О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Ответ: Карбюратор К-151
Макс [2410];201837 написал(а):
карбюраторе остался штуцер залитый герметиком ( не в заслонках а в корпусе над эпхх )
это он и есть, на рециркуляцию..
24,193
а с выключателя куды ?
На сам клапан. На впускном коллекторе выше разъёма с выпускным, имеется пара отверстий. Нижнее отверстие, которое соединено с выпускнвм коллектором, перекрывается клапаном, связанным с подпружиненной мембранной. Управляет этой мембраной разряжение над заслонкой первичной камеры (через термовакуумный выключатель).
На некоторых двигателях этот узел может отсутствовать. В этом случае на коллекторе ставится заглушка (планка на двух болтах) и штуцер карбюратора, как справедливо заметил yaha, глушится герметиком.
Woody
27 Май 2008
34
22
Ответ: К-151 и К151С
Поставил я себе сегодня собственно собранный карбюратор К151С из запчастей по мануалу. Газоанализатором был мой нос :rofl:. Отрегулировал уровень в поплавковой камере, снизил производительность УН в два раза. Работал с карбюратором первый раз в жизни. Завелся с первого раза. Были большие холостые, отрегулировал винтом качества до минимального значения, винтом количества стока сколько надо :). Потом была обкатка. Километров 20 проехал и стрелка чуть чуть содрогнулась топлива.
А теперь впечатления: Стал намного приеместей. Когда стоял К151 с жигулевскими жиклерами на первую камеру, машина тупила на 3-5 передачах, на 1-2 разгонялась лучше. Сейчас же во всех режимах разгон равномерный! Кароче я очень очень рад. Завтра посмотрю на расход.
Кстати голова у меня под 92 бензин. Лью 80. Ранне зажигание. После замены карба, детонации меньше. И еще то что для меня стало ваще шоком!!! Резко понизился шум двигателя. Вот чего чего, а этого не ожидал!!!! :rolleyes:
:yes2::yes2::yes2:
24,193
Woody, Молодец! Я никак не заставлю себя сделаьб тоже самое. :)
В багажнике катаю 151С - сомнения меня берут по поводу жиклёров: в этой теме есть ссылочка на картинку, на которой расписаны номиналы всех жиклёров под все карбюраторы 151 серии, а у меня жыклёры совершенно не те. Карбюратор брал на разборке с волги, весь перемыл перечистил.
Вот теперь и чешу репу. Искать жиклёры как по картинке или ставить как есть?
В связи с этим пара вопросиков Woody:
1. Опиши методику настройки ускорительного насоса - как ты сам делал.
2. Если помнишь расскажи про номиналы всех жиклеров.
Спасибо.
Woody
27 Май 2008
34
22
1. Жиклеры ставил по схеме.
2. Элементарно просто- Давал полный газ, смотрел на струйки, открутил иглу до момента, когда при резком нажатии на газ как можно быстрей струйки заканчивались :)
На 20 литрах уже проездил 100 км, лампочка начала гореть.
По щупу на втором делении.
В процессе обкатки обнаружился баг. При езде на 2500 об\мин секунд 10-20, такое ощущение что закрываеться подача топлива. Двигатель не тянет, кидаешь до двух-все нормуль. Уровень в поплавковой камере 21.5 от плоскости разьема.
    204.8 KB · Просмотры: 158
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Кстати, внимательней! В какой то ветке указывал на ошибку в этой схемке. Рекомендую перепроверить по другим источникам, например, сайта ПЕКАР.
24,193
Элементарно просто-
Иинтересно,а насколько такая "элементарно простая" методика соответствует измерительному методу (10 качков - 10 мл.)?
Вот про эту схему я и говорил. Осталось только жиклёров добыть по схеме.
Woody
27 Май 2008
34
22
Это фото было скачано с сайта Пекара.
Кстати забыл написать про то что, у меня штуцеры рециркуляции отработавших газов не подключены, они сосут воздух. Кто чего скажет по этому поводу?
