Перебои в работе одного цилиндра.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Перебой работы 1-го цилиндра
Не работает первый цилиндр, искра нормальная, свеча рабочая. Снимаю колпак с свечи а робота дивателя на хх не меняется. Когда больше оборотов, то чуть ощущается разница. В чем может быть причина?
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
замерь компрессию.или поршень в ВМТ свечу наф... дуешь насосом воздух. слушаешь где шипит, карб-знач впускной. глушак выпускной клапаны.а маслозаливная-порш и кольца.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Так же на них действуют динамические силы во время ускорения!
Уважаемый, Вы забыли про силу Кориолиса. Т.к. она действует в неинерциальной вращающейся системе отсчёта, то распределение смеси в цилиндре будет зависить от направления движения автомобиля по поверхности земли - с севера на юг или наоборот, а также от нашего места нахождения - в северном или южном полушарии. Соответственно рабочая смесь будет больше скапливаться у какой-то одной стенки камеры сгорания. Когда ближе к свече, когда дальше. Вот вам и перебои, и обеднение. Особенно это сильно проявляется вблизи экватора, например в республике Конго, наверное поэтому, там так мало автомобилей.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
А со штуцера, с котрого на вакумник разряжение отводится не подсасывает случаем? Он ведь как раз возле первого горшка.
А по поводу наклона-хз, насколько это влияет на разогретом движке, но в мороз из-за этого нещадно заливает именно 3 и 4 -ю свечу, когда как 1 и 2-ая могут остаться вобще сухими.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
замерь компрессию
Компрессия - 9.2-9.0-8.5-9.0.
Нет, нормально, проверял.
Замена бегунка и крышки трамблера ничего не дала. На оборотах до 1500 тоже слышны пыхи, потом уже все сливается в один сплошной рокот.
Если теория о наклоне двигателя верна, то нужно поставить машину жопой вверх (можно даже уровень на клапанную крышку положить) и все станет на свои места?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да тоже хотел это предложить - не успел. но что то подсказывает мне, что это ровным счётом ни на что не повлияет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Я бы снял коллектор и заглянул туда - легко может быть полусантиметровая ступенька на стыке с головой или криво отлитая перегородка между трубами. Кстати, в порядке плясок с бубнами можно и фазы ГРМ проверить.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Каким образом? С помощью линейки и циркуля.
Транспартиром :)
У меня на 24-ке тоже портяхивано и постреливало а потом как-то само прошло... после замены карбюратора :) может конечно вещи не взаимосвязаные но всё же.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да тут куча всяких тем. Кльца, зазор клапана, свечи, провода, багато или бедно
Но в основном колбасит от неправильной регулировки карба, и клапанов, если всё остальное в норме. Так что трудно судить не ковыряя механизмы. А может прокладка гбц подаёт тосол на чилиндер.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
У меня тоже такая лажа. Работает нормально, но иногда какбы пропускается такт. Думаю дело в подсосе воздуха. Сегодня притру карб-отпишусь.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
А со штуцера, с котрого на вакумник разряжение отводится не подсасывает случаем? Он ведь как раз возле первого горшка.QUOTE]Имел аналогичную проблемму На УАЗе (дв. УМЗ -4178). Мембрана ВУТ имела трещину и сосала вовсю. Под нагрузкой всё ОК. На ХХ постояные проскоки. "ПЫХИ". После переборки ВУТ движок не "ПЫХАЕТ".
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Карб притёр. Оказывается дело было не в нём, а просто зажигание стояло неправильно, крутанул трамблёр против часовой на милиметра 3-4 и всё стало хорошо. Работает ровно и дым из выхлопной почти не идёт, ну так ели-ели видно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
на глазок что ли? а стробоскопом посмотреть и выставить религия не позволяет? и что после такой установки показал дорожный тэст?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
стробоскоп - это своеобразаная печка от которой пляшут. им первоначально выставляется нуоз по камасутре. а уж потом, дорожным тестом, доводится уоз до нужного. да и работу вакуумного и центробежного автоматов с помощью строба отследить можно.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
бензин бы еще был выставлен по стробоскопу,тогда вообще при регулировке проблем бы не было. сегодня сам инжекторную репетировал по компьютеру. по параметрам -супер, по бензину -полный алес. так и выставлял методом дорожного теста
