Неубиваемый мотор ГАЗ 52
Старый "зимист"
9 Май 2007
НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!
Так издавна повелось, что мотор ГАЗ 51 – 52 считают слабым и ненадежным. Основной его недостаток – слабые шатунные вкладыши. Любой шофер знает – задашь грузовику его предельную скорость – 70 км в час – и можешь сразу ехать к мотористу.
Я, будучи владельцем автомобиля ГАЗ 12 «ЗИМ», тоже столкнулся с этой пакостью. На моем стоял мотор ГАЗ 52, он незначительно отличается от родного «зимовского». Передаточное число заднего моста у «ЗИМа» поменьше, чем у грузовика, но как до 90 км в час разогнался – пиши пропало! Можно смело мотор снимать, вот-вот застучит.
Отчего так происходит? Точного ответа никто не знает. Одни говорят, что мотор, де, старый, спроектирован еще до войны, на большие скорости не рассчитан. Другие ищут причину в несимметричных шатунах, третьи пеняют на сборку плохого качества и некудышние масла, продвинутые указывают на длинный ход поршня – вот, мол, где собака зарыта – центробежная сила разрушает вкладыши при больших оборотах. Общий итог: дрянь – мотор! Вот то ли дело – мотор ГАЗ 53!
За 5 лет ежедневной эксплуатации «ЗИМа» я 6 раз ремонтировал мотор. Честно говоря, забодался! Естественно, все это время меня мучила мысль отчего это происходит. Перепробовал всё. Мотор ремонтировали и классные спецы, и не очень, позже сам научился, но результат один – вкладыши летят!
Я стал рассуждать логически. Старая конструкция мотора? Чепуха! Мало чем отличается от современных.
Симметричные-несимметричные шатуны на миллиметры друг от друга отличаются – здесь проблемы быть не может.
Отличная сборка мотора его надежную работу не гарантирует, значит дело в чем-то другом. В чем? Может, правда, дело в длинном ходе поршня – 110 миллиметров? А как же тогда дизели? Их конструктивная особенность – именно длинный ход поршня, и 120, и 160 миллиметров, и ничего – прекрасно работают.
Когда я начал сравнивать мотор ГАЗ 52 с другими, например с «жигулевским», мне бросились в глаза некоторые детали – шатунные шейки коленвала ГАЗ 52 имеют по одному отверстию для подвода смазки, а «жигулевские» - два! Ага, значит, оборотистому мотору надо больше смазки! А другим? Не потому ли летят вкладыши ГАЗ 52, что им не хватает смазки?
И я решил этот вопрос тщательно проработать. Что я сделал?
Раздобыл шатунные вкладыши ЗИЛ 130, они по размеру точно ложатся вместо коренных ГАЗ 52, но за небольшой разницей – они сталь-алюминиевые, гораздо выносливее баббитовых. В них прорезал масляные каналы, аналогичные «родным» вкладышам. Просверливать дополнительное отверстие в шатунных шейках не стал, да это и невозможно, сталь там непробиваемая. Шатунные вкладыши 50 мм диаметром (одинаковые с «газовскими») раздобыл тоже сталь-алюминиевые, не помню какие, кажется, «Москвича 412». Они практически идентичны, только хорошим зубильцем надо набить новые замочные выступы. И здесь внимание!
НА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШАХ ТОЖЕ ПРОРЕЗАЛ НЕПРЕРЫВНЫЕ МАСЛЯНЫЕ КАНАЛЫ!
Подумайте сами. Шатунные шейки длинноходового мотора испытывают огромную центробежную нагрузку, а смазываются ОДНОЙ дырочкой. Прорезанные во вкладыше масляные канальцы позволяют постоянно подводить масло под давлением ко всей поверхности вкладыша и шейки вала. При этом вал практически не то чтобы смазывается маслом, а просто парит в масле над поверхностью вкладыша.
И ВСЁ. С этого момента главная проблема мотора ГАЗ 52 исчезла. Он стал неубиваемым! Последующие 5 лет ежедневной эксплуатации в жару и мороз, на трассах и в горах показали, что мотор ничем не уступает самым современным агрегатам! Скорости свыше 120 км легко переносит бывший «гадкий утенок». Представляете? Мотор ГАЗ 52 без проблем длительно работает на предельных оборотах!