24,193
Этот штуцер надо глушить, который в карбюраторе. Второй штуцер, который на клапане рециркуляции - пусть торчит открытый.
Woody
27 Май 2008
34
22
Сегодня неожиданно для меня кончилось топливо на 130 км. Встал в пробке на небольшой горке, градусов 8. Думал сначала что бенза нет. Долил 10 литров из канистры. Нифига. Вручную начал сосать топливо насосом, обнаружил что треснул резиновый шланг от бака к бензонасосу. Т.е давления не было и насос качал воздух. Завтра заменю все шланги и наконецто посмотрю СО. после всего этого я доехал домой еще 5 км. поставил машину и на щупе было 12-13 литров. Помойму зажибись карюратор. Есть пусть да же 13, но не сравнить с тем 151вым с жигулевскими жиклерами на первой камере с расходом 12 литров.
Еще что мне ооооочень понравилось в работе "Семеныча" это очень классный пуск горячего движка, раньше приходилось нажимать педал газа как указано в инструкции на 1\2 1\3, сейчас просто поворачиваешь и отпускаешь ключ. Там есть такая вакумная фиговина которая отвечает за запуск. Возможно что она на 151ов старом не работала. Кароче я больше чем доволен!!!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Есть такая фиговина, называется диафрагма пускового устройства. А вообще-то в пусковом устройстве есть три регулировки:
1.Регулировка активной длины тяги (8) связи рычага управления пусковым устройством с промежуточным рычагом на оси воздушной заслонки (В).
2.Регулировка взаимного положения левой и правой частей составного двуплечего рычага диафрагменного механизма (Б).
3.Регулировка величины приоткрытая дроссельной заслонки при закрытой воздушной заслонке (А).
    63.2 KB · Просмотры: 197
оленевод
10 Сен 2008
90
Уважаемые господа. Внимательно прочитал Ваши рассуждения по поводу изменения диаметра ( пропускной способности жиклеров), и влияния их на расход , либо приемистость двигателя. Извините ,но проектировали карбюраторы не дураки, и менять что то по-моему без специального образования безсмыссленно. На сегодня,-лучший карб. для Волги - К151с , все остальное субъективные ощущения.
24,193
оленевод, Вы не поверите, но в "карбюраторном центре", что при заводе ПЕКАР, мастера эти жиклеры как перчатки переставляют под желания клиента: хоть на экономию, хоть на резвость.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Woody, Если внимательно рассматривать приведенную в сообщении №83 картинку, можно заметить одну табличку, которую трудно "привязать" к какому-либо жиклёру. Это самая нижняя табличка.
И ещё - воздушный жиклёр системы холостого хода (4 сверху левая табличка) на моем карбюраторе имеет номинал 280, а не 85. Кстати, ровно такой номинал, который указан на "лишней" табличке.
Так какой у тебя стоит?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Поверю. Это как на рынке продают саженцы из одной кучи, кому зимние сорта, кому летние.
Слово "мастера" надо в кавычки взять.
Во-во. Семь раз отмерь, один отреж. Меня удивляет безответственность редакторов или кого там ещё. В советские времена за путаницу слов "вскрывали" и "скрывали" можно было поиметь неслабые неприятности.
24,193
А это вы зря. Ребята не зря свой хлеб жуют. Не взирая на убогость обстановки центра (он так называется, тут нет иронии), они дело свое знают, причем не только по пекаровским карбюраторам.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Мне лично нужен исправный, настроенный карбюратор, соответствующий ТУ - расход в норме и приемистость на уровне. А все эти "перчатки" приведут в первом случае к уменьшению мощностных характеристик, а во втором к перерасходу топлива. Двадцать раз обсуждалось, чудес не бывает - расход как у Оки, а динамика как у Порша. Переставить жиклёры ума большого не недо, а вот проверить и отрегулировать карбюратор на стенде, снять его харктеристики и отдать владельцу с гарантией, это то что надо. Вот интересно полковник2, делают ли там такое?
24,193
Честно сказать - я такого стенда в центре не видел, хотя если обратиться непосредственно на завод... Не пробовал.
