах - самый оптимальный режим.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
имхо - многовато. близко к критической температуре.
чуть где какая неисправность начнёт себя только проявлять и уже может до нехорошего дойти.
опять же имхо - лучше держать температуру чуть больше 90гр. и запас есть и достаточно экономично .
Реакции: vlr
8,642
1,758
775
alexxx,
Ты не заметил, что движки с евро 3 имеют повышенную рабочую температуру, у них вентилятор включается за 100 градусов, видно все же это более экологично.
Это да, у меня кнопка в салоне на этот случай есть, а еще резервный карлсон хорошо иметь спереди.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если честно то я не знаю при какой температуре срабатывает вент на евро3.
чем выше температура срабатывания вента и чем она ближе к критической температуре , тем более высокого качества должны быть все составляющие системы охлаждения.и тем чётче всё это должно работать. а с запчастями на наши двигатели мы этого не имеем. по этому имхо - лучше немного проиграть в экономичности , экологичности и иметь несколько градусов в звпасе чем иметь потом геморрой и ведёную голову.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
всё это хорошо, но главное НЕ ПРОЗЕВАТЬ когда температура приблизится к критическим значениям. иначе всем этим ухищрениям грош цена.
в этом плане хороший помошник бк. выставил порог температуры предупреждения и всё. как только она до неё доползёт - будет орать. у меня порог стоит на 97-98 гр. точно не помню.
Реакции: vlr
7,911
3,803
Станки по шлифовке головок после перегрева,опять же простаивать не будут - ляпота!
участник, вы даёте вредные советы для владельцев 406-х моторов!А вот для Крайслера такая температура вполне допустима.
8,642
1,758
775
alexxx,
Все правильно, у меня вот хоть и крайслер, но с системой охлаждения намучился. в мороз течет, летом греется. Опытным путем пришел к тому, что с крысиным термостатом включение карлсона на 100 градусах оптимально. На 406, наверное, можно и раньше.
В штате у меня с евро 3 карлсон включался на 105 градусах, раз не включился, тосол выдавило, чуть не вскипел, теперь сделал 4 цепи включения вентилятора, одна да сработает всегда. Осталось слабое звено - сам вентилятор, планирую резервировать его спереди маленьким от 402.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Усе, больше не буду:blush2:
А все-таки, владельцы 406 евро 3 отпишитесь о штатной температуре включения карлсона.
7,911
3,803
406-го под Е-3 нет,тока 405-й.А там температура включения 93 градуса,выключение 89.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
А чего такой колхоз?Вы же шили воде свой ЭБУ?В новой прошивке сделали температуру в 100 градусов и всё.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да, забыл совсем! 406 евро3 нет!
есть 405. а там и блок совсем другой (главные доработки именно по охлаждению) и голова соответственно тоже.
счас попробую найти статью.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
ага, вот она.
http://www.zr.ru/a/15731/
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Как проверить на двигателе срабатывает ли термостат? дв 406. Как выяснить дают ли мозги сигнал на вентилятор, точнее могут ли? Хочу попробовать сделать от мозгов, а не с датчика.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
заводишь холодный двиг, открываешь капот и кладёшь руку на верхние шланг\трубу которые идут на радиатор.
пока дтермос не открыт и ож циркулирует по малому кругу эта труба будет ну не холодной, а так - теплеть потихоньку. а вот когда термос начнёт открываться то она резко станет горячей. это и есть момент открытия термоса. идёшь и смотришь показания на приборке\бк. таким макаром узнаешь примерную температуру срабатывания термоса, но вот полноту его открытия таким образом не оценишь.
по идее они все могут. надо только через мотортестер или подобную хрень влезть в мозги и где надо поставить "флажок", то есть активировать эту функцию. а затем брать сигнал (если не ошибаюсь с 33 ноги в разъёме, вечером в книжке гляну распиновку и точно скажу) и тянуть провод в моторный отсек к реле.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Правильно. Микас 7.1 умеет работать мозгами, только нужно перепрограммировать мозг, а вот мотор-тестер этого не умеет :( для этого нужны две программы ChipExplorer 1.95 - для считывания и записи программы в мозги и CTPro для редактирования самой прошивки (плюс кабель, адаптер) :) По слухам VS 5.6 может сам отслеживать состояние не задействованных контактов и подключать управление при подключении цепи к контактам. О накрутил.
В стоке, VS 5.6 уже управляет работой вентилятора ОЖ.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Микас 7.1 умеет работать мозгами, только нужно перепрограммировать мозг, а вот мотор-тестер этого не умеет для этого нужны две программы ChipExplorer 1.95 - для считывания и записи программы в мозги и CTPro для редактирования самой прошивки (плюс кабель, адаптер)
да, наверно так. я в этом не очень силён.
да, у меня вс5.6 и управляет вентом с завода.
7,911
3,803
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
На какой температуре срабатывают мозги и отключат? Попробую на 33 контакт лампу подцепить, ну и соответственно проверить при какой температуре будет загораться и гаснуть. Ну или тестером проверить. Там же "минус" должен выходить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
komandr
14 Окт 2008
584
383
в стоковых прошивках микаса включение 93С выключение 91С. На ВС5.6 должно быть так же.
П,С, задавая вопрос неплохо было-бы указать модель своего ЭБУ...
Добавлено через 31 секунду
alexxx, ну ты и шустрый!
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Уф ребята,листал, читал тему дошел только до 30 странице, все не могу. Может где и был ответ на вопрос не знаю. так что извиняйте.
Вопрос в следующем. Сегодня ехал на своей машине (за бортом 18-20 градусов по Цельсию) и загорелась лампочка СТОП кипим, Я на обочину на ручник, двигатель не глушу. Открываю капот, пропеллер крутится, расширительный бачок пуст. Пробую открыть пробку расширительного бачка, шипение, и тосол пошел обратно. Ладно двигатель поработал, остыл долил 1,5 литра жижки (вода, другого под рукой ни чего не было), прокачал (пожамкал) поехал дальше. Приезжаю на место замечаю что температура опять высока но Стоп не горит. Иду в магазин покупаю новую пробку. Открываю капот, откручиваю крышку, жижка пошла наружу. Ну ладно, завожу двигатель, после откручиваю пробку (двигатель работает) откручиваю пробку, жижа не убегает. Начинаю жамкать патрубки и вижу что система завоздушина (пузыри) опять прокачал, закручиваю новую пробку, еду обратно и вновь замечаю что температура ОЖ завышена по датчику чем раньше, хотя вроде как двигатель не кипит, и пропеллер крутиться почти не умолкая.
последний раз прокачивал с задратой мордой, благо была такая возвышенность 25 - 30 см выше уровня дороги.
Увы сразу не догадался проверь уровень масла и цвет выхлопа,
Завтра ехать 150 км в одну сторону, вот и думаю что же от нее ожидать
Ну все я дома,
Итог по приезду в деревню все было нормально, На следующий день вновь при эксплуатации авто, она кипит. В городе (Ливны, Орловской области) был куплен новый термостат и там же был установлен, Возвращаемся, опять кипит. В деревне начинаю промывать систему с помощью ядреной химии (лимонная кислота + кока кола), А после решил навести ревизию помпе на целостность крыльчатке, она оказалась целая (металлическая)
Итак при снятии и установке помпы были выявлены дефекты, из за которых происходил перегрев двигателя:
Протерт патрубок идущий от расширителя к нижнему патрубку радиатора
При снятии с радиатора пароотводящего патрубка он у меня сломался (шланг в оплетке)
Вентилятор (карлсон) вращался в обратную сторону
После устранения всех позиций, система стала работать как положено