Меня собственное достижение даже не обрадовало, а озадачило. Вечная проблема, оказывается, решается так просто! Никаких переделок двигателя, а лишь доработка вкладышей!
Видя, как тысячи грузовиков бесконечно простаивают в ремонтах, о чем думали конструкторы ГАЗа? Это теперь для меня главная загадка.
Кроме нарезания канавок, я предпринял еще несколько новшеств для улучшения свойств мотора. Возможно, сделать их нужно обязательно. И вот почему.
Канавки на шатунных вкладышах резко снижают давление в системе смазки мотора. Поэтому я увеличил высоту масляного насоса посредством проставки, то есть, сделал его двухэтажным (кстати, «двухэтажные» насосы использовались на моторах БТР 50, можно поискать в армейских закромах). Практика показала, что такой насос давит 6 атмосфер! А возможно и больше, просто редукционный клапан сбрасывает избыток. Можно также убедиться, что мотор, например, «Волги» имеет всего 4 шатунных шейки, а масляный насос там больше по размеру, чем у ГАЗ 52.
Юбки поршней обрезал на манер авиационных под самый палец, при этом снижается трение и вес поршней, в результате уменьшаются центробежные нагрузки. С «газовскими» это сделать невозможно, ставить поршни нужно от «Москвича 412».
Еще одно «изобретение» (только не падайте со стула!) - установка головки блока БЕЗ ПРОКЛАДКИ. Дело в том, что цилиндры мотора ГАЗ 52 настолько близко расположены между собой, что их прокладку иногда «пробивает» в этих местах. Блок и головка цилиндров охлаждаются водой, а прокладка при постоянной рабочей температуре 2000 градусов между цилиндрами просто выгорает. Я «посадил» головку блока на термическую пасту, ее названия, увы, не знаю. Головку блока лучше ставить от мотора, работающего на газе, со степенью сжатия 7,2. Выпускные клапана с натриевым наполнителем от ГАЗ 53, они жаростойкие, но толще, надо просто развернуть клапанные втулки с 8 до11 миллиметров. Они "ходят" на любом бензине, включая "Экстру".
Все эти изменения применимы также для моторов ГАЗ 69 и М 20 «Победа».
И, конечно же, моторное масло ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКОЕ! Что называется, почувствуй разницу! Немного разоритесь и залейте после простого «синтетику» не выше 5/15, и вы поймете, за счет чего все эти хваленые моторы модных тачек выдают своих «лошадей»!
В общем, после этих нехитрых манипуляций мотор волшебным образом изменился. Работать стал тихо и устойчиво. Явно увеличилось максимальное число оборотов и мощность такая, что не нужно никакого восьмицилиндрового ГАЗ 53. После таких доработок двигатель без проблем "накатал" 200 тыс. км. Может накатал бы и больше, но я продал свой "ЗИМ" и о дальнейшей его судьбе ничего не знаю.
Мотор ГАЗ 52 – это самый простой, дешевый и надежный на сегодняшний день агрегат! Подумайте сами: блок очень стабильный - чугунный, гильзы не хлипкие «мокрые», а впрессованные. Отсутствуют всякие цепи, штанги, натяжители, успокоители, балансиры, ролики и прочее гав*о!
Очевидно, что гонка за оборотами и экономичностью делает современные моторы просто неработоспособными. Я думаю, мотор ГАЗ 52 еще рано списывать в утиль, он может (и получше других!) поработать на автомобилях, катерах, погрузчиках и пр. Особенно в частном секторе, где нет возможности швырять деньги на дорогие ремонты. И запчастей к нему надо немного и раздобыть их нетрудно. Жаль, что воротилы автопрома не понимают такие очевидные преимущества старой надежной техники.
И главное. При вдумчивой сборке ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 52 – НЕУБИВАЕМЫЙ!
Imbezhik
7 Авг 2012
Здравствуйте товарищи. Помогите советом. надыбал я газ 52, разобрал движок, и предо мной предстала картина: палец в поршне не зафиксирован ст.колечком и этот палец процарапал две внушительные борозды на гильзе. что можно сделать? (компрессии явно не будет:()
токмак
27 Апр 2010
68
Бывало, доставало и до воды. В идеале необходима расточка цилиндра, или перегильзовка. Хотя я ездил и с бороздами, разницы не заметил, только из сапуна поддымливало,добил уже двигатель, чтобы расточить весь под следующий размер.
