Неубиваемый мотор ГАЗ 52
Старый "зимист"
9 Май 2007
НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!
Так издавна повелось, что мотор ГАЗ 51 – 52 считают слабым и ненадежным. Основной его недостаток – слабые шатунные вкладыши. Любой шофер знает – задашь грузовику его предельную скорость – 70 км в час – и можешь сразу ехать к мотористу.
Я, будучи владельцем автомобиля ГАЗ 12 «ЗИМ», тоже столкнулся с этой пакостью. На моем стоял мотор ГАЗ 52, он незначительно отличается от родного «зимовского». Передаточное число заднего моста у «ЗИМа» поменьше, чем у грузовика, но как до 90 км в час разогнался – пиши пропало! Можно смело мотор снимать, вот-вот застучит.
Отчего так происходит? Точного ответа никто не знает. Одни говорят, что мотор, де, старый, спроектирован еще до войны, на большие скорости не рассчитан. Другие ищут причину в несимметричных шатунах, третьи пеняют на сборку плохого качества и некудышние масла, продвинутые указывают на длинный ход поршня – вот, мол, где собака зарыта – центробежная сила разрушает вкладыши при больших оборотах. Общий итог: дрянь – мотор! Вот то ли дело – мотор ГАЗ 53!
За 5 лет ежедневной эксплуатации «ЗИМа» я 6 раз ремонтировал мотор. Честно говоря, забодался! Естественно, все это время меня мучила мысль отчего это происходит. Перепробовал всё. Мотор ремонтировали и классные спецы, и не очень, позже сам научился, но результат один – вкладыши летят!
Я стал рассуждать логически. Старая конструкция мотора? Чепуха! Мало чем отличается от современных.
Симметричные-несимметричные шатуны на миллиметры друг от друга отличаются – здесь проблемы быть не может.
Отличная сборка мотора его надежную работу не гарантирует, значит дело в чем-то другом. В чем? Может, правда, дело в длинном ходе поршня – 110 миллиметров? А как же тогда дизели? Их конструктивная особенность – именно длинный ход поршня, и 120, и 160 миллиметров, и ничего – прекрасно работают.
Когда я начал сравнивать мотор ГАЗ 52 с другими, например с «жигулевским», мне бросились в глаза некоторые детали – шатунные шейки коленвала ГАЗ 52 имеют по одному отверстию для подвода смазки, а «жигулевские» - два! Ага, значит, оборотистому мотору надо больше смазки! А другим? Не потому ли летят вкладыши ГАЗ 52, что им не хватает смазки?
И я решил этот вопрос тщательно проработать. Что я сделал?
Раздобыл шатунные вкладыши ЗИЛ 130, они по размеру точно ложатся вместо коренных ГАЗ 52, но за небольшой разницей – они сталь-алюминиевые, гораздо выносливее баббитовых. В них прорезал масляные каналы, аналогичные «родным» вкладышам. Просверливать дополнительное отверстие в шатунных шейках не стал, да это и невозможно, сталь там непробиваемая. Шатунные вкладыши 50 мм диаметром (одинаковые с «газовскими») раздобыл тоже сталь-алюминиевые, не помню какие, кажется, «Москвича 412». Они практически идентичны, только хорошим зубильцем надо набить новые замочные выступы. И здесь внимание!
НА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШАХ ТОЖЕ ПРОРЕЗАЛ НЕПРЕРЫВНЫЕ МАСЛЯНЫЕ КАНАЛЫ!
Подумайте сами. Шатунные шейки длинноходового мотора испытывают огромную центробежную нагрузку, а смазываются ОДНОЙ дырочкой. Прорезанные во вкладыше масляные канальцы позволяют постоянно подводить масло под давлением ко всей поверхности вкладыша и шейки вала. При этом вал практически не то чтобы смазывается маслом, а просто парит в масле над поверхностью вкладыша.
