Не прогревается двигатель
frag
20 Окт 2009
156
22
У меня волга всего месяц,всех ее косяков не знаю но хотел спросить,двигатель на холостых не прогревается больше 72 градусов,это косяк волги с завода? И надо обязательно вешать намордник или картонку,или это термостат гоняет по большому кругу?
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
frag, а какой двигатель? 406-й? У меня сейчас при морозах 15-20 градусов, то же самое, рабочая у движка 80-90 градусов, повесь кожаный намордник, посмотри, прогреватся она будет побыстрее. Мне например пришлось даже вентилятор отключить. Толку от него в мороз не увидел.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Намордник закрывает радиатор от встречного потока холодного воздуха, к прогреву на ХХ отношения не имеет.
frag, если долго прогревается, то меняй термостат, видимо его заклинило в открытом положении
А так, при любом раскладе, двигатель должен прогреться до рабочей температуры.
Если на ходу не прогревается, то закрывай радиатор намордником или картонкой, но не полностью
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
у меня сейчас при 20гр морозе выше 77-79 не поднимается когда еду ,когда стою выше 81го. если долго стоять и печка на всю включена то выше 85-87 тоже не поднимается . тепло в машине становится через полчаса прогрева ...
Bulat
24 Янв 2009
219
32
У меня на 406-ом на холостых машина прогревается до 90С и срабатывает вентилятор(зимой).Термостат стоит на 87С.На ходу до 80С с открытым радиатором.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
собственно - так и должно быть. у всех.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
на ходу при открытом 80 ? скорее при открытом -закрытом .у меня если будет все время открыт ,я думаю температура упадет до 50 на ходу.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Это кирдык темостату...двигатель должен греться...и на ХХ температура должна расти до включения вентилятора в любой мороз...
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Походу у меня тоже термостат крякнул, хотя у нас и мороз -42...Езжу с одеялом под капотом, картонкой да еще и с намордником, да и на холостых больше 80 не поднимается.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
AKM, это каким образом на хх в любой мороз вентилятор включится ? включится то он включится .......когда нибудь , через час где нить .а если в мороз ,да при открытом термостате движок быстро греется ,то летом он кипеть будет постоянно .
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Разговор был об открытом радиаторе, а не термостате! При нормальной работе термостата на 406-й мотор ставить утеплитель радиатора не целесообразно - он ничего не даст.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
я об АКМ ,он не писал не про открытый радиатор ,не термостат ,он про вентилятор , я сегодня до работы ехал час , температура всю поездку 78-81 ,приехал постоял минут 15 - температура поднялась только до 86 . так что вентилятор за час не включился . вот если стоять час - то сработает думаю как раз через минут 50 в мороз .
vorona
12 Дек 2009
29
21
Утеплитель радиатора очень даже помогает на трассе приморозах, убедился на личном опыте, нецелесообразно отключать вентилятор это да(( застрянешь гдето полезишь подсоединять?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
На 402-м моторе утеплитель поможет поддерживать более высокую температуру, но 406-й выделяет гораздо больше тепла и охлаждение у него гораздо совершеннее. При движении по трассе температура 406-го одинакова от -40 до+50. Проверено на большом количестве машин, в том числе и на собственной.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Таким, что двигатель нагреется на ХХ как и летом, только дольше...у меня минут 30-40 при -20 это занимает...
frag
20 Окт 2009
156
22
У меня дальше тоже прогревается но если крутить двигатель
Добавлено через 34 секунды
А сливать с радиатора или с блока? лучше
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
