Не прогревается двигатель
frag
20 Окт 2009
156
22
У меня волга всего месяц,всех ее косяков не знаю но хотел спросить,двигатель на холостых не прогревается больше 72 градусов,это косяк волги с завода? И надо обязательно вешать намордник или картонку,или это термостат гоняет по большому кругу?
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Marlboro, на 406 все лезет ....я одел...Сначала на термостат резиночку по кругу...потом сам термостат вставляешь в седло...там специальная конавка есть для резинки....прогладку не ставил она там не нужна
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Краморов Павел, ага, я так же. сначала долго думал куда её, снизу или сверху.. потом в ней прорезь заметил :) тоже подумал, что прокладка не нужна, но поставил.. хотя может правильнее и не ставить..
SMus
10 Авг 2006
22
у меня 029 с 402 двигателем . Вентилятор включается соответствеено сразу.. на холостых машину прогреть в минус 20 не реально .. думаю может намордник нацепить. или ваще чего сделать что бы грелось шустрее .. а еще на полных оборотах вентилятора печки дует холодным. короче жесть . думаю печку почистить но зимой что то разбирать все не хочеться что бы до нее добраться.
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Народ кто подскажет, есть ли резон впускное отверстие печки (под решеткой дворников) прикрыть чем нибудь а то впечатление такое что воздух через радиатор печки проходит какой то холодный и не успевает нагрется.
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
SMus
10 Авг 2006
22
у меня вот еще что приключилось .... из радиатора уходит (похоже под машину) тасол, а бочек то полный. соответснвенно после долива печка греет , как вытекает перестаёт .
Добавлено через 21 минуту 8 секунд
SMus, давно бы переделал под электро , твой вентилятор стока шума делает ......:rolleyes:
как только руки дойдут сделаю .. ссылочку с форума о установке электровентилятора уже в избранное добавил
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
у меня вот еще что приключилось .... из радиатора уходит (похоже под машину) тасол, а бочек то полный. соответснвенно после долива печка греет , как вытекает перестаёт.
устрани утечку, а как временное решение, поставь расширительный бачек от 31105, он выше радиатора (на вакумнике) и будет греть, пока расширительный не опустошится :) в любом случае он там практичнее.
Добавлено через 24 минуты 22 секунды
SMus, а, у тебя 402... тебе надо будет какой то переходник, я не помню как у нас на 406 подключается, стоит трубка(переходник) или куда этот шланг идет..
нужно в разрыв нижнего патрубка ввод с бачка делать..
Реакции: SMus
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
сейчас посмотрел у себя, на нижнем патрубке стоит тройник металический, с штуцером под расширительный бачек. вот тебе его нужно искать. скажешь в магазине тройник на нижний патрубок в который расширительный подрубается, они поймут.
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
На трассе остывает 406 двигатель!!!!
По лету взял волжану с 406 мотором раньше была с 402 ездил в принципе только по городу по пробкам и проблемы не замечал а тут в выходные прокатился по делам в сторону Рязани на трассе машина выше 57-61 градуса не прогревается расход естественно 7,9-8,2 по БК подскажите проблема в термостате или куда еще капать в машине в принципе тепло печка хорошо греет..
ZVR
29 Июн 2010
113
Re: На трассе остывает 406 двигатель!!!!
кроме термостата на ум ничего и не приходит, скорее всего он заклинил в открытом состоянии
Dimon469
6 Фев 2009
51
термостат - 100%, у самого такое было, неделю назад вылечил, поставил на 82оС
Добавлено через 39 секунд
Алексей462, тоже что и у меня один в один
Алексей462
13 Авг 2009
68
31
Я тоже думал на термостат но прогревается быстро с 50 градусов печка дуть начинает теплым датчик температуры врать не может по бк и панели приборов температура одна а там кто знает может и термостат
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
начинать надо с простого. термостат стоит недорого, и меняется несложно. Правда я 2 раза менял по причине перегрева!!
24,193
Пока холодная машина - термостат закрыт. Открывается медленно, по мере прогрева. Но закрываться по мере остывания ОЖ он не желает, заедает. Вот и получается, что при длительном движении через радиатор, поток ОЖ в который не перекрывается своевременно, тепло уходит.