И ВСЁ. С этого момента главная проблема мотора ГАЗ 52 исчезла. Он стал неубиваемым! Последующие 5 лет ежедневной эксплуатации в жару и мороз, на трассах и в горах показали, что мотор ничем не уступает самым современным агрегатам! Скорости свыше 120 км легко переносит бывший «гадкий утенок». Представляете? Мотор ГАЗ 52 без проблем длительно работает на предельных оборотах!
Меня собственное достижение даже не обрадовало, а озадачило. Вечная проблема, оказывается, решается так просто! Никаких переделок двигателя, а лишь доработка вкладышей!
Видя, как тысячи грузовиков бесконечно простаивают в ремонтах, о чем думали конструкторы ГАЗа? Это теперь для меня главная загадка.
Кроме нарезания канавок, я предпринял еще несколько новшеств для улучшения свойств мотора. Возможно, сделать их нужно обязательно. И вот почему.
Канавки на шатунных вкладышах резко снижают давление в системе смазки мотора. Поэтому я увеличил высоту масляного насоса посредством проставки, то есть, сделал его двухэтажным (кстати, «двухэтажные» насосы использовались на моторах БТР 50, можно поискать в армейских закромах). Практика показала, что такой насос давит 6 атмосфер! А возможно и больше, просто редукционный клапан сбрасывает избыток. Можно также убедиться, что мотор, например, «Волги» имеет всего 4 шатунных шейки, а масляный насос там больше по размеру, чем у ГАЗ 52.
Юбки поршней обрезал на манер авиационных под самый палец, при этом снижается трение и вес поршней, в результате уменьшаются центробежные нагрузки. С «газовскими» это сделать невозможно, ставить поршни нужно от «Москвича 412».
Еще одно «изобретение» (только не падайте со стула!) - установка головки блока БЕЗ ПРОКЛАДКИ. Дело в том, что цилиндры мотора ГАЗ 52 настолько близко расположены между собой, что их прокладку иногда «пробивает» в этих местах. Блок и головка цилиндров охлаждаются водой, а прокладка при постоянной рабочей температуре 2000 градусов между цилиндрами просто выгорает. Я «посадил» головку блока на термическую пасту, ее названия, увы, не знаю. Головку блока лучше ставить от мотора, работающего на газе, со степенью сжатия 7,2. Выпускные клапана с натриевым наполнителем от ГАЗ 53, они жаростойкие, но толще, надо просто развернуть клапанные втулки с 8 до11 миллиметров. Они "ходят" на любом бензине, включая "Экстру".
Все эти изменения применимы также для моторов ГАЗ 69 и М 20 «Победа».
И, конечно же, моторное масло ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКОЕ! Что называется, почувствуй разницу! Немного разоритесь и залейте после простого «синтетику» не выше 5/15, и вы поймете, за счет чего все эти хваленые моторы модных тачек выдают своих «лошадей»!
В общем, после этих нехитрых манипуляций мотор волшебным образом изменился. Работать стал тихо и устойчиво. Явно увеличилось максимальное число оборотов и мощность такая, что не нужно никакого восьмицилиндрового ГАЗ 53. После таких доработок двигатель без проблем "накатал" 200 тыс. км. Может накатал бы и больше, но я продал свой "ЗИМ" и о дальнейшей его судьбе ничего не знаю.
Мотор ГАЗ 52 – это самый простой, дешевый и надежный на сегодняшний день агрегат! Подумайте сами: блок очень стабильный - чугунный, гильзы не хлипкие «мокрые», а впрессованные. Отсутствуют всякие цепи, штанги, натяжители, успокоители, балансиры, ролики и прочее гав*о!
Очевидно, что гонка за оборотами и экономичностью делает современные моторы просто неработоспособными. Я думаю, мотор ГАЗ 52 еще рано списывать в утиль, он может (и получше других!) поработать на автомобилях, катерах, погрузчиках и пр. Особенно в частном секторе, где нет возможности швырять деньги на дорогие ремонты. И запчастей к нему надо немного и раздобыть их нетрудно. Жаль, что воротилы автопрома не понимают такие очевидные преимущества старой надежной техники.
