Перебои в работе одного цилиндра.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Перебой работы 1-го цилиндра
Не работает первый цилиндр, искра нормальная, свеча рабочая. Снимаю колпак с свечи а робота дивателя на хх не меняется. Когда больше оборотов, то чуть ощущается разница. В чем может быть причина?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
2 wolf
а для этого есть октанкорректры. есть ручные , есть автоматические. в ручных действительно - один раз всё по стробу выставил и дальше только в салоне ручку крути и дзыньки слушай. ну а автоматические и без участия водителя всё отрегулируют как надо.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Бензин разве можно выставить по стробоскопу, огласи технологию.
можно. берешь литр керосина и литр бензина. тщательно перемешиваешь. потом добавляешь литол 250 гр.потом 300 гр. солярки. опять тщательно перемешиваешь. тосол и электролит добавляешь при помешивании большим гаечным ключем на 24 в соотношении один к одному (по 100 грамм) . при этом надо мешать против часовой стрелки.жидкость должна постепенно становиться ярко-красного цвета. в этот момент нужно бросить в жидкость кусочек синей изоленты. если жидкость позеленела-бензин соответствуен нормам ,как по стробоскопу, если нет, бери ключ на 27 и заново перемешивай состав ,но перемешивай по часовой стрелке,пока жидкость снова не начнет краснеть.
Добавлено через 5 минут 56 секунд
2 wolf
если бензин с водой заправишь, дзыньки будут слушать слесаря на сервисе,но не от октан-корректора,а от вашего кошелька.обычно так и бывает.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
бензин бы еще был выставлен по стробоскопу,тогда вообще при регулировке проблем бы не было.
wolf, по твоему я не понял, что спросил? Ответ долго думал? Да и про воду в бензе ты чёто не к месту написал. Там человек рассказал, как можно угол на ходу регулировать-самому или при помощи октан-корректора, а ты про воду...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
бред. и что же слесаря там будут делать в сервисе? и сколько же воды должно быть в бензе для того, что бы я туда вообще поехал?
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
УЖАС! ответ:КОГДА БЕНЗИН ГО...НО, ХОТЬ КАКИМИ ПРИБОРАМИ РЕГУЛИРУЙ. ВСЁ РАВНО ПОКА НЕ ПОПРОБУЕШЬ МАШИНУ НА ДОРОГЕ,НЕ ПОЙМЕШЬ,ЧТО НАКРУТИЛ С НЕЙ. пионэры. книжек начитались. с ответом долго не думал. дольше печатал.кто не понял-читайте выше.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
стробоскоп - это своеобразаная печка от которой пляшут
Если уж говорить о "печке", то это банальные метки на демпфере КВ и риски на статоре и роторе прерывателя. Всё остальное - вторично.
счастливый
26 Май 2009
Не работает первый цилиндр в 402-м
Проблема в следующем:
не работает 1 цилиндр. Двигатель 402.
Заменено: все свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, коммутатор, бабина.
Была снята ГБЦ, клапана в нормальном состоянии, поршневая тоже. Компрессия во всех цилиндрах 10,5.
Снаят впускной-выпускной коллектор, заменена прокладка, - подсосов нет.
Клапана отрегулированы, отключался шланг вакуума тормоза - без результатов.
Машина работает как на газу, так и на бензине. Изменений нет.
Менялся с рабочей машины трамблер - безрезультатно.
Небольшой нагар на клапанах, поршне, свече, но свечу не закидывает.
Искра на 1 цилиндре нормальная.
счастливый
26 Май 2009
Re: Не работает первый цилиндр в 402-м
Вообще никогда не работает, независимо от режимов движка? И откуда нагар, если там ничего не горит?
не работает совсем на всех режимах, что на средних, что на высоких оборотах. Нагара почти нет - темные поршень и клапана.
Добавлено через 15 секунд
Если все нормально, с чего решили, что цилиндр не работает?
Снимаешь наконечник со свечи 1 цилиндра - изменения в работе двигателя нет.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
А как ты определил что он не работает вобще? Моrtis верно бачит-откуда нагару взяться если горшок не работает? И как это произошло? Резко или постепенно начал мозг насиловать?
Во блин... Опередили... Наверное работать меньше надо...
Vадиm
20 Янв 2009
138
57
Какоето чудо прям:stop:
Было такое на газели бортовой,
Купили новые провода а в них брак штоли, один провод непроводил лепесдричиво, разрезали ради интереса, одна резина, ну у тя видимо дело невтом,
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
счастливый
Приходит в голову только один вариант: кулачок на распредвалу слизало. Движок со снятой клапанной крышкой крутили? Оба коромысла шевелятся?
счастливый
26 Май 2009
Двигатель работает неустойчиво - троит. На всех режимах работы двигателя при съёме наконечника с 1 цилиндра работа двигателя не меняется. При снятии с остальных - изменяется режим работы в худшую сторону.
Откуда нагар - незнаю - купил в таком состоянии. От прежнего хозяина ничего узнать не удалось:(
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
счастливый
Движок крутил, клапана работают. Зазоры не изменяются.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,646
5,127
885
Прям чудеса! На холодную тоже не работает? Когда крышку клапанную снимали не обратил внимание? случаем клапанные пружины не сухие на первом?
счастливый
26 Май 2009
Троит и нахолодную и на горячую:rofl:
На клапанные пружины не обратьл внимание...а в чем разница?
Клапанную крышку снимаешь - разбрызгивание масла идет.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Блин... Ну так вить не бывает... Компрессия есть, клапана открываются/закрываются... Значит надо "пролить" коллектора, карб на предмет подсоса воздуха. Смотреть систему зажигания досконально. Было-бы замечательно если с исправной машины поставить трамб, мутатор, провода, свечи. Если заработает то методом последовательного исключения отлавливать глюк... Кстати а свеча на первом горшке чистая?
счастливый
26 Май 2009
Трамблер с другой машины пробовал. Свеча темная, но без нагара.
