Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
То есть напряжеие на отключенном от сети генераторе не зависит от оборотов? То есть на всех оборотах напряжение держится примерно в районе 14 Вольт и не падает с увеличением оборотов?
Если так, то генератор исправен (по крайней мере без нагрузки выдаёт нормальное напряжение).
Тогда нужно посмотреть, как себя ведёт напряжение в сети с отключенным генератором при работе только от аккумулятора (без нагрузки - выключи все возможные потребители и не прогревай машину до порога включения вентилятора).
Какое напряжение на холостых и падает ли с увеличением оборотов?
leva822, у него другая проблема. Напряжение падает при увеличении оборотов. И это основная его проблема, а не низкое напряжение на холостых или под нагрузкой. Это второстепенная задача. Мы с главной никак нем можем разобраться сперва.
loners
16 Окт 2012
41
loners, Уточни 12,6...12,9 под нагрузкой это на холостых? Какое напряжение под нагрузкой на оборотах выше 2000?
12.9 это под нагрузкой на хх,12.5-12.4 это при 3000 оборотов.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вот об этом и речь.
Вот мы и бьёмся, как рыба об лёд.
Возможно, проблема-то в мелочи какой-то заключается, которую найти за пару минут можно.
Но, блин, за сотни километров от объекта, не видя его глазами, посредством человека, плохо разбирающегося в электрике, да ещё и уже полуотчаявшегося - это совсем сложно.
Поэтому и предлагаю пошагово всё делать, как я бы делал это сам. Вот только сам бы я всё это сделал за один раз. Тут же приходится разжёвывать каждый шаг. А уходит на этот шаг не один день, тогда как реально это занято бы не дольше двух минут.
Поэтому и проблема кажется намного обширнее, чем, наверняка, есть на самом деле.
loners
16 Окт 2012
41
leva822, Я уже говорил что эта проблема была на старом гене,я купил новую 90а гену проблема не исчезла.Так же я ставил выносное рр,тоже самое,менял обычное рр на новое(качественное)тоже самое.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
leva822, я понимаю твоё желание помочь, но, боюсь, ты маленько не в теме (прочитать несколько страниц перед этим - не так-то просто).
Дело в том, что у него это было со старым генератором. И с выносным регулятором. Никакие действия не помогали.
Не помогла также замена всего генератора на новый (соответственно, со встроенным регулятором).
С новым генератором проблема не ушла.
Да и при работе генератора отдельно от сети, напряжение, как он пишет, нормальное. То есть регулятор вполне справляется с возложенной на него задачей.
Тут проблема гораздо глубже, и все очевидные решения мы уже проработали.
leva822
21 Авг 2010
82
83
Извини, недосмотрел...
Тогда поступать, как предлагает Example626, - подключать (отключать) цепи по одной до локализации неисправности.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А есть ли уверенность, что новые устройства исправны?
Да понимаешь, тут такая штука - не больно-то это распространённая неисправность, когда при увеличении оборотов напряжение падает. Чтобы на одной машине оба - и старый, и новый - генераторы имели одинаковую, да её и настолько редкую неисправность... Я думаю, вероятность такого близка к нулевой.
Я не говорю, что новое - обязательно исправное. Но хотя бы неисправность бы либо была бы другой, либо, если такой же, то какой-то более распространённой.
leva822
21 Авг 2010
82
83
Я тоже подумал об этом и сообщение подправил. Возможная неисправность- повреждение изоляции и не полный коротыш, а большая утечка. Там, где большой номинал или нет предохранителя. Хотя, наверное, был бы запах...
Ты прав, что заочно найти сложно. Иногда помогает визуальный осмотр. Не перетёрся ли жгут...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Тут на ум приходит всё что угодно, и исключать утечку тоже пока не будем.
Но почему такая непосредственная зависимость от увеличения оборотов? Утечка - она и в Африке утечка. И будет просаживать и на холостых. И при увеличении оборотов напряжение не должно бы при этом падать. Да и такое сильное падение напряжения на 90-амперном генераторе на 3000 об. - это довоьно "неслабая" утечка, если это она. Я бы предположил Ампер 30, не меньше. Но на холостом ходу или с выключенным двигателем этой утечки почему-то не наблюдается. Поэтому и очень большие сомнения на этот счёт.
leva822
21 Авг 2010
82
83
leva822, Как думаешь, четыре устройства,приобретённые в уважаемом магазине, могут быть все не исправные?
Согласен, но симптом - уменьшение напряжения при нагрузке и усугубление ситуации при увеличение оборотов похоже( не на 100%) на пробой силового диода в выпрямителе генератора. Если дальнейшие проверки не дадут результата, то к генератору придётся вернуться...
leva822
21 Авг 2010
82
83
Запах горелой изоляции появился бы. Может быть, понятней будет после обнародования результатов замеров в разных режимах?
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
у меня примерно тоже. в чем проблема?
Поболее на оборотах должно быть. Иначе АКБ принудительно заряжать надо или менять неоправданно часто...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Очень похоже. Это было одно из первых же предположений. Однако как это проверить? Без разборки генератора не обойтись. А он новый. Возможно, даже опломбирован.
Прозвонить диоды я уже предлагал. Проверить силовые клеммы внутри генератора - тоже.
Однако этому сильно противоречит то, что генератор менялся целиком. И проблема не ушла, а осталась.
leva822
21 Авг 2010
82
83
Была однажды похожая проблема ( пустяковая) с новым генератором- подклинивали новые щётки на оборотах, но, похоже, здесь другое, если на старом- то же самое...