И главное. При вдумчивой сборке ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 52 – НЕУБИВАЕМЫЙ!
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
сделай канавки как на коренных. кстати коленвал шлифовали или новый?
Коленвал шлифовали когда я первый раз этот двигатель делал это было в 2009 году. Отшлифовали нормально, да и в принципе с того времени как мне его шлифанули я разбирал его довольно часто и постоянно с заменой всех вкладышей (пользовался тем что надо менять пока поддон снят). Коренные вкладыши сейчас стоят 0.5, а шатунные 0.25. Ну а с отверстиями в шатуне что делать? Как лучше его заглушить?
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Добрый вечер ребята! Сегодня сделал шатунные вкладыши. Вот что получилось. Канавки получились по ширине 2мм, по глубине 1мм.
    74.5 KB · Просмотры: 442
    65.8 KB · Просмотры: 419
    78.8 KB · Просмотры: 417
    61.9 KB · Просмотры: 437
    61.6 KB · Просмотры: 527
    53.9 KB · Просмотры: 426
    92.7 KB · Просмотры: 427
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Сергей, поделитесь опытом, как Вы это сделали. Сам планирую такую доработку для мотора с системой мотроник 3.1, только канавки думаю делать уже (1.2 -1,5), так как чем шире канавка тем меньше остается площади вкладыша и соответственно снижается его несущая способность.
Рyслан
15 Апр 2012
81
34
в коленвале есть маслинные отверстия, после шлифовки в отверстиях остаётся песок от шлифовального камня и пыли металла а края маслинных отверстий острые как лезвие их надо убрать треугольным напильником и продуть все отверстия сжатым воздухом. шатуны завари там надо каплю всего заранее обезжирь сварочное место и закрой постель для вкладышей чтоб окал не попал
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Добрый вечер! Канавки делал токарь, он выточил какую то свою оправку для этих вкладышей и сделал резец крючком. Канавки он мне такие сделал по глубине потому что он сказал больше не следует, шейка вала и так будет в масле плавать. Смазки будет достаточно. Могу завтра сделать фотографии оправки для вкладышей и выложить сюда если интересно.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
После шлифовки коленвал я промывал все каналы керосином и продувал воздухом, коленвал работал отлично. А по шатунам подскажите: отверстие заваривать нужно снаружи шатуна? там где дырочка около шляпки болта крепления крышки шатуна? Просто заварить отверстие на плоскости куда ложится вкладышь не получится. И ещё вопрос: какой сваркой варить? И из чего изготовлены шатуны? У меня сварка полуавтомат.
токмак
27 Апр 2010
68
В принципе размер твоих канавок оптимален, правильно тебе токарь посоветовал, а отверстия глушить надо однозначно, т.к. с канавками масло через них сифонить будет непрерывно, я заглушил без всякой сварки, просто тщательно обезжирил и залил черным силиконовым герметиком, ходят довольно давно. а заварить можно обычным полуавтоматом, там сталь 45, если не ошибаюсь.Ты привильно заметил, что коренные вкладыши без видимого износа, так всегда и было на етом двигателе, просто они менее нагруженные, чем шатунные, в змз 53 наоборот, почему-то коренные изнашиваются быстрее. И еще важно- возьми свои шатуны и проверь внутреннюю постель под вкладыш, я свои проверил, и почти все пришлось ремонтировать, износ в форме яица, присутствует даже на новых шатунах,визуально не увидиш, только микрометром-нутромером.Удовольствие не дешевое, но себя оправдывает.А отверстия в коленвале- после шлифовки снять фаску элементарно- возьми шарик от подшипника 10-15 мм приложи к отверстию, и удерживая шарик рукой насколько раз стукни молоточком по шарику- фаска будет что надо.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Спасибо за советы! Шатуны обязательно проверю, а отверстия под вкладышем наверно тоже залью герметиком у меня есть хорошый немецкий. А коленвал сделан отлично, ведь после шлифовки он у меня работал с 2009 года. В понедельник займусь заливкой отверстий в шатунах, и там ещё нужно втулки под палец развернуть до конца, я в них втулки менял, старые 26 лет отработали.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
newattachment.php
Вот я изготовил проставку для двухэтажного насоса. Выкладываю фото.
