О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
vmxxt
4 Янв 2012
15
подскажите пожалуйста
проблема что как бы не регулировал болт холостых и обогащение смеси меньше 1100 не падает если даже полностью закрыть, но ездит нормально
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Особо обратить внимание на зазоры заслонок.Но для этого карб надо снять,открутить нижнюю часть и посмотреть на просвет.Бывает,что вторая камера подпускает а борются с первой.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Для общего развития.Коллектор от змз 24.Там вентиляция картерных газов на хх шла под карбюратор
Так же для общего понимания вопроса - откройте страшную тайну, а именно диаметр калиброванн\ого отверстия для данного отбора КГМВ, есть подозрение! что оно больше положенного со всеми вытекающими последствиями для установки К151
JooereX
19 Апр 2012
27
Установил 151 карб сделал все как на фото,винты регулировки заработали как надо.Машина поработала потом заглушил,одел воздушный фильтр,завел прогрел двигатель до нужной температуры,отрегулировал карбюратор,ХХ стала держать отлично.Заводилась с пол оборота.
На след утро пришел,подкачал бензин насосом,вытянул подсос(при этом нажав на педаль,как вытянул - педаль зафиксировалась).Стал заводить - не заводится.двигатель не схватывает.В чем проблема?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
JooereX
Топливо поступает в карбюратор?
Ускорительный насос работает при нажатии на педаль ?
(струйку из носика распылителя должно быть видно, если заглянуть в карбюратор сверху при снятой крышке воздушного фильтра).
upd. Если топливо подается, но в карбюраторе его нет, то, например, мог залипнуть игольчатый клапан в поплавковой камере.
JooereX
19 Апр 2012
27
Все нормально,топливо поступает,искра есть.
Незаводится.
Она пыталась пару раз схватить,но сразу же глохла(не схватила путем).
Может быть просто свечи заливает?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
возможно не закрывается ВЗ (выскачила тяга) вытащи подсос скинь крышку кастрюли и визуально посмотри на ВЗ закрыта она или нет
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я к стати и написал.что лучше на коллекторе заглушить,а к карбу 151 подсоединить.Я вот уже забыл.На 24 коллекторе,под 126 Вроде горизонтальная прорезь для вентиляции.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот тут она чуть чуть схватывает,но потом сразу глохнет.
Сними крышку фильтра.Вытяни подсос.Следи за воздушной заслонкой во время запуска.Она должна от разряжения чуть чуть приоткрываться,но и закрываться обратно.под действием пружины.
А трамблёр какой стоит???
bug
2 Сен 2010
311
113
Пробывал.Вот тут она чуть чуть схватывает,но потом сразу глохнет.
А если в режиме продувки свечей, т.е. педаль в пол? Не вытаскивая подсос, ессно.
Свечи не выкручивал, какого они цвета?
JooereX
19 Апр 2012
27
Сегодня.Пришел закрутил винты качества и кол-ва,сразу же отвернул на 3-4 оборота каждый,провернул кривым стартером двигатель (4 оборота),нажал на педаль газа вытянул подсос,подкачал топливо вручную,сразу же еще раз нажал на педаль газа(резко).завелась с 3-ого раза,но двигатель сильно тресло,потом потихоньку вибрации уменьшились,работа двигателя выровнялась.
Когда подкачивал топливо услышал такой звук как будто воздух где то продувает,посмотрел под машину - лужа,засунул руку под насос - рука стала влажной.Что это значит?
P.s. все ли я правельно сделал?Все так и должно быть?