Imbezhik
7 Авг 2012
А можно ли снять гильзу не снимая двигателя и как это вообще делается? И потом: можно ли расточить и поставить одну из шести?
токмак
27 Апр 2010
68
Не снимая двигателя снять нельзя, гильза запресована плотно, при перегильзовке ее вырезают резцом. Расточники в курсе дела, операция такая-же как на Вазовской классике. Ну а если остальные гильзы в норме, можно ограничится расточкой или перегильзовккой одного цилиндра.
Алексей С
18 Фев 2009
Алексей С, поршни новые у вас какого производителя?
Не готов ответить,упаковки все выкинули.Коробка из легкого картона была,с наклеенной бумажкой сверху,как в советском союзе запчасти упаковывали.
Покупал все у одного человека в Южном порту.
Максимушка
6 Сен 2012
:gaz_love: заглох лоботряс-погрузчик .двигатель газ 52. :bayan:погрузчик стоял полгода .делали ему капку .после неё заводили его с трудом несколько раз и после этого он заглох и ваабще не заводится.стоит всё новое .трамблёр свечи провода катушка карбюр после ремонта акм новый .выставленно всё по меткам .искра есть везде.маслаем .а он даже не схватывает.топливо даже наливали в карбюр на прямую.было такое что стрелял в глушак и в карбюр.а потом ваабще перестал.пробовали перекинут на зуб .ничё не дало.поставили на место.просьба помочь советом.просто я х.з чё ещё делать.он даже не схватывает.:crazy_pil
    47.1 KB · Просмотры: 238
Александр_84
6 Авг 2009
112
29
Максимушка, Стрельда, явный признак неправильности зажигания. Поэтому я бы вы выставил его "по лампочьке" (после капиталки своего так и делал все заработало), проверь все ли с карбом в порядке (сосет воздух, не поступает топливо). Свечи когда крутите мокрые? А вообще буксернуть бы его!!!
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Попробуй выставить конец такта сжатия в первом цилиндре чтоб метки на маховике совпали, и при таком положении коленвала сними трамблёт и посмотри как стоит привод масленного насоса и паз привода трамблёра. Должен стоять ровно горизонтально оси двигателя, если будет смещение хоть на немного снимай маслянный насос и делай дефектовку, возможно что оборвало штифт привода насоса и зажигание сбилось. Такое бывает но редко. Лично у меня так было но из за распред вала, и паз привода трамблёра при выставленных метках стоял не горизонтально а повёрнут в ту или иную сторону. Диагностируй, удачи.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Добрый вечер ребята! Наконец занялся своим мотором. Масляный насос купил от БТРа, две секции. Сегодня ковырялся с шатунными вкладышами прорезал канавки для подвода масла, тренировался на старых комплектах вкладышей и решил выложить сюда фотографии и чтоб вы мне если что смогли подсказать и поправить если я что то неправильно делаю. Просто двигатель собираю для себя и е хочется накосячить где нибудь. Сделал канавки шириной 1.5 мм и глубиной где то так же, будет ли этой канавки таких размеров достаточно для подвода масла? И ещё такой вопрос, вкладыши стальалюминиевые, стоит ли в них делать канавки или допускается с двухсекционным насосом установка вкладышей без канавок?
    73.1 KB · Просмотры: 611
    58.5 KB · Просмотры: 489
    65.7 KB · Просмотры: 500
    76.5 KB · Просмотры: 471
    79 KB · Просмотры: 448
Рyслан
15 Апр 2012
81
34
отверстия в шатуне закрыть решил?
Добавлено через 8 минут 38 секунд
канавка маленькая сделай шире как на коренных.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Отверстия наверно закрою, потому что когда на своих жигулях менял шатуны родные были с отверстием а новые ставил уже без отверстия, думаю если здесь закрою отверстие то хуже от этого не станет. А подскажите чем лучше в гаражных условиях сделать канавки чтоб аккуратно было и без задиров рабочей поверхности? Просто ни токаря и никого похожего нет, вот и ковыряюсь в гараже.