    92.6 KB · Просмотры: 528
    88.1 KB · Просмотры: 585
    94.4 KB · Просмотры: 455
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Фрезернул насос-донор?
Нет. Фрезеровал из стальной заготовки, по образцу. Фрезеровать насос-донор считаю несколько не правильным вариантом, так как в этом случае будет сложнее обеспечить герметичность стыка.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Доброе утро ребята! Смотрю речь зашла про маслянные насосы, вот и я решил выложить какой у меня получилось достать.
    85.1 KB · Просмотры: 545
    100.8 KB · Просмотры: 539
    99.9 KB · Просмотры: 540
    112.2 KB · Просмотры: 575
    121.5 KB · Просмотры: 693
    83.1 KB · Просмотры: 515
    88.7 KB · Просмотры: 494
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Добрый день! Сегодня занимался подготовкой к покраске: поддона, клапанных крышек, крышка распределительных шестерён. Решил покрасить в красный цвет. Красится будет порошковой краской. Также полностью разобрал и промыл маслянный фильтр, красить буду думаю в цвет блока в серый цвет.
    111.2 KB · Просмотры: 451
    98.8 KB · Просмотры: 381
    106.5 KB · Просмотры: 354
    95.5 KB · Просмотры: 370
    95.9 KB · Просмотры: 348
chigik64
24 Фев 2011
Ребята делать сплошную канавку и глушить отверстие в шатунене не советую. Я уже писал:Готов поспорить с вечно молодым "зимистом",масло через это отверствие подается в момент нахождения поршня вверху и начала движения в рабочем ходу при максимальной нагрузке поршня на эту стенку цилиндра.Порция масла необходима,в ВАЗовском двигателе меньше ход поршня и выше обороты создающие "туман" и меньше объем.Я эту проблему решил так:прорезал в вкладышах канавку отступив 3-4мм от верхнего отверствия через нижнее,сохранив тем самым подачу масла на зеркало.Маслонасос сделаю спаренным позже.Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось chigik64; 05.03.2011 в 01:45. Но это мое мнение.Решать Вам.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Добрый вечер! Давно не заходил, были не поладки с интернетом. Готовы крышки клапанные, передняя крышка и поддон, фото прилагаются.
    109.9 KB · Просмотры: 369
    106.2 KB · Просмотры: 329
    110.1 KB · Просмотры: 353
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Масла зеркалу цилиндра и так хватать будет. На своих вкладышах заметил что когда вкладыш ставил в шатун, то отверстие вкладыша больше чем на половину перекрывает отверстие в шатуне, и падение давления всё равно будет.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот выкладываю фото двухэтажного насоса в сборе.
newattachment.php
    98.5 KB · Просмотры: 613
    69.4 KB · Просмотры: 540
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
а можно подробней об испытании насоса?
Установил на мотор и смотрел какое давление на каких оборотах. Вот собственно и все испытания. Давление примерно в два раза выше чем со стандартным. :gaz_love:
Batat
8 Янв 2009
752
591
ребята а у кого какие свечи стоят?
просто интересно, информации ради. раньше стояли отечественные М8т. работают плохо, машина попредывает. последняя поездка на них обошлась расходом в 23 литра. пустая весит 3670. туда полторы тонны груза, обратно пустой.
теперь поставил денсо MA20PU . счастью нет предела!!! расход 17-18, туда пустой обратно 2200 груз.
